Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato
Salve a tutti,
Volevo smontare per revisionare la pompa acqua di mare del mio Lombardini LDW2004MT che, vedendo la foto del ricambio, sembra avere l'innesto filettato anziché a bussola con fessura (come mi sono già trovato a smontare)
Qualcuno di voi ha esperienza con tale operazione? Ci vuole un estrattore oppure una volta liberata dai bulloni di fissaggio la si dovrebbe tranquillamente far ruotare a mano per liberarla?
Potete trovare altre immagini della pompa di ricambio qui: .
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
.jpg   pompa-acqua-mare-chd.jpg (Dimensione: 2,2 KB / Download: 194) [/hide]
Mah se é quella della foto ci vorrá una chiave che si innesti lato girante con lo stesso metodo di bloccaggio della girante.
Stretta non lo dovrebbe essere troppo sembra un M10 che di nominale fá 50-70 Nm, dipende poi se ci vá frenafiletti.
mi sembra di vedere anche un accoppiamento conico e di non vedere i classici bulloni di fissaggio del corpo pompa. Fai delle foto che vediamo di capirci qualcosa, tra tutti.
Ciao devo smontarla anche io simile per sostituire i paraoli un volvo 40 mi piacerebbe sapere come hai fatto a smontarla se hai avuto bisogno di attrezzi particolari
Secondo me ha ragione wally, hai bisogno di agguantare bene l'asse dalla parte della girante e con un colpetto deciso in senso antiorario sviti un poco e, contemporaneamente, sblocchi l'accoppiamento conico.
Mi sembra ovvio che il corpo della girante è fissato al motore con delle guance che premono sulla flangia cilindrica e che i bulloni agiscono solo sulle guance. Direi che prima allenti un po' le guance, sblocchi l'asse come descritto sopra e poi sviti tutto insieme.
Daniele
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 375 05-11-2025, 11:54
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.288 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.023 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 624 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.831 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.998 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.072 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.842 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.894 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 789 28-05-2024, 07:51
