in luogo del boiler
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
in luogo del boiler
sarebbe utile installare uno scambiatore a piastre sul circuito di raffreddamento motore?
l'erba più verde è la mia
24-10-2020 08:06
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: in luogo del boiler
In che senso? Istantaneo come quello delle caldaie murali? E quando il motore è fermo come si fa? Scusa ma non ho capito.
24-10-2020 09:28
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(24-10-2020 08:06)alessandro alberto Ha scritto:  sarebbe utile installare uno scambiatore a piastre sul circuito di raffreddamento motore?
bell'idea, però poi ti servirebbe un contenitore stagno in cui conservare l'acqua calda che produci, hai pensato a un boiler? potrebbe essere la soluzione piu semplice.
24-10-2020 11:37
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Mi sfugge qualcosa...
La maggior parte dei boiler nautici ha una resistenza eletttrica e una serpentina alimentata dall'acqua calda del motore.
Da dove viene la necessità di "inventare" una cosa che esiste già bella che pronta?
L'uso di uno scambiatore a piastre prevede un accumulo e una pompa di ricircolo dell'acqua calda sanitaria...una bella complicazione mi sembra...
IG: @bludiprua
24-10-2020 11:55
ZK Offline
(24-10-2020 11:55)bludiprua Ha scritto:  Mi sfugge qualcosa...
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
24-10-2020 18:35
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Concordo in un impianto composto solo da boiler e motore come normalmente abbiamo.
Penso che se invece installiamo un riscaldamento a liquido, riscaldato in rada da un bruciatore a gasolio e vogliamo con questo mantenere caldo anche il boiler è una opzione che si potrebbe considerare, qualora non vogliamo mettere tutto l’impianto di riscaldamento nello stesso circuito del raffreddamento motore ( ad esempio per minimizzare i rischi di problemi al motore se si sviluppasse una perdita ad un impianto che gira in tutta la barca... o perché il motore è montato molto più in basso di dove saremmo costretti a montare il vaso di espansione per riuscire a caricare tutto l’impianto...)
Indubbiamente d’estate sarebbe una soluzione ragionevole solo se con opportune valvole fosse minimizzata la porzione di circolazione che interessa il boiler...
09-01-2021 11:58
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.354 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.424 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.074 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.383 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.037 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.047 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.181 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.200 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.663 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.441 22-11-2022 19:50
