"Dubia" come funziona la corrente AC
mi permetto di dire la mia visto che sto realizzando l'impianto della mia barca totalmente elettrica, e quando dico totalmente intendo davvero tutto, motivo per cui i consumi "POTREBBERO" con un pò di impegno superare i 8000 watt. capisco la difficolta di approccio perchè la corrente non è facile io ci sto sbattendo la testa da anni e già avevo un po di basi. facendolo di mestiere ti confermo che la cosa di collegare l'ingresso della lavatrice con acqua calda (boiler , motore o quello che vuoi) si fa da anni (piu di 15) anche nelle case ma con la lavastoviglie e non con la lavatrice per il semplice fatto che se vuoi ogni tanto lavare a freddo non potresti, ma questo vale a casa, in barca bisogna arrangiarsi un po, quindi se vuoi una soluzione facile e veloce senza toccare l'impianto elettrico, è sicuramente la migliore ma ci aggiungo che ti conviene scollegare la resistenza pechè se la lavatrice sente anche solo un grado in meno fa partire comunque la resistenza. se invece vuoi andare sulla parte elettrica e non toccare l'idraulica ti dò qualche drittà, non da esperto ma da "studioso". la prima regola è che 2 kw restano 2 kw a prescindere dai volt possono al massimo ridursi (come già detto ) a causa dei consumi dei vari strumenti (inverter). si dice PICCO quando si parla di pochi istanti ma la resistenza lavora per diversi minuti quindi diventa utilizzo e non picco. il generatore avra sia i kw di picco che di utilizzo "rated" è il normale utilizzo ma di solito se 2 kw sono per l'utilizzo puo sopportare anche 2,2 per qualche minuto senza problemi. MA ora arriva il . generatori soprattutto se vecchi non hanno nessun "filtro" (inverter) e quindi se hai un qualsiasi strumento che abbia oltre alla elettricita (motore lavatrice) anche un minimo di elettronica (display, motore frigo, computer, carica cellulari) devi ASSOLUTAMENTE usare un inverter, i generatori di nuova generazione lo hanno già ma questo devi saperlo tu o controllarlo. io avendo lo stesso problema ma molto più in grande ho fatto come già qualcuno ha suggerito che poi è anche la soluzione più semplice, tu carichi le batterie col generatore con una corrente pulita e costante senza farlo andare al massimo, e poi dalle batterie prendi tutto quello che ti serve e il problema è . personale, non comprare mai apperecchi con due o tre funzioni anche se di marca, a parte i prezzi furoi di testa è più difficile "controllare" ciò che fai. io ho comprato inverter su aliexpress con quello che li pago anche se ne brucio uno all'anno (che non succede) dopo 10 anni ho speso meno che uno solo della . hai bisogno di 1000 w ne prendi uno da 2000 che lavora comodo e che pochi euro sei un signore per parecchi . di essere stato utile.
P.S. se il generatore ha un inverter la cosa migliore che puoi fare è provare a fare un lavaggio tanto al massimo se non ce la fa il generatore sentirai che sforza e poi si spegne o va in protezione al minimo per un pò e poi risale.
Vedo con piacere che anche tu non leggi i post precedenti. La lavatrice si attacca a un miscelatore da doccia che fa caldo o . che sto a parlare, tanto ognuno si parla addosso.
(02-10-2020, 23:23)skipper81 Ha scritto: P.S. se il generatore ha un inverter la cosa migliore che puoi fare è provare a fare un lavaggio tanto al massimo se non ce la fa il generatore sentirai che sforza e poi si spegne o va in protezione al minimo per un pò e poi risale.
Se il generatore NON ha un inverter (come penso sia il mio), cosa accade quando la "domanda" di corrente supera le sue possibilità? Se, ad esempio,ho necessità di 2200W ed il genny ne fa solo 2000?
Se hai 2000 w dal generatore non puoi averne di piu, l'inverter non CREA piu corrente, serve solo per "pulirla". Se ne chiedi di piu di quella che puo produrre, il generatore va sotto sforzo e poi o si spegne o torna al minimo fino a quando non si riduce la richiesta.... ma ti SCONSIGLIO di far andare la lavatrice senza inverter perché rischi di bruciare l'elettronica...
A vostra conoscenza esiste sul mercato un caricabatterie/inverter che abbia un prezzo inferiore a quello della Mastervolt? Per la funzione di power-assistance che dicevano maema e Fabino.
(07-10-2020, 18:21)enio.rossi Ha scritto: A vostra conoscenza esiste sul mercato un caricabatterie/inverter che abbia un prezzo inferiore a quello della Mastervolt? Per la funzione di power-assistance che dicevano maema e Fabino.
Si. C'è l'altro Olandese, quello blu (Victron), che con la serie "Quattro" costruisce apparati che fanno al tuo caso.
Sul sito trovi anche i prezzi di listino, ma non ho verificato le differenze con l'altro Olandese.
Un saluto
G.
Dipende dalla condizione di partenza e dal budget che vuoi investire. Comunque oltre alle ottime soluzioni illustrate da altri prima di me e che condivido (miscelatore). Un'altra soluzione consiste semplicemente nel far cambiare la resistenza della lavatrice con una di potenza leggermente inferiore. Il lavaggio durerà di più ma amen.
Ragazzi, vi ringrazio tutti per i suggerimenti che mi avete dato e per ridurre i consumi della lava qualcosa farò di sicuro, perlomeno facendo entrare acqua calda che è una cosa che riesco a fare da solo. Comunque propendo per una soluzione definitiva, che possa far fronte a picchi contenuti in durata e potenza, di domanda di energia da carichi anche induttivi. Ho visto che il caricabatterie/inverter di Victron ha, tutto sommato, un prezzo accettabile e, se riesco a vendere il Quick da 40A che ho comprato lo scorso anno, ho proprio intenzione di sostituirlo col Multiplus Victron da 1600VA. Buon pranzo.
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 371 10-11-2025, 08:27
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 561 10-04-2025, 12:19
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 684 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.059 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.235 03-02-2024, 19:05
  Webasto non funziona Nandox 2 1.123 13-08-2023, 18:22
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.430 04-02-2023, 22:52
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 5.025 10-10-2022, 17:18
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.255 16-08-2022, 15:38
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 2.938 06-07-2022, 20:12
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.722 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.048 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 3.093 17-11-2021, 11:27
  tridata st60 non funziona log sventola 73 27.843 31-07-2021, 10:56
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.214 02-06-2021, 22:53
