Caricabasso e vang con un foro solo
achab82 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Ciao a tutti, devo finire di armare il mio ketch e ho visto che aveva sia vang che carica basso - nella scassa dell'albero ho un solo foro - come posso fare ? Mi consigliereste la configurazione migliore ? grazie in anticipo
09-09-2020 18:49
Frappettini Offline
RE: CARICABASSO E VANG CON UN FORO SOLO
Se ho capito bene ( una foto aiuterebbe) potresti far passare attraverso il foro 2 loop in dyneema ai quali ancori ad uno il caricabasso e all' altro il vang
09-09-2020 18:59
achab82 Offline
ora purtroppo non riesco a fare delle foto - in pratica immagina che dalla parte della scassa dell'albero hai un foro centrato .
09-09-2020 19:08
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Con un grillo dritto o storto, trasformi il foro in un supporto per 2 bozzelli paralleli oppure potresti usare un bozzello a violino
09-09-2020 21:09
Nello stesso foro 2 grilli con un unico perno, ovviamente uno "largo ed uno stretto, il grillo interno fori passanti quello esterno normali, forse li dovrai adattare a cannello ed il perno rifarlo di misura.
09-09-2020 22:38
nedo Offline
Per scassa intendi " piede d'albero " e per carica basso intendi " cunningham " ? Blinksmiley
Seneca
10-09-2020 07:09
achab82 Offline
foto della scassa e del foro che devo sdoppiare
10-09-2020 08:56
nedo Offline
Due piastrine da 5 mm inox uguali da accavallare al singolo foro a piede d'albero tramite un bullone, sopra un grillo per il carica alto e l'altro per l'attacco del vang....scusa il disegno ma credo sia comprensibile cosa intendo, forma e dimensioni poi le vedi tu !
Seneca
10-09-2020 09:47
Frappettini Offline
Mi pare che il piede d' albero di d' alluminio; se si. pratichi un' altro foro, sopra a sx dell' esistente, e risolvi il tuo problema.
10-09-2020 10:19
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
userei un grillo a lira, cosi da nn creare tensioni quando la randa è aperta.
Volendo 2 loop in dyneema con bocca di lupo sul grillo
10-09-2020 10:38
achab82 Offline
Grazie! Come faccio 2 loop in dyneema?? Smile
10-09-2020 10:51
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Un mix dei suggerimenti: un grillo a lira forgiato (tondo) per il vang ed all'interno un grillo normale in lamierino stampato (piatto) con i fori allargati per far passare il perno del grillo a lira, su cui attaccare il caricabbasso. I loop in dynema nei fori da grillo durano dalla sera alla mattina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2020 11:30 da albert.)
10-09-2020 11:28
lord Offline
Come dice albert, eventualmente i loop sul grillo con un bocca di lupo e non nel buco fatto per il perno di questi
10-09-2020 12:24
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.227 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.762 08-01-2025 17:49
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.688 16-07-2024 16:16
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.554 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.624 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.179 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.607 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.523 10-10-2022 14:36
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 2.127 22-08-2022 17:58
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.499 10-02-2022 18:23
