Tv led 19V - meglio con inverter o trasformatore
pakovero Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2018 Online
Vorrei installare una o due Tv led a bordo, ho capito che le Tv 12V presenti in commercio (quindi con alimentatore esterno e utilizzabili senza) si trovano fino a 22/24 pollici. Vorrei installarne una da 28/32 pollici ma queste hanno l'alimentatore esterno da 19 volt quindi non possono essere collegate direttamente alla 12 volt di bordo.
Le soluzioni per procedere con l'installazione, quindi, sarebbero due:
1) eliminare l'alimentatore esterno della Tv e applicare un trasformatore che porta la tensione di bordo da 12 a 19 volt, come questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B07NWLP...LTT9&psc=1
2) utilizzare un inverter 12/220V mantenendo l'alimentatore originale della TV.
Non avendo alcuna preparazione in materia chiedo quale sia la soluzione migliore tra le due per consumare meno, ovviamente.
La logica (da inesperto) mi porta a ritenere che con l'inverter avverrebbe una doppia trasformazione della tensione, prima quella effettuata dall'inverter il quale trasformerebbe la 12V di bordo in 220V e successivamente quella dell'alimentatore esterno della TV che trasformerebbe la 220V in 19V.
Attendo consigli premettendo che so che le Tv in barca non sono apprezzate da tutti e che cmq risolverei il problema usando piccole Tv predisposte per funzionare a 12V.
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Tv led 19V - meglio con inverter o trasformatore
Io ce l’ho, la uso e non me ne vergogno per niente, ci attacco anche la playstation
Ne ho una a 12volt (con lo stabilizzatore: i “colleghi” camperisti sono molto ferrati sul tema) 22 pollici e il limite e’ quello della dimensione
Ho voluto evitare il passaggio dal trasformatore anche perche’ devi aggiungere al consumo “netto” della tv anche il consumo dell’inverter acceso
08-11-2020 11:23
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho in tutte le cabine e dinette un impianto 220 parallelo alimentato da inverter in aggiunta a quello separato e alimentato da banchina e/o generatore.
Tre tv tutte collegate al sistema inverter.
Il consumo aggiuntivo dell'inverter è minimale.
08-11-2020 13:34
GARIBALDI Offline
(08-11-2020 11:23)paolodl Ha scritto:  Io ce l’ho, la uso e non me ne vergogno per niente, ci attacco anche la playstation
<E perchè te ne dovresti vergognare? Grazie del tuo contributo.!Thumbsupsmileyanim
08-11-2020 16:30
pakovero Offline
Grazie per i contributi.
Quindi con le Tv consuma di più l'inverter 12->220 volt oppure il trasformatore 12->19 volt ?
09-11-2020 09:43
Frappettini Offline
(09-11-2020 09:43)pakovero Ha scritto:  Grazie per i contributi.
per mia esperienza diretta con una smart TV 28' LG ti dico che il consumo è maggiore 12V-->220V-->19V
rispetto a 12V-->19V. C'è da dire che la differenza di consumo è, nel mio caso che ho trovato installato nella barca un inverter di buona qualità, talmente minima ( 0,2A) che non giustifica il modificare l' impianto ed acquistare un survoltore da 12V a 19V.
Certo che, se monti un inverter di fascia bassa, che scalda come una stufa, per poi usare la TV per lunghi periodi, le perdite saranno sensibili e allora sarà preferibile il survoltore (sempre comunque di buona qualità).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2020 10:39 da Frappettini.)
09-11-2020 10:38
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Forse ti riferisci all'efficienza dei due dispositivi a parità di carico/potenza erogabile. Se è così direi che molto dipende dalla qualità costruttiva ovvero dai componenti utilizzati. Un buon inverter a onda sisnusoidale pura arriva anche otre il 90% (esempio Mastervolt dichiara il 92%). Più o meno la stessa efficienza si ottiene con un buon convertitore DC- DC step up, forse con il vantaggio di uno o due punti percentuale ma siamo lì.
Quindi, IMHO focalizzarei l'attenzione su quello che realmente mi occorre (inverter o convertitore), tendendo in considerazione nella scelta del dispositivo oltre che all'effcienza anche il consumo energetico senza carico. BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2020 11:20 da giorgio23570.)
09-11-2020 11:14
pakovero Offline
Quindi un buon inverter (onda sinusoidale pura) consuma in base a ciò che richiede l'utenza utilizzata?
In questo caso converrebbe installarne uno più potente in modo da poterlo utilizzare, all'occorrenza, anche con altri dispositivi.
Per esempio con un inverter da 1000/1500w, piuttosto che con uno da 300w, il consumo sarebbe soltanto quello richiesto dalla Tv uguale in entrambi i casi?
09-11-2020 17:34
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao, io ho una smart tv da 32, collegata alla 220 tramite inverter,
ora non ricordo precisamente, ma i consumo dovrebbe essere 3 Ampere ora,
nel mio caso che a tv la guardo di sera e ho l'eolico....non ho problemi di corrente.
L'inverter è un pura onda sinosuidale da 1200 fino a max 2000
preso su ebay 5 anni fà...., sarà una cinesata, ma và ancora alla grande.
ciaooooooooooo
09-11-2020 19:06
GT Offline
(09-11-2020 17:34)pakovero Ha scritto:  Quindi un buon inverter (onda sinusoidale pura) consuma in base a ciò che richiede l'utenza utilizzata?
1) un pò in più, ma non tantissimo
2) secondo me è una gran comodità
3) sempre poco in più per un invertire più grande, ma se è di buona qualità piuttosto poco.
09-11-2020 21:12
pakovero Offline
Le Tv 28/32 pollici in media sono da 35/40W, quindi due dovrebbero arrivare a 80W al massimo se usate contemporaneamente.
Se ho capito bene, con un inverter consumerebbero poco a prescindere dalla potenza dell'inverter, che sia questo da 300w o da 2500w ?
10-11-2020 08:25
ghega Offline
(10-11-2020 08:25)pakovero Ha scritto:  Le Tv 28/32 pollici in media sono da 35/40W, quindi due dovrebbero arrivare a 80W al massimo se usate contemporaneamente.
da 300w è troppo poco.
le batterie invece da quanto sono?
10-11-2020 08:48
pakovero Offline
Due batterie al gel da 160A ciascuna. Ho due frigoriferi però.. anche se in rada spesso ne spengo uno.
10-11-2020 10:23
ghega Offline
(10-11-2020 10:23)pakovero Ha scritto:  Due batterie al gel da 160A ciascuna. Ho due frigoriferi però.. anche se in rada spesso ne spengo uno.
320 Ah totale, non è tanta roba, ma basta
poi dipende da come le ricarichi.
Se mi posso permettere un consiglio l'inverter prendilo potente, almeno 1500/2000w.
Mi viene in mente che all'arrivo dell'ARC parlai con Patrick di Minimole (il trimarano che ha vinto) e tutta la traversata il suo inverter è rimasto acceso giorno e notte, senza mai nessun problema. Loro avevano il generatore e fotovoltaico per la ricarica batterie.
ciaooooo
10-11-2020 15:11
bellatrix Offline
Ti consiglio pure io l’inverter che potrebbe essere la mia prox scelta. Io lo userei per alimentare un mini pc con monitor.. Anzi se poi ci dici cosa hai preso e come ti trovi sarebbe ottimo.
Quanto al trasformare dal link postato all’inizio, lascia stare! Lo presi qualche tempo fa e dopo un po’ non funzionava..
10-11-2020 18:01
ghega Offline
(10-11-2020 18:01)bellatrix Ha scritto:  Ti consiglio pure io l’inverter che potrebbe essere la mia prox scelta. Io lo userei per alimentare un mini pc con monitor.. Anzi se poi ci dici cosa hai preso e come ti trovi sarebbe ottimo.
Ma un mini pc con monitor, non riesci a caricarlo con la 12v ?
il mio pc che non è mini, con la 12v lo carico,
non riesce però la 12v a caricarlo e guardarlo contemporaneamente,
cioè pian piano, molto più lentamente di quando lui non è sottocarica.
10-11-2020 19:44
bellatrix Offline
(10-11-2020 19:44)ghega Ha scritto:  Ma un mini pc con monitor, non riesci a caricarlo con la 12v ?
Il monitor che hai si alimenta direttamente dal pc?
In effetti il mio mini pc va a 12 volt, poi però devo decidere per il monitor e gran parte di questi si collegano alla 220..
Devo decidere..
10-11-2020 20:11
ghega Offline
(10-11-2020 20:11)bellatrix Ha scritto:  Il monitor che hai si alimenta direttamente dal pc?
Devo decidere..
Forse ho capito male io, io parlo di un normale pc portatile.
Lo carico con la sua presa che trasforma la 220 in 9v
Oppure direttamente con la 12v.
Se il tuo monitor va a 220 non hai chance, ti ci vuole l'inverter
Ciaoooo
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
10-11-2020 21:13
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.183 31-01-2025 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 662 27-08-2024 10:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.682 15-07-2024 22:14
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.186 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.321 04-06-2024 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.224 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.015 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.262 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 13.011 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 773 18-06-2023 15:27
