Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo"
umeghu Offline
Buonasera, seguendo il forum USA degli utenti OC 423 salta fuori il come mettere il grasso dentro alla cuffia Volvo (o similari).
Io andavo di cannuccia del MacDonald, riempita di grasso blu, inserita sotto al labbro della cuffia e poi "spremuta" con due dita.
Lavoro tendenzialmente da fare con due mani.
Qualcuno suggerisce una innovazione: usare una siringa da dentista con becco ricurvo e rastremato: pare che i Signori Cavadenti le usino per irrorare nei canali tra i denti.
Posto una foto.
Il costo è risibile, vi chiedo se qualcuno era già a conoscenza del "dentatrucco", se lo ha sperimentato e cosa ne pensa.
Grazie!
Allegati
.pdf  Siringa monouso ricurva per irrigazione dentale.pdf (Dimensione: 11,58 KB / Download: 125)
24-10-2020 19:21
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo"
secondo me il grasso non ci passa nell' ago... una prova sarebbe piu definitiva...
in genere per mettere il grasso nel cuffie si sfilano e ci si va con due dita.... me la togli una curiosita? come la riempi di grasso la cannuccia?
24-10-2020 20:33
umeghu Offline
Un po' per volta.....SmileSmileSmileSmileSmile
24-10-2020 21:00
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Facile: togli lo stantuffo, fai entrare due ditate di grasso, e rimetti lo stantuffo.
Invece sulla reale utilità non so.
24-10-2020 21:01
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho usato con successo una siringa da 10 cc riempita con grasso al litio (bianco) per scopi diversi dal tuo, ma al posto dell'ago ho usato un tubetto di rilsan che si usa in ambiente industriale per gli impianti di automazione con aria compressa. Il tubetto ha un diametro interno che calza bene sull'ugello della siringa e lo taglio alla lunghezza che serva e fa anche le curve.
Tengo in barca siringhe di tutte le taglie, anche da 60cc, ma non gli aghi.
La siringa la riempio togliendo il pistone e "squizzare" il grasso al litio direttamente dal tubetto tipo dentifricio.
Altri usi : controllo e regolo il livello negli elementi delle batterie, prendo un campione dell'olio del saidrive e lascio decantare per vedere se c'è acqua, aspiro l'acqua di mare dalla sentina dopo aver rimosso / rimesso il sensore del log. etc
24-10-2020 21:06
ZK Offline
un veterinario mancato! pure io per la sentina ci davo di siringa,
24-10-2020 21:15
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Il grasso nelle cuffie Volvo si mette con l 'ausilio di un pezzo di pellicola trasparente. Quando lo ho visto fare sono rimasto veramente sorpreso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2020 00:05 da kavokcinque.)
24-10-2020 22:18
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(24-10-2020 22:18)kavokcinque Ha scritto:  Il grasso nelle cuffie Volvo si mette con l 'ausilio di un pezzo di pellicola trasparente. Quando lo ho visto fare sono rimasto veramente sorpreso.
Per curiosità spiegheresti il metodo?
25-10-2020 08:57
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Il meccanico mise il grasso sull'asse poi attorno la pellicola trasparente belle stretta. Poi passò attorno al tutto le mani stringendo e tirando indietro svariate volte . Il grasso fini' praticamente tutto dentro la cuffia.
25-10-2020 10:38
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ottima come idea,vedremo se funziona sperando che non si rompa la pellicola dentro alla cuffia.
25-10-2020 23:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
La pellicola mi sembra vada a chiudersi sulla cuffia non solo sull asse.
26-10-2020 00:42
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(25-10-2020 23:38)maurotss Ha scritto:  Ottima come idea,vedremo se funziona sperando che non si rompa la pellicola dentro alla cuffia.
Forse ho capito male io, ma penso che la pellicola non vada inserita sotto la cuffia, va avvolta intorno all'asse E alla cuffia, in modo che facendo scorrere la mano, chiusa sull'asse, verso la cuffia, il grasso abbia come unica via d'uscita di passare sotto al labbro della cuffia, giusto?
26-10-2020 11:37
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dentro la cuffia ci sono le lamelle dei cortechiche sono delicatissime e sono quelle che tengono l'acqua. Meglio non inserire nulla di contundente. Il metodo pellicola , che sembra un po' come si riempiono i bignè è innocuo. ovviamente la pellicola sta tutta fuori avvolge un po' di asse un po' di cuffia di gomma e poi con la mano fate pressione e sparate dentro così il grasso che entra tranquillamente dal corteco e non esce più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2020 11:57 da giulianotofani.)
26-10-2020 11:56
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 5.439 11-11-2020 19:23
  Grasso per salpaancora max440 21 4.628 04-08-2020 18:25
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 4.941 17-05-2020 16:54
  Ingrassare, quale grasso. sgiulio 37 23.863 07-05-2020 21:03
  winch - quale grasso? tommy62 41 16.471 02-11-2019 21:16
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 2.731 10-04-2019 21:01
  Grasso di vaselina tecnica sul teak. Come si rimedia? Ferian 9 3.490 18-01-2016 20:35
  grasso per winch nanni666 9 6.283 08-04-2015 07:24
  Vari tipi di grasso Ulisse 47 7 4.618 13-10-2013 19:15
  Quale grasso per avvolgifiocco e winch creuzadema2008 4 5.365 30-09-2012 21:54
