Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco
Ci ha chiesto se si può cambiare vele, fiocchi, col rullafiocco, gli abbiamo risposto che è fattibile è la stessa cosa come se non ci fosse, solo che se si vuole avvolgere la nuova vela alzata la girella deve arrivare in testa altrimenti la drizza si (invarigola) attorciglia sullo strallo. Perciò se l'inferitura è più corta bisogna metterci un penzolo.
Penzolo che si mette anche sull'angolo di mura, "tack" per gli Inglesi, per vele piccole da vento in modo che siano un pò più alte sulla prua per non prendere colpi di mare, ondate sulla vela.
12-10-2020 09:23
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #42
Meglio in porto
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
12-10-2020 09:34
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #43
Bullo, infatti ma poi si è parlato di tormentina e sui vari modi di realizzarla ed alzarla!
Per concludere la mia tormentina ha un penzolo o tack di circa 60 cm., se non ricordo male, e uso la 2° drizza genoa per alzarla.
12-10-2020 11:30
bellatrix Offline
Messaggio: #44
Ehm.. Io ritorno a chiedere se secondo voi è possibile alzare una vela con garrocci in tessile posizionati intorno al tuff luff.. Sarebbe comodo perché se è fattibile ammainare un genoa, trovo più complesso con onda e vento alzare una vela su tuff luff (posizionare prefeeder etc etc)
12-10-2020 11:42
bullo Offline
Messaggio: #45
Norman il tuo fiocco da tempesta fa più resitenza che altro alzato sopra al genoa rullato.
Il fiocco da tempesta deve essere fatto con tessuto robusto deve avere delle brancarelle lungo l'inferitura nel caso lo strallo cavo o i garrocci fossero rotti per legare su queste brancarelle degli stroppi. Non deve essere piatto ma anche lui avere la sua forma.
Si insacca tenendo fuori il penzolo della mura che va attaccato per primo sulla landa dello strallo di prua in modo da non perderlo in acqua, portato via dal vento o da un'onda, l'altro fiocco ammainato va buttato di sotto.
Caimano è molto più difficile fare la cacca con la barca sbandata che cambiare una vela.
12-10-2020 12:27
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #46
Inverigolare: verbo transitivo veneto
Eng: twist
It: contorcere
12-10-2020 12:55
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #47
(12-10-2020 12:27)bullo Ha scritto:  Caimano è molto più difficile fare la cacca con la barca sbandata che cambiare una vela.-
Questa è una perla di inestimabile valore, saggezza pura grande Bullo!
12-10-2020 14:08
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #48
Non so, serve parlarne ancora?
Standing ovation per Bullo!
Scusa Bullo! Dimenticavo che giustamente non ti piace l'inglese quando c'è l'italiano:
"Clamorosa manifestazione collettiva di entusiastica approvazione per Bullo!"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2020 17:19 da marbr.)
12-10-2020 17:18
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #49
(12-10-2020 11:42)bellatrix Ha scritto:  Ehm.. Io ritorno a chiedere se secondo voi è possibile alzare una vela con garrocci in tessile posizionati intorno al tuff luff.. Sarebbe comodo perché se è fattibile ammainare un genoa, trovo più complesso con onda e vento alzare una vela su tuff luff (posizionare prefeeder etc etc)
Avevo letto che ci sono state esperienze negative in questo senso, il tuffluff non è concepito per avere carichi puntuali dall'esterno e ci sono state delle rotture, forse con delle "fasce" che ripartiscano bene il carico, però saresti sempre modalità provvisoria.
Ma soprattutto perché issare con garrocci invece di organizzarsi per usare la seconda canala e fare un peeling?
12-10-2020 17:31
Messaggio: #50
(12-10-2020 17:31)clavy Ha scritto:  Ma soprattutto perché issare con garrocci invece di organizzarsi per usare la seconda canala e fare un peeling?
Concordo per l'uso improprio della canala ma il peeling non è praticabile in quanto una volta issata la nuova vela poi hai la girella del genoa che non può scendere. Purtroppo con le vele rollate bisogna ammainarle del tutto, liberare la canala ed issare quella nuova..
12-10-2020 17:41
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #51
(12-10-2020 17:31)clavy Ha scritto:  ...usare la seconda canala e fare un peeling?
19 ...e siamo ritornati al messaggio #2!
12-10-2020 17:58
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 426 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.539 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 504 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 363 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 560 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.693 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.036 07-03-2024 12:09
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.974 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.393 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.130 24-05-2023 11:16
