Scarico webasto piastrella ceramica
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho lo scarico dell eberspacher /webasto che corre pericolosamente vicino allo scafo di VTR. Parliamo di 10mm scarsi. Il calore è avvertibi
le tanto che ha degradato un adesivo plastico incollato sulla fiancata esterna de
l gavone. Il tubo è avvolto stretto in un nastro di lana di roccia ma evidentemente non è sufficiente. Che ne dite se interpongo una semplice piastrella di ceramica che dovrebbe agire da diffusore a mio avviso
20-09-2020 17:32
andros Offline
RE: Scarico webasto piastrella ceramica
(20-09-2020 17:32)scud Ha scritto:  Ho lo scarico dell eberspacher /webasto che corre pericolosamente vicino allo scafo di VTR. Parliamo di 10mm scarsi. Il calore è avvertibi
e tu fallo correre più distante.
20-09-2020 17:40
mirkomattesini Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Salve, prova a montarci uno scudo inox, distanziato anche solamente di 4-5mm
20-09-2020 18:02
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Da quello che dici il problema mi sembra all'esterno dello scafo dovuto al getto di aria calda che inevitabilmente lo scarico produce (a me si era fuso un parabordo che inavvertitamente avevo messo vicino). Se così fosse con la piastrella non risolvi.
20-09-2020 18:34
scud Offline
(20-09-2020 17:40)andros Ha scritto:  e tu fallo correre più distante.
Difficile dovrei rivedere tutta l installazione
(20-09-2020 18:34)penven Ha scritto:  Da quello che dici il problema mi sembra all'esterno dello scafo dovuto al getto di aria calda che inevitabilmente lo scarico produce (a me si era fuso un parabordo che inavvertitamente avevo messo vicino). Se così fosse con la piastrella non risolvi.
Lo scarico inteso come il passascafo non da problemi. È il tubo a monte che esce dal webasto passa vicino allo scafo e poi va al passascafo. Ho 5cm in ci corre a 10mm dallo scafo. Se metto una mano all esterno posso avvertire il calore in quel punto. Serve un diffusore. O piastra di acciaio con un lato di lana di roccia o piastrella forse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2020 18:48 da scud.)
20-09-2020 18:44
Frappettini Offline
più che provare a disperdere il calore, io proverei a non far scaldare lo scafo; potresti, per esempio, interporre tra il tubo di scarico e lo scafo del materiale refrattario; dal brico trovi dei mattoni e delle paste cementizie aventi queste proprietà.
21-09-2020 10:09
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Io ho fatto 2 giri di materiale isolante, adesso il calore non è più percettibile. Se vuoi mi è avanzato un certo quantitativo della seconda bobina.
21-09-2020 10:37
scud Offline
(21-09-2020 10:37)Guido_Elan33 Ha scritto:  Io ho fatto 2 giri di materiale isolante, adesso il calore non è più percettibile. Se vuoi mi è avanzato un certo quantitativo della seconda bobina.
Ti ringrazio anche io ne ho ancora un sacco ma non ho spazio per fare molti giri e comunque si scalda anche la lana di roccia. Preferivo diffondere il calore su una superficie più ampia
(21-09-2020 10:09)Frappettini Ha scritto:  più che provare a disperdere il calore, io proverei a non far scaldare lo scafo; potresti, per esempio, interporre tra il tubo di scarico e lo scafo del materiale refrattario; dal brico trovi dei mattoni e delle paste cementizie aventi queste proprietà.
Vado a vedere. L'idea era esattamente questa ed avevo pensato alla ceramica quale materiale refrattario ma se vi sono mescole specializzate ben venga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2020 10:44 da scud.)
21-09-2020 10:43
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ma sbaglio, o anche il legno massello ha una buona resistenza termica? (ovvero bassa conducibilità )
dubito ergo sum
21-09-2020 12:59
Frappettini Offline
(21-09-2020 12:59)angelo2 Ha scritto:  Ma sbaglio, o anche il legno massello ha una buona resistenza termica? (ovvero bassa conducibilità )
Si, il legno ha bassa conducibilità però può carbonizzarsi... Meglio non rischiare e utilizzare
materiale ignifugo termorefrattario.
21-09-2020 13:16
angelo2 Offline
In effetti.... Smiley33
dubito ergo sum
21-09-2020 14:07
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un pannellino di lana di caolino rigido, oppure un po'di quel tessuto con cui rivestono il tubo di scarico delle auto appena fuori dal motore , o i tubi di scappamento delle moto
I refrattari ( = mantengono la resistenza meccanica ad alta temperatura ) isolano meno
21-09-2020 18:27
andros Offline
Ventolina 6per6,un filo sulla batteria e uno sul termostato. (da stabilire quest'ultimo se lavora sul + o sul -
21-09-2020 20:03
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Dico la mia e poi mi zittisco da ignorante in materia!
Una macchina che serve a scaldare qualcosa (aria o acqua) e che sputa fuori dei fumi tanto caldi da provocare problemi... mi sembra poco efficiente!
Perché non mettere uno scambiatore di calore aggiuntivo per recuperare un po' di energia e abbassare la temperatura dei gas di scarico? La famosa fava che acchiappa due piccioni.
In qualche modo anche Andros suggerisce una soluzione simile.
Daniele
29-09-2020 16:55
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.682 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.204 26-12-2024 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.901 14-11-2024 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 327 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 603 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 457 06-10-2024 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 644 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.896 21-06-2024 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.364 04-04-2024 21:43
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.395 27-02-2024 17:56
