Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
Non vorrei essere ot, ma vedo che sono 2 anni che patite con questo regolatore. Leggendovi mi sono guardato bene dal comprarlo, me lo avevano proposto, e ho messo un Victron Smart Solar.
Zero problemi. Se alla fine per esaurimento lo cambiate, il Victron funziona bene.
A parte il Bluetooth, anche il Victron Dual sembra avere, salvo piccole differenze, il problema del Western più volte evidenziato, cioè non usa un ripartitore ma salta da un gruppo batterie all'altro ricominciando ogni volta il ciclo completo.
Con il parere incrociato di più tecnici siamo infatti arrivati alla soluzione di settarlo su Litio a 14V per evitare di far fuori anzitempo le batterie.
A questo punto credo che sarebbe più sano montare un MPPT a singola uscita per i servizi e un più economico PWM per la batteria motore. Almeno così ogni regolatore si fa il suo ciclo uniforme senza saltelli da servizi a motore.
Si intendevo il Victron per il solo banco servizi.
(23-07-2020, 23:43)Luciano53 Ha scritto: A parte il Bluetooth, anche il Victron Dual sembra avere, salvo piccole differenze, il problema del Western più volte evidenziato, cioè non usa un ripartitore ma salta da un gruppo batterie all'altro ricominciando ogni volta il ciclo completo.
A me non è mai piaciuto come lavora il WRM dual con entrambi i banchi batteria collegati, indugiava sulla motore anche se carica mentre i servizi avevano bisogno di corrente....
alla fine ho staccato la batteria motore (o meglio ho tolto il fusibile così se ne ho bisogno lo ripristino velocemente) e lo uso felicemente soltanto con il banco servizi.
Effettivamente usandolo "mono" dovrebbe risolversi il problema della ripetizione dei cicli che genera tanti problemi.
Hai avuto modo di verificare se sia così?
Rimane il collegamento Bluetooth che zoppica e non poco.
Ma dove hai il fusibile? Io l'ho messo sul positivo in caduta dai pannelli, prima del regolatore. Poi il regolatore ha il suo integrato, in uscita.
@Luciano53
Non mi risulta esista un Victron MPPT che carichi contemporaneamente 2 pacchi batteria. Sconsiglio assolutamente di utilizzare il settaggio Litio su batterie al piombo in qualsiasi salsa (acido libero, gel, agm, ecc.)
@Kavokcinque
+1
Il consiglio è venuto da molto in alto. Salvo fare qualche passaggio sul programma acido libero per desolfatare, ammesso che funzioni il Bluetooth
Scusate, sempre parzialmente ot, la batteria motore non ha ragionevoli necessità del solare. A meno che non si lasci per mesi la barca abbandonata.
(24-07-2020, 09:23)Luciano53 Ha scritto: Effettivamente usandolo "mono" dovrebbe risolversi il problema della ripetizione dei cicli che genera tanti problemi.
Mi sembra che così lavori bene ma non ho fatto attenzione ai cicli di carica...
Io non ho messo fusibili tra i pannelli e il regolatore bensì tra il regolatore e le batterie.
Sinceramente non ho verificato se il regolatore ha già il suo fusibile
(24-07-2020, 12:29)kavokcinque Ha scritto: Scusate, sempre parzialmente ot, la batteria motore non ha ragionevoli necessità del solare. A meno che non si lasci per mesi la barca abbandonata.
Esatto, avevo comprato il dual ma poi mi sono convinto anche io di questo.
(24-07-2020, 12:24)Luciano53 Ha scritto: Il consiglio è venuto da molto in alto. Salvo fare qualche passaggio sul programma acido libero per desolfatare, ammesso che funzioni il Bluetooth
Scusate la franchezza ma a Genova si chiamano “tappulli”, a Roma “pezze a colori”: un regolatore deve caricare la batteria ad esso connessa senza arzigogoli strani. Trattare una batteria al piombo come un litio le accorcia la vita. Mi sembra un prodotto sviluppato in una cantina.
E non sono neanche d’accordo con Kavokcinque quando dice che alla batteria motore non serva avere un (piccolo) pannello tutto suo che la tiene in fase float.
Opinione mia, neh. Smiley45
Se non si trova una soluzione con western, c’è’ un regolatore affidabile che possa sostituire il wrm? Grazie sandro
Mi è venuta un idea. Io sono contento del WRM DUAL. Certo qualche problemino c'è specialmente, con le varie regolazioni automatiche tra la 1 e seconda batteria. Ho acquistato il Dual appena è uscito. A parte i problemi con il software sono contento. E qui finisco. L'idea è questa: se tornassi al vecchi WRM, ANZI ne comprerei due visto che non ho la batteria motore, cioè uso indifferentemente la 1 o la 2 sia per il motore che per i servizi. Spero di essermi spiegato bene. B.V. a tutti
A seguito di parecchi contatti, Western questa mattina mi scrive questo.
Salve Luciano,
> in data odierna verrà pubblicato l'aggiornamento dell'applicazione.
> Parallelamente sul sito metteremo in download una applicazione per vecchi dispositivi Android.
> cordiali saluti,
Funziona!!!
Intendo il Bluetooth.
Mi lascia perplesso solo una cosa.
Avevo resettato tutto, anche la password.
Quando mi sono collegato è partito con la mia password registrata, boh...
Ciao Pepe, Ciao Kavok, scusate il leggero OT.
Ho rimandato il mio WRM15 Dual B per l'ennesima volta alla Western perché non carica più, dicono che è entrata acqua e mi propongono l'acquisto di uno nuovo a prezzo di favore.
Al di là del fatto che non può esser entrata acqua perché dall'ultima volta che l'ho mandato in riparazione non l'ho più montato e tenuto in casa, se non trovare la sorpresa poi che non caricava quando sono andato a rimontarlo, mi sono rotto di Western e vorrei passare a Victron.
Mi sapete dire che modello devo prendere per poterlo gestire via bluetooth dallo smartphone?
Grazie.
Questo Victron Smart solar 100/20 va benissimo da 1 anno. Gestione solo smartphone eccellente. Preso da Qookka ex convenzione ADV
Grazie, ma il modulo bluetooth è già compreso nativamente?
Leggevo da qualche parte che andava acquistato un dongle a parte.
Sullo Smart Solar è incorporato.
Constato che la mia idea non è stata presa in considerazione, certamente vuol dire che è un idea di m.... pazienza, rimarrò con il Dual. B.V. a tutti
(29-07-2020, 16:47)TeoV Ha scritto: Grazie, ma il modulo bluetooth è già compreso nativamente?
I modelli SmartSolar hanno il BT incorporato, per i BlueSolar invece devi comprare il dongle a parte. Se non ti frega nulla di gestirlo con lo SmartPhone vanno bene i BlueSolar. Altrimenti prendi gli SmartSolar. Tieni conto che prezzo BlueSolar+dongle BT > prezzo SmartSolar, quindi a mio parere non c’è storia: La comodità di gestire il tutto con lo smartufone non ha prezzo.
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 510 11-08-2025, 08:12
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 681 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.318 22-05-2025, 17:44
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.273 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.325 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.538 14-11-2024, 23:22
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 616 27-10-2024, 17:20
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.929 19-09-2024, 18:04
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 574 04-07-2024, 21:33
  regolatore WRM-15 freya 13 3.038 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.872 27-09-2023, 14:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.112 16-08-2023, 13:25
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.249 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 6.526 16-06-2023, 15:54
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.045 02-05-2023, 23:22
