Ancora sulle eliche
Il punto è che su una barca del genere, come detto, non puoi aumentare tanto il passo rimanendo su un diametro così basso (18), pena maggiore cavitazione. Dunque aumenta il diametro innanzitutto e contatta prop per sentire cosa ne pensa lui
La barca era un po’ pasticciata dal vecchio armatore e da una gestione non chiarissima. Credo abbiano cambiato l’elica senza fare troppe indagini e io mi trovo con questa.
Sarebbe interessante sapere cosa montano altri Salona 45... se ci fosse qualcuno all’ascolto batta un colpo.
Intanto proverò a contattare prop in privato
Ciao! Io ho appena comprato un Salona 45 che monta elica Gori con Overdrive ma non ho ancora informazioni da darti purtroppo, appena avrò modo se vuoi ti aggiorno.
(22-02-2020, 13:06)Utente non piu attivo Ha scritto: Pesante? Un 45 da 10 ton non mi sembra proprio pesante, . autoprop non è detto che funzioni proprio bene, bisognerebbe chiedere all'importatore. Comunque costa molto di più di una flex o fold eh
buonasera, mi permetto di intervenire in merito alla discussione in quanto proprio in questi gg sto anch'io valutando l'idea di cambiare elica e confermo quanto detto da "utente non..." che la Autoprop bruntons costa notevolmente di piu' di una Flexofold. nel mio caso, per una 3 pale diam. 38 e asse elica da 25, siamo oltre gli 800 euro di differenza tra i due preventivi (prezzi uno tramite importatore e l'altro tramite dealer italiano). non entro nel merito della differenza tecnica tra le due ma mi fermo al solo prezzo d'acquisto che non è poco e sicuramente molto attraente... Per FoF la si puo' acquistare direttamente in danimarca tramite il sito ufficiale della casa costruttrice ma non so a che prezzi. Poi sto ancora cercando di capire meglio tecnicamente i pro e contro tra le due soprattutto nella resa a motore visto che la resa a vela si sa essere a favore delle fold.
C'è un altro aspetto da considerare , la FoF è esente da manutenzioni e non ha parti che si usurano. Ne sono sicuro perché sono alla seconda FoF su due diverse barche. Per la Bruntons vanno regolati e sostituiti dopo 1000/2000 ore i cuscinetti.
Poi secondo me sempre meglio una folding rispetto ad una fathering perché quando si va a vela ci sono meno possibilità di agganciare filaccioni , cime, pezzi di rete che magari galleggiano sotto il pelo dell'acqua.
A motore le velocità sono notevoli ( letto anche una comparativa effettuata ani fa da una rivista straniera) In retromarcia richiede all'inizio della manovre di non essere timidi con il gas poi va benissimo e ha poco effetto evolutivo.
Mi sono trovato bene ad acquistarla direttamente in particolare perché centrano la misura giusta in relazione alla barca , motore, invertitore.
(27-11-2020, 20:06)kavokcinque Ha scritto: C'è un altro aspetto da considerare , la FoF è esente da manutenzioni e non ha parti che si usurano. Ne sono sicuro perché sono alla seconda FoF su due diverse barche. Per la Bruntons vanno regolati e sostituiti dopo 1000/2000 ore i cuscinetti.
Io viaggio molto bene con una fof 2 pale su un 40 piedi.
Zero manutenzione. In retro, daje er gas per far partire la barca, poi basta tenerla al minimo per manovrare.
Scusate la domanda, non ho la minima esperienza su eliche.
Tra Flex O Fold e una Radice pieghevole c'è tanta differenza?
Sto pensando di montare una elica abbattibile sul mio Oceanis 311, mi piacerebbe la Autoprop, ma spendere i 2.300 Euro in, a loro dire, superofferta, su una barca come la mia, mi sembra una spesa un po' alta.
La Flex, 2 pale abbattibili da loro consigliata, siamo poco sopra i 1000, la metà secca
La Radice non so, ma temo sia un'elica più da barche da regata, io invece ho bisogno che spinga a motore e non mi crei problemi in retro.
Le varie Max Prop, Jprop, Ewol temo siano inutilmente più complicate, oltre a costare più o meno come la Autoprop.
Pareri al riguardo?
A questo link una comparativa eliche interessante.
(27-11-2020, 20:17)Carlo Campagnoli Ha scritto: Scusate la domanda, non ho la minima esperienza su eliche.
Pareri al riguardo?
FoF bipala calcolata dalla fabbrica direttamente.
Hanno tantissima esperienza, anche di ritorno dai clienti, sul calcolo dimensionale per le barche motori e trasmissioni più diffusi del mercato.
La Radice non la conosco ma penso sia un prodotto abbastanza minimale e forse un po' obsoleto.
Nella stessa sezione "Imarroncinichegalleggiano...." c'è una discussione con titolo"autoprop arrivata"
Nel leggere mi sembra di capire che l'autoprop sia un'elica al top,io ho una j-prop
e mi trovo benissimo anche se questa autoprop sembra il "Dio" delle eliche.Cosa ne pensate
amici adv.?
Per un motorista si ma per un velista vale quello scritto da Kavokcinque. precedentemente.
(27-11-2020, 22:56)GARIBALDI Ha scritto: Nella stessa sezione "Imarroncinichegalleggiano...." c'è una discussione con titolo"autoprop arrivata"
amici adv.?
garibaldi, guarda su youtube ci sono tante evidenze
in soldoni: viaggi a pari velocità di una tre pale fisse con circa 3-400 giri in meno, annulla effetto evolutivo.
m\ottimi ridultsti a vela/motore
a vela si orienta a bandiera
(27-11-2020, 23:12)osef Ha scritto: Per un motorista si ma per un velista vale quello scritto da Kavokcinque. precedentemente.
Un confronto tra velisti riguardo alle proprie eliche con l'autoprop sarebbe di
aiuto a tutti.Da quanto leggo secondo il mio parere sarei nell'idea di cambiare
la mia j-prop cn una autoprop,faccio bene????98
Leggi il test che ho allegato più sopra, ti fai un idea più oggettiva.
(27-11-2020, 23:29)GARIBALDI Ha scritto: Un confronto tra velisti riguardo alle proprie eliche con l'autoprop sarebbe di
Non conosco i modelli, io ho una con le pale che si ripiegano in due, su se stesse. A becco d'oca.
Tra l'altro non sapevo che era esente da manutenzione. Un anno ho messo il grasso ma è stato un nido di denti di cane. Più messo.
Però so di 1(uno) cui è saltato un prigioniero del meccanismo ed ha perso una pala. Prova ad immaginare le vibrazioni.
A me basta che si richiuda su se stessa e non impigli niente.
(27-11-2020, 23:25)infinity Ha scritto: garibaldi, guarda su youtube ci sono tante evidenze
Appunto infinity è proprio che guardando su youtube sembra che l'autoprop goda le maggiori considerazioni in merito alle prestazioni e consumi di carburante.Poi se confrontiamo i vari prezzi è un'altro discorso,anche se certe eliche costano più
di altre un motivo ci sarà,prestazioni e qualità.Dico questo in quanto secondo il mio parere una barca a vela dovrebbe avere
la migliore elica che esiste sul mercato,altrimenti è come un bel cavallo con una zampa zoppa purtroppo.
(27-11-2020, 23:45)osef Ha scritto: Non conosco i modelli, io ho una con le pale che si ripiegano in due, su se stesse. A becco d'oca.
Probabilmente non avevano serrato bene, alla coppia indicata di 12 nm, una delle viti a brugola di fermo e /o non avevano messo la Loctite o la vite nuova preimpregnata di sigillante.
Ma sulla Flex O Fold a 2 pale, dove lo metto lo zinco?
Ci vanno due zinchi laterali sul mozzo.
Okkio al peso su sd 50
(28-11-2020, 00:28)GARIBALDI Ha scritto: Appunto infinity è proprio che guardando su youtube sembra che l'autoprop goda le maggiori considerazioni in merito alle prestazioni e consumi di carburante.Poi se confrontiamo i vari prezzi è un'altro discorso,anche se certe eliche costano più
ciao, se vuoi la migliore per me, dopo le varie prove c'e' Autoprop e la mia opinione e condivisa anche da altri che hanno fatto le medesime prove
(28-11-2020, 12:01)stefano54 Ha scritto: Okkio al peso su sd 50
vero, ecco perche SEMBRA che Gori e SD 50 non vadano d'accordo.
  Estrattore per eliche BornFree 25 3.385 19-10-2024, 22:48
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 3.387 11-07-2023, 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 1.808 22-04-2023, 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 3.468 19-04-2023, 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 1.571 08-08-2022, 17:21
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 4.831 18-09-2020, 17:45
  Sail drive Volvo 120S ed eliche GRECALE I 0 1.900 13-06-2020, 20:15
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 4.932 18-01-2017, 15:52
  Parlando di eliche Navax 11 4.236 14-12-2016, 23:43
  Ancora eliche Marcora 7 4.688 26-12-2015, 18:45
  Sempre questioni di eliche Sempregennaker 13 4.899 10-10-2015, 12:42
  Divertiamoci un po' confrontando i vari modelli di eliche utente non piu' attivo 60 15.260 08-07-2015, 06:50
  jeanneau 43DS... quesito a chi ne sa di eliche marzamemi 13 4.925 16-06-2015, 06:41
  eliche diverse = dimensioni diverse? bradipo 4 2.821 10-06-2015, 10:59
  eliche queste sconosciute BornFree 5 2.881 20-09-2014, 16:01
