Discussioni: 96
Registrato: May 2014
Buongiorno,
anch'io stufo di fare spostare la catena a mia moglie, stò cercando una soluzione,
il salpa in coperta non mi piace, non solo per l'estetica, ma perchè in navigazione continua a prendere secchiate di acqua salata, e a lungo andare non credo gli faccia bene.
La mia barca ha una calavela, ho molto spazio sotto il gavone ancora,
e non riesco ancora a capire perchè lo hanno fatto cosi alto, quando avendolo fatto più basso come le barche moderne la catena si ammucchierebbe molto meno volte.
La mia idea è fare una struttura sotto il gavone in modo di allungare quello esistente almeno un 40 cm circa , ovviamente un bel buco dove cè la caduta della catena in modo che gli vada dritto dentro.
Poi abbasserò anche gli scarichi dell'acqua,gli ombinali, che quelli attuali sono almeno mezzo metro sopra la linea galleggiamento.
Quindi l'idea è di fare tipo una scatola 40 cm altezza 40 cm larghezza e 20 cm lunghezza, che poi andrei a fissare con robuste squadrette a L .
40x40x20 non è tantissimo come gavone, ma l'importante è che cè ne stia un po di metri, poi comunque cè l'altro pezzo di gavone originale più in alto.
La scatola sono un pò indeciso sul materale, se usare del compensato marino, oppure qualcosa tipo pannello in espanso tipo questo ma più spesso magari su 20 mm
Diciamo che il compensato marino sempre a contato con l'acqua ho paura che prima o poi marcisca, mentre un materiale sintetico sarebbe più eterno.
Qualcuno ha fatto qualcosa di simile?
Consigli?
Conoscete qualche materiale più idoneo che io non conosco?
grazie mille fin da ora
ciaooooooo
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
26-08-2020, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2020, 21:48 da orteip.)
Eccomi qui e così, a primo sguardo a quanto hai spiegato (ma sarebbe stato meglio valutare anche qualche foto), trovo subito alcuni potenziali difetti nell’intento.
Il primo che il legno per costruire la struttura se a contatto con l’acqua potrebbe marcire ma un pannello di espanzo di sicuro si impregnerebbe e tratterrebbe l’acqua causando danni maggiori rispetto al legno. Meglio utilizzare altro materiale come per esempio pannellindi pvc.
Per quanto riguarda invece l’abbassamento del gavone io valuterei bene alcuni fattori tipo quello della certificazione CE che prevede gli ombrinali di scarico del pozzo ancora posti ad una certa altezza che ora non ricordo con precisione, mi pare 40 cm dal galleggiamento (ecco perchè fanno i pozzi meno profondi). Se li dovessi abbassare potresti perdere la conformità oltre che avere problemi con il Rina se fossi bandiera Italiana e comunque, al di là della certificazione e del rina, più bassi sono e più ti ritroveresti con il pozzo pieno di acqua quando navighi. Oltre alle onde stesse del mare anche la velocità propria tende ad ammucchiare l’acqua sulla prua della barca facendone inalzare il livello proprio a ridosso degli ombrinali ed in merito ti faccio notare una cosa:
finchè gli ombrinali restano sommersi senza uscire, la pressione dell’acqua generata dalla velocità propria dell’imbarcazione tende a riempire il pozzo oltre il livello stesso dell’acqua circostante la barca ed inoltre, la stessa pressione, impedirebbe di defluire all’acqua imbarcata magari con le onde di un mare mosso e personalmente credo che, in caso di mare impegnativo, sia meglio non appesantire ulteriormente la prua tanto che io, avendo il desalinatore, navigo sempre con il serbatoio di prua vuoto.
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
Avevo lo stesso problema: un gavone poco profondo dove ci stavano un pò di metri di tessile con 10 mt di catena (stiamo parlando di un 30 piedi). Avendo molto spazio sotto il gavone ancora, mi sono fatto coraggio è tagliato il fondo l’ho abbassato di quasi 50 cm. Ho costruito una paratia raccordata a quella del vecchio gavone in compensato Marino e resinato con parecchi strati di vtr ed epossidica. Ora ci stanno comodamente 50mt di catena da 8mm e salpandola cade bene senza aggrovigliarsi.
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
per gli ombrinali confermo i 40 cm. e il diametro dovrebbe essere di 2 cm.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
40 cm?
Il mio jeanneau li ha a max 4 cm
Discussioni: 148
Il tecnico che viene a fare la visita per il certificato di sicurezza non dice nulla?
Fa finta di non vedere! Come fanno finta di non vedere il diametro dell'ombrinale che sono tutti piccoli.
Discussioni: 96
Buongiorno a tutii,
riguardo all'altezza degli ombrinali ne avevo parlato con Zerbinati, e mi sembra mi avesse detto 20 cm, cosa ovviamente che vorrei rispettare, e vorrei anche far finire il gavone a quell' altezza.
Avrei voluto toccare dopo il tasto scarico acqua, . ai nuovi ombrinali , stò valutando anche una pompa che scarichi fuori, e anche un foro sotto il gavoncino con una saracinesca, il tubo collegato a una presa a mare in sentina o che va a finire dove cè una pompa che scarica fuori.
Stiamo parlando comunque di pochi litri di acqua, perchè i suoi ombrinali originali glieli lascio, più gli altri 2 che gli farei appunto a 20 cm dall'acqua.
Orteip, pannellini . dai qualche info in più? altri consigli?
grazieeeeeee
Discussioni: 64
27-08-2020, 08:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2020, 08:52 da orteip.)
Il tecnico a volte non lo sa neanche lui. Il perito che perizia una barca in vendita se competente se ne accorge quasi sempre e va subito alla ricerca delle modifiche fatte e comunque, modifiche o non modifiche di sicuro abbattendo il prezzo di acquisto come lavori da fare per ripristinare le quote imposte dalle normative CE ma il problema vero è che in caso di incidenti magari dovuti ad allagamenti ecc., il perito delle assicurazioni si accorge sempre e subito che non sono state rispettate le direttive europee o che l’armatore ha apportato modifiche non dichiarate e non certificate da un’ente controllore.
Io di modifiche ne ho fatte tante e ne continuo a fare ma, un conto è tirare fuori il vericello e fissarlo in coperta, un’altro conto è tagliare, resinare e modificare gavoni, paratie o pozzi dell’ancora che appartengono allo scafo dove me ne guarderei bene dal farlo senza un’adeguato progetto certificato.
Poi resta sempre il fatto che ciascuno è libero di avere in merito tutte le opinioni personali che vuole e di fare altrettanto tutte le modifiche che .:
(27-08-2020, 08:37)ghega Ha scritto: Orteip, pannellini . dai qualche info in più? altri consigli?
grazieeeeeee
Uno a caso: ./
Discussioni: 96
(27-08-2020, 08:46)orteip Ha scritto: Il tecnico a volte non lo sa neanche lui. Il perito che perizia una barca in vendita se competente se ne accorge quasi sempre e va subito alla ricerca delle modifiche fatte e comunque, modifiche o non modifiche di sicuro abbattendo il prezzo di acquisto come lavori da fare per ripristinare le quote imposte dalle normative CE ma il problema vero è che in caso di incidenti magari dovuti ad allagamenti ecc., il perito delle assicurazioni si accorge sempre e subito che non sono state rispettate le direttive europee o che l’armatore ha apportato modifiche non dichiarate e non certificate da un’ente controllore.
Uno a caso: ./
Grazie del link
Orteip tu hai ragione, ma la barca la uso e tanto, e continuerò a fargli delle modifiche se ritengo mi danno delle migliorie, quando dovrò venderla del prezzo da concordare.... ne riparleremo.
L'assicurazione io ho la rca, in teoria deve pagare i danni che io faccio ad altri,
mentre per i miei danni . caribe sono quasi più le barche che girano senza assicurazione, quindi se non mi pagano per il gavone ancora modificato è l'ultimo dei pensieri.
quello che scrivi orteip è vero, però con l'orecchietta si risolve molto,
per esempio io ho un gavone sotto la spiaggetta a poppa, che in navigazione il buco di scarico creava un risucchio e si riempiva di acqua, è bastato mettergli un'orecchietta e non ne è più entrata. Non posso assicurartelo ora per quello a prua, ma credo sia lo stesso principio, . di poppa stà sempre sommerso, l'ombrinale di prua invece ogni tanto se la prua esce un pò scarica. Credo.
grazieeeee
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2014
27-08-2020, 09:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2020, 09:19 da Fabio Toy.)
Seguo con interesse, aggiornaci se fai i lavori.
Io con il mio 32 piedi natante non avrei il problema di ispezione tecnici..
Ma non vorrei comunque compromettere la sicurezza della barca o avere problemi con strutture che poi si Piccoletto o possano marcire.
L’dea di un ombrinale con valvola mi sembra buona e dotandolo anche di una protezione esterna che non faccia entrare acqua da prua e la faccia deflluire solo verso poppa dovrebbe minimizzare il problema di allagamento del gavone.
Sarebbe importante stabilire quanto è il minimo sindacale in centimetri dal salpaancora per avere la garanzia che la catena scivoli e non si accumuli in modo di non spostare inutilmente l’ombrinale verso il basso.
Per me sarebbe importante per poter tirare l’ancora quando sono da solo, ho il telecomando anche nei pressi della timoneria, ma utile solo per calarla cioè quando l’aiuto serve meno...
(27-08-2020, 09:14)ghega Ha scritto: Grazie del link
grazieeeee
Ops mi hai anticipato, intendevo proprio l’orecchietta..
Discussioni: 64
27-08-2020, 09:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2020, 09:35 da orteip.)
(27-08-2020, 09:14)ghega Ha scritto: L'assicurazione io ho la rca, in teoria deve pagare i danni che io faccio ad altri,
Scusa se insisto ma è qui che molti incorrono nell’errore. Non mi riferivo affatto alla polizza corpi che ripaga eventuali danni all’armatore ma mi riferivo proprio alla polizza RC che risarcisce i danni fatti agli altri.
Ho visto gente perdere le case e finire nel baratro per risarcire danni ambientali causati dall’affondamento di barche e per sostenere le spese per il recupero del relitto obbligato dagli enti preposti. Ai caribe in caso di incidenti, con le barriere coralline presenti in loco di danno ambientale ne fai molto senza considerare le spese per il recupero del relitto che non sono poche. Ora io non conosco bene le normative del luogo in merito ma in europa sei obbligato ed anche i natanti sono altrettanto obbligati e se non pagasse l’assicurazione io qualche dubbio in merito a quanto possa valere la pena mettere in atto determinate cose, io me lo porrei ma la cosa come già detto è soggettiva quindi.... Buon .:
Discussioni: 64
27-08-2020, 09:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2020, 09:45 da orteip.)
(27-08-2020, 09:16)Fabio Toy Ha scritto: Ops mi hai anticipato, intendevo proprio l’orecchietta..
Sarebbe da valutare anche che forse l’orecchietta potrebbe funzionare solo con determinate andature ma se l’orecchietta è sempre è sommersa e l’onda spinge verso dentro, l’orecchietta stessa potrebbe diventare un’imbuto per convogliare meglio l’acqua. Se poi la prua si risolleva e l’acqua fluisce pazienza ma se l’orecchietta resta sempre sommersa...
PS - ora mi taccio altrimenti sembra che voglia fare una guerra contro le modifiche e non è .: Volevo solo far notare alcuni aspetti importanti che spesso sfuggono dal valutarli.
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
dico anche io la mia, per l'uno che vale. Se mi pare di aver capito bene, si è scelto di non mettere il verricello in coperta per motivi estetici.
Ogniuno è re e padrone nella propria casa ed è anche armatore e comandante sulla propria barca.
Non entro nell'aspetto estetico, che è soggettivo, ma un salpa ancora in coperta, soprattutto per una barca che fa navigazione pura, senza velleità sportive, è utile per diversi scopi. Intanto la catena lavora meglio, poi ci si può più agevolmente tonneggiare. Poi è più agevole la manutenzione del salpa. Si bagna di acqua salmastra ? Ma è fatto proprio per quello. Anzi, stando fuori poi si asciuga all'aria ed al sole. Se invece è in un gavone, si tiene tutta l'umidità che la catena si porta a bordo. E' possibile salpare senza aprire lo sportello del gavone, se tutto l'ambaradan è fatto e dimensionato bene .
Ed ultimo ma non ultimo, ci si può pure "ancorare" il tender in coperta, tenendolo bello fermo senza doverlo legare ... pensieri miei naturalmente
(Abelardo)
Discussioni: 96
(27-08-2020, 09:45)francidoro Ha scritto: dico anche io la mia, per l'uno che vale. Se mi pare di aver capito bene, si è scelto di non mettere il verricello in coperta per motivi estetici.
Ovviamente mi piacciono i commenti sia positivi che negativi.
mi fa piacere che mi date il vostro pensiero sia tu come Orteip.
cè un'altra discussione proprio per mettere il vericello in coperta,
come dice appunto Orteip se poi ti si incastra la catena ai problemi ad arrivarci.
guardate per ora preferisco allungare il gavone,
oltre alla mia barca che ci vivo sopra quei 6/8 mesi ai caraibi, ho diciamo la fortuna di provare molte barche a noleggio che mi chiamano a condurre, son tornato per esempio sabato sera dalla sardegna,ho usato quest'ultima volta una jeanneau 440 nuovissima.... le barche nuove hanno tutte il gavone molto profondo e lo scarico molto vicino all'acqua, e mi sembra tutte Piccoletto molto meglio della mia.
Un'altro aspetto è che se mia moglie qualche volta gli lascia le mani nello spostare la catena... non potrei mai perdonarmelo, meno le mani li vicino gliele metti, meglio è.
altro . il peso della catena in navigazione più in basso rispetto all'origine, non mi sembra una cattiva idea, più il peso stà in basso e meglio è.
ciaooooooooooooo
Discussioni: 171
sull'attenzione posta alla salvaguardia delle mani, assolutamente d'accordo. MAI avvicinare una mano ad una catena in movimento. E' un'arma carica. Si usa sempre una robusta barra metallica. Va bene anche la leva che i salpa hanno in dotazione per azionarli manualmente.
Sullo scarico devo controllare. Praticamente nessuna barca di nuova costruzione ha lo scarico a quasi mezzo metro dal galleggiamento
(Abelardo)
Discussioni: 96
(27-08-2020, 09:43)orteip Ha scritto: Sarebbe da valutare anche che forse l’orecchietta potrebbe funzionare solo con determinate andature ma se l’orecchietta è sempre è sommersa e l’onda spinge verso dentro, l’orecchietta stessa potrebbe diventare un’imbuto per convogliare meglio l’acqua. Se poi la prua si risolleva e l’acqua fluisce pazienza ma se l’orecchietta resta sempre sommersa...
Orteip nessun problema, meglio le cose saperle.
se riesco a trovare e metterla posto una foto della calavela
ciaooooooo
Discussioni: 96
questa è una vecchia foto della calavela, si lo sò è in disordine ma è la prima che ho trovato, normalmente non è così,
se fate attenzione vedete che il secchio sta sotto al gavone e ancora c'è spazio sotto.
l'allungamento del gavone verrebbe circa lungo come il secchio.
Discussioni: 96
volevo farvi vedere anche un aggeggio che mi sono costruito copiando il sistema che si muove elettricamente venduto a centinaia di euro, e lo attaccato sotto il salpa,
il mio si muove manualmente, cioè faccio scendere la catena da una parte, poi quando si fà il cumulo lo sposto di un po e così . tolto perchè non funziona, e dubito che possa funzionare anche l'originale che si muove elettricamente, oltre che con questo i problemi li ho anche in discesa perchè la catena fà un pò fatica a rientrare nel tubo,..... le misure sono copiate dall'originale.
va beh era una prova, e non mi ha convinto,
per questo motivo cerco altre soluzioni, altrimenti avrei comprato quel coso li e fine.
Discussioni: 64
(27-08-2020, 14:08)ghega Ha scritto: questa è una vecchia foto della calavela, si lo sò è in disordine ma è la prima che ho trovato, normalmente non è così,
Scusa Ghega ma dalle foto che vedo, anche io nel calavele ho quello scalino sopra il tuo secchio ma nella mia, quello scalino non è il fondo del pozzo ancora ma un ripiano ribassato dove è fissato il vericello per farlo stare sotto il coperchio. Però a ben vedere, dalla foto mi pare che anche il tuo scalino non sia così profondo; in alto a destra vedo il bordo che gira e mi pare che sia la coperta ma forse posso sbagliarmi anche perchè le nostre non sono barche uguali....
Discussioni: 96
[/quote]
Probabilmente il mio gavone è più grande del tuo,
lo scalino che dici tu dove cè fissato il salpa sta più in alto,
è un'asse fissata in orizzontale, dalle foto che ho non si capisce non le metto,
è un'asse robusta fissata diciamo alle 2 murate dx e sx e verso poppa,
quindi da davanti con le mani puoi andare sotto cioè è libero.
Da questa foto della calavela non vedi nemmeno l'attaco dello strallo della trinchetta a quella paratia, appena più in basso della landa trinchetta cè fissato in orizzontale l'asse con il salpa ancora.
Scusami, ho difficoltà a spiegarmi.
ciaoooo
