Rubinetto serbatoio gasolio
scusami, infinity, avrei probabilmente dovuto citare l’intervento di rob. Io non ho idea se sia ancora obbligatoria una valvola sul serbatoio, era solo un punto di vista sull’utilità che andasse oltre alla funzionalità riguardante lo spegnimento del motore a cui, peraltro, non avevo mai pensato.
ma di che ... figurati......
Mi risulta che il cavetto non è obbligatorio su barche "CE" quando il costruttore non lo ha previsto.
Il certificatore, RiNa od altro, deve richiedere il tiretto se valuta che l'accesso al rubinetto possa essere ostacolato da modifiche o gestione degli spazi a bordo. Forse non uso i termini corretti, ma il concetto è questo.
Il mio serbatoio si trova sotto una cuccetta, che molte volte usata come storage, per cui ho montato il tiretto già anni prima del rinnovo di sicurezza.
Ho scelto di aggiungere (dopo il rubinetto a sfera) una valvola a sfera fatta appositamente per lo scopo, ed un tiretto al timone che consente anche di poter riaprire ( spingendolo invece di tirare ).
Oltre alla emergenza incendio è utile anche all'arresto del motore, nel caso non funzioni il solenoide.
OT
il motore diesel potrebbe non spegnersi nemmeno con il tiretto nel rarissimo caso di autocombustione dell'olio ,ma questa è un altra storia.
Quando ho cambiato il serbatoio originale che si era bucato in più punti ho fatto applicare alla base del nuovo serbatoio un tappo filettato per mettere un rubinetto/valvola con un trivio e due rubinetti da 3/8 ,uno porta al prefiltro l'altro serve per svuotare il serbatoio in caso di neccessità(morchie) mai avute.
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.037 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.100 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.339 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.317 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.480 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.881 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.077 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.693 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.581 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.742 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.496 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.495 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.205 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.721 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.881 24-09-2023, 20:55
