Contagiri / contaore Volvo Penta
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #141
RE: Contagiri / contaore Volvo Penta
@raffasqualo Nel ns caso o almeno nel mio, buona parte del LCD rimane coperto, se i numeri fossero più grandi non li vedrei, quindi sono perfetti così
18-06-2019 07:45
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #142
Ma la dimensione dei caratteri potrebbe essere data dalla centralina e non dal display? Una domanda, forse banale, ma se cambio tutto il contagiri (non trovo il dispaly e la plastica è opacizzata benchè abbia provato in tutti i modi a riporarla al nuovo con scarso risultato, penso ci sia un doppio strato anticondensa) le ore ripartono da 0 oppure ripartono dal vecchio in quanto memorizzate nella EVC?
18-06-2019 10:59
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #143
la memoria sta tutta nella schedina del vecchio strumento. cambiato quello si riparte da 0.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
19-06-2019 07:33
raffasqualo Offline
Messaggio: #144
Bella fregatura, così perdo la vita del motore. Incaso di rivendita vai poi a spiegare.
19-06-2019 12:10
andrew1 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #145
In realtà dipende, perchè molti strumenti permettono alla prima accensione (e solo durante quella) di impostare le cifre. In realtà se conosci qualche smanettone, potrebbe anche impostarle in seguito, oppure nel caso non si possano impostare nemmeno alla prima accensione. In conclusione, prima devi identificare lo strumento che ti serve, e poi si vede come fare. No no è fissa, il display non è a matrice di punti ma a 7 segmenti.
21-06-2019 16:45
raffasqualo Offline
Messaggio: #146
Ieri ho lucidato lo schermo traspartente, trasparentissimo lungo la corana circolare ma opaco la parte centrale. Il mio dubbio è che ci sia un doppio schermo e che quello interno abbia una patinatura. Vi risulta ci possa essere questa possibilità ed in oltre lo schermo è rimovibile? Ricordo che il mio contagiri è quello EVC Cercando in rete avrei trovato il vetro per il contagiri Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Qualche info sulla operazione? Mi sono deciso a cambiare il contagiri, come già ho scritto nella discussione sul creare una protezione. Ora sorge il problema, come già accennato, di impostare le ore. Credo occorra lo schema elettrico per capire come arriva il segnale allo strumento, in parole povere il filo che alimenta il contaore. La reperibilità dello schema?
26-06-2019 14:05
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #147
Contagiri Volvo Penta su d-55 opacizzato, il contaore gira ma non si legge, proprio non c'è verso. Io mi fido zero del livello carburante, il contaore mi dà più fiducia (manutenzione a parte). Chiesto in cantiere, dicono che bisogna sostituire. Ho smontato il quadro, ed in effetti il vetro non si toglie, è sigillato. Idea cretina: apro una finestrella in corrispondenza delle ore con il dremel, che poi tengo tappata con una striscia di nastro adesivo. Probabile che passi umidità e vada tutto al diavolo dopo un pò di tempo. Ma d'altronde, cambiarlo per cambiarlo, meglio dopo che prima. O no?
13-07-2020 08:19
raffasqualo Offline
Messaggio: #148
Ho provato di tutto, ma poi ho acquistato all'asta ebay un nuovo strumento, anche se bianco, appena avrò tempo provvederò alla sostituzione. La opacizzazione è interna non esterna. Appena lo cambierò però lo aprirò e vedrò di cambiare il vetro la VDO li vende anche se non ho certezza della piena compatibilità. Noto che il contagiri è un altro dei punti deboli della Volvo
13-07-2020 14:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #149
Sul contagiri il vetro superiore si svita (vedi le foto sul mio messaggio #158)...
14-07-2020 06:53
raffasqualo Offline
Messaggio: #150
Nel mio contagiri, più moderno, non è possibile, ho provato ma nulla
14-07-2020 08:15
jacques-2 Offline
Messaggio: #151
Non mi è riuscito, ma vedo che fai riferimento ad un video utube, c'è una tecnica particolare? La ghiera del mio gira e se ne resta lì.
14-07-2020 11:13
orteip Offline
Messaggio: #152
Nessuna tecnica, io ho tolto il fermo a C nel retro che tiene bloccato il Contagiri sul pannello, ho sfilato il contagiri e poi ho svitato il coperchio superiore. Abbiamo fatto lo stesso lavoro anche su una barca nuova di 3 anni che aveva il contagiri cosiddetto “più moderno”. In fase di fabbricazione il coperchio obbligatoriamente deve essere messo successivamente perchè il disco numerato e le lancette vengono messe da sopra e dopo aver inserito lo strumento nel blocco da sotto. Se il coperchio non si svita o perchè si è spanata la filettatura oppure perchè con il sole si è saldato quindi se fosse il mio, prima cercherei il coperchio di ricambio e poi segherei quello vecchio ma dopo però. Poi se sono i contagiri piatti, quelli cromati da motoscafo o del tipo automobilistico, allora si smonta tutto da sotto.
14-07-2020 13:26
raffasqualo Offline
Messaggio: #153
Il contagiri, messaggio 134, sul pannello EVC non ha la ghiera a vite ma ad incastro. Una volta tolta c'è il vetro con una guarnitura esterna. Ho provato a ruotare ma nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2020 20:29 da raffasqualo.)
14-07-2020 20:27
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #154
Siccome anche il mio contaore digitale era apparentemente andato, come tutti, ho installato un contaore meccanico, acquistato da Osculati. Gli venisse...95 Dopo due anni si è inchiodato, probabilmente qualche imperfezione blocca la rotazione della prima rotella a destra. Però! Il contaore Volvo (made in VDO) si è offeso per essere stato accantonato e ha improvvisamente e senza intervento alcuno a funzionare di nuovo, pallido ma si legge35.
14-07-2020 22:03
jacques-2 Offline
Messaggio: #155
@raffasqualo E' il mio, identico. Come hai tolto la ghiera a incastro?
14-07-2020 22:24
raffasqualo Offline
Messaggio: #156
Ho tolto la ghiera circolare facendo leva con la lama del tagliero, è venuta via. Il vetro ha un perfilo circolare nero a contatto con la cassa. Ho fatto il tutto senza smontare il contagiri dal pannello EVC.
15-07-2020 13:57
jacques-2 Offline
Messaggio: #157
Vai, sabato ci provo. 360 euro il contagiri nuovo originale. che poi il mio funziona, solo che non si leggono le ore.
16-07-2020 15:30
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #158
Ho sostituito il contaore un anno fa, dopo aver acquistato il Sacer ed essermi documentato il più possibile; ce l'ho fatta, e da allora funziona! Ecco un pò di documentazione, spero possa servire.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Roberto
16-07-2020 16:48
jacques-2 Offline
Messaggio: #159
Sabato ho smontato il contagiri dal quadro per lavorarci meglio. La ghiera in effetti è a incastro, viene via bene. Il "vetro" però (è doppio) ha dei dentini del suo stesso materiale (plastica trasparente), che vanno ad incastrarsi in corrispettive tacche sul corpo del contagiri. Con il cacciavite ho provato a scalzarli, ma l'impressione è che insistendo si rompano (platica rigida). Nel frattempo però ho notato che il contaore, con un angolo di visuale diverso, si legge bene (e funziona ottimamente). Per cui ho rimontato il tutto. vorrà dire che per leggere le ore dovrò mettere il viso sul pagliolo e guardarlo dal basso verso l'alto. Smiley1
20-07-2020 22:17
Vitto Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #160
@orteip Mi spieghi meglio come sei riuscito ad rimettere a zero il contagiri?
12-09-2020 19:10
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 10 264 oggi 13:40
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 902 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.340 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.867 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.907 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 353 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 622 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 621 24-05-2025 22:27
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.166 29-04-2025 22:51
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 59.813 25-04-2025 09:39
