Pulizia residuo colla su pannelli solari
minaligiovanni Offline
Oggi ho installato pannello solare semiflessibile, rimosso la pellicola resta un po di colla. Consigli per pulirla?
10-07-2020 22:41
RE: Pulizia pannelli
Proprio oggi in un negozio di detersivi ho visto un rimuovi colle senza aloni, da provare prima su un angolo, non userei diluenti di nessun tipo, altra idea potrebbe essere del petrolio illuminante/ nafta? Altrimenti lascerei lì ed il sole lo seccherà e verrà via + facilmente.
10-07-2020 23:12
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Se la colla non si è ancora seccata, un batuffolo di cotone imbevuto con olio di oliva (non serve extravergine :19Smile strofinando senza premere.
Montecelio Offline
Tutte le colle le ho sempre tolte con il WD40
11-07-2020 09:58
Provato con olio . Niente da fare...
11-07-2020 14:03
Montecelio Offline
WD40
11-07-2020 14:26
karakalla Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Approfitto del 3D per un quesito simile sempre a proposito di colla. Rifacendo gli interni ho spruzzato della colla sui finestroni in plexiglass, ora si é seccata e mi è stato sconsigliato alcool, acetone e benzina. L'olio non ha funzionato, altre idee oltre al wd40 che proverò domani? Pensavo di provare anche con acqua calda e spatolina in plastica....ma la vedo tosta.
11-07-2020 17:52
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Pulizia residuo colla su pannelli solari
(11-07-2020 14:26)Montecelio Ha scritto:  WD40
Personalmente sui pannelli solari, se semiflessibili, eviterei il WD40...
Ha dei componenti corrosivi.
Non a caso aiuta a togliere la colla, ma nel caso specifico, il rischio di danneggiare la plastica dei pannelli solari mi sembra elevato.
Io,seguirei il consiglio di Wally di lasciare seccare il residuo di pellicola.
@Karakalla, anche sui plexi lo eviterei.
Nel tuo caso , forse, proverei a scaldare con cautela la colla con un asciugacapelli, e poi tenterei di toglierla con una spatola di plastica rigida.
Sarebbe forse opportuno sapere con che tipo di colla hai sporcato il plexi.
Fermo
11-07-2020 20:23
(11-07-2020 14:03)minaligiovanni Ha scritto:  Provato con olio . Niente da fare...
Azz....allora ho finito i suggerimenti, quella superficie è delicata quindi anche io sconsiglio crc e similari. Far seccare la colla non so se è peggio o meglio quindi non mi esprimo.
Si può anche provare con un rimuovi colla spray in un angolino millesimale, tipo con questo
https://www.tesa.com/it-it/industria/tesa-60042.html
e vedere se la superficie rimane immacolata.
Buona rimozione
11-07-2020 22:05
karakalla Offline
(11-07-2020 20:23)fermo Ha scritto:  Personalmente sui pannelli solari, se semiflessibili, eviterei il WD40...
Fermo
In effetti è quello che mi è stato suggerito, asciugacapelli e rimozione meccanica. Si tratta di una colla in spray.....ha la caratteristica di sembrare una ragnatela quando erogata da una distanza di circa 15/20 cm dalle superfici da incollare.
11-07-2020 22:47
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 131 3.989 14-09-2025 18:38
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 981 13-09-2025 12:17
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.550 02-09-2025 04:27
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.759 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.073 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.064 15-12-2024 18:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 866 18-09-2024 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 943 01-09-2024 11:35
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 771 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.006 21-08-2024 09:45
