Autohelm St50 multi uscita nmea183
Ak2008 Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Salve,
si tratta di vecchi strumenti della Autohelm su rete Seatalk
In particolare il Multi ha una uscita con indicazione Nmea183
Qualcuno ha utilizzato questa uscita per convertirla poi in Nmea 2000?
Vorrei utilizzarla per collegare un Plotter in Nmea2000
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autohelm St50 multi uscita nmea183
Ti dovresti munire di un convertitore da Nmea 0183 a Nmea 2000, tanto vale convertire direttamente da Seatalk a Nmea 2000. RayMarine ne ha uno che ha codice E22158. Se non ricordo male i multi non convertono tutte le sequenze Seatalk in NMEA 0183 quindi convertendo da 0183 a 2000 rischieresti di perdere qualcosa, mentre partendo direttamente da Seatalk sei sicuro che non perdi nulla e sei anche più veloce a convertire.
25-11-2020 01:02
Ak2008 Offline
(25-11-2020 01:02)pepe1395 Ha scritto:  Ti dovresti munire di un convertitore da Nmea 0183 a Nmea 2000, tanto vale convertire direttamente da Seatalk a Nmea 2000. RayMarine ne ha uno che ha codice E22158. Se non ricordo male i multi non convertono tutte le sequenze Seatalk in NMEA 0183 quindi convertendo da 0183 a 2000 rischieresti di perdere qualcosa, mentre partendo direttamente da Seatalk sei sicuro che non perdi nulla e sei anche più veloce a convertire.
BV!
Pensavo che l'uscita Nmea0183 passasse tutto.
Ho trovato il kit ma il connettore è per Seatalk1
Esiste un cavo per Seatalk "base' oppure devo costruirlo?
pepe1395 Offline
Seatalk I e Seatalk sono la stessa cosa. Originariamente esisteva solo il Seatalk, poi RayMarine ha tirato fuori nuove versioni del Seatalk (2, HS, NG) ed ha rinominato il protocollo originale.
25-11-2020 22:00
Ak2008 Offline
(25-11-2020 22:00)pepe1395 Ha scritto:  Seatalk I e Seatalk sono la stessa cosa. Originariamente esisteva solo il Seatalk, poi RayMarine ha tirato fuori nuove versioni del Seatalk (2, HS, NG) ed ha rinominato il protocollo originale.
BV!
Bene, ordino convertitore e cavi e ci provo
Per ampliare ulteriormente vs. altri strumenti Nmea2000 aggiungerò delle T con altri cavi da Seatalk Ng a Nmea2000, corretto?
Grazie del supporto
27-11-2020 01:03
pepe1395 Offline
La ciabattina di conversione ha connettori Seatalk NG, quindi se vuoi ampliare il bus ti conviene continuare ad usare cavi backbone, giunti a T e/o ciabattine a 5 poli passive RayMarine. Se hai dei componenti con il connettore devicenet (NMEA 2000 standard) ti conviene utilizzare un cavo di conversione devicenet femmina/Seatalk NG, ne esistono di diverse lunghezze. Questi cavi di conversione esistono solo per connettere un componente Nmea 2000 ad un bus Seatalk NG. Non possono essere usati per backbone misti, parte Nmea 2000 e parte Seatalk NG. Se hai una situazione di questo tipo ti devi armare forbici, saldatore, stagno, termorestingente, autoagglomerante e tanta, tanta pazienza. Cosa che ti sconsiglio vivamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2020 16:13 da pepe1395.)
27-11-2020 16:08
Ak2008 Offline
(27-11-2020 16:08)pepe1395 Ha scritto:  La ciabattina di conversione ha connettori Seatalk NG, quindi se vuoi ampliare il bus ti conviene continuare ad usare cavi backbone, giunti a T e/o ciabattine a 5 poli passive RayMarine. Se hai dei componenti con il connettore devicenet (NMEA 2000 standard) ti conviene utilizzare un cavo di conversione devicenet femmina/Seatalk NG, ne esistono di diverse lunghezze. Questi cavi di conversione esistono solo per connettere un componente Nmea 2000 ad un bus Seatalk NG. Non possono essere usati per backbone misti, parte Nmea 2000 e parte Seatalk NG. Se hai una situazione di questo tipo ti devi armare forbici, saldatore, stagno, termorestingente, autoagglomerante e tanta, tanta pazienza. Cosa che ti sconsiglio vivamente.
BV!
Collegamento realizzato, il Gpsmap Garmin riceve i segnali dei vecchi Autohelm st50
Ho isolato il positivo sul cavo del convertitore che si collega alla rete Seatalk Autohelm, solo segnale e negativo
Grazie del supporto
04-12-2020 21:07
  Riparatori Autohelm 2000 Udex74 0 28 oggi 07:12
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 0 60 25-07-2025 15:41
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 274 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 238 28-02-2025 21:45
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 861 31-01-2025 21:37
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 251 15-11-2024 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 396 04-08-2024 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 465 01-07-2024 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.557 11-02-2024 20:30
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 1.374 06-11-2023 20:12
