Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura
Buon pomeriggio. Ho smontato il paguro dal mio 44 e vorrei avere comunque energia per poter utilizzare la Nespresso che ha questo voltaggio:Wattaggio 1260 watt. io avevo pensato a questo visto su Amazon: EDECOA Power Inverter Onda Sinusoidale Pura 3500w 7000w Trasformatore di Potenza Convertitore DC 12v in AC 220v 230v 240v Invertitore di Tensione.
Non sono un tecnico in materia e quindi accetto consigli e dritte da tutti. Grazie e buon vento .
Paolo
Per curiosità ho letto i commenti su amazon. Sembrano tutti positivi. L'unica accortezza a questo punto direi di averla nel montaggio... 3500 watt a 12 volts sono piu' di 300 ampere... mica bruscolini!
Per la Nespresso (che farai funzionare 15 minuti) il problema si ridimensiona di molto (120 ampere tenendo conto della efficienza dell'apparecchio) Smile.
Penserei comunque ad una protezione.
PS anche io NON sono un tecnico.
Ma sai anche meno di 15 . presente che si riscalda in pochissimo .. come pacco batterie servizi ho 3 da 150....
Scusa ma non capisco cosa intendi nell'"accortezza del montaggio"...
(26-03-2018, 16:36)skipper65 Ha scritto: Scusa ma non capisco cosa intendi nell'"accortezza del montaggio"...
protezione con magnetoidraulico o fusibile e cavi di sezione adeguata... minimo 16mmq per il lato 12 v...
w il caffè!
(26-03-2018, 18:26)robertobaffigo Ha scritto: protezione con magnetoidraulico o fusibile e cavi di sezione adeguata... minimo 16mmq per il lato 12 v...
w il caffè!
Grazie . ê ovvio che non posso mantenere gli stessi cavi con il vecchio inverter?
Inviato dal mio SGP311 utilizzando Tapatalk
w il caffè!
Quoto... quanto scritto e aggiungo... se possibile, distanza dalle batterie.
Salve a tutti, mi accodo a questa per chiedervi cosa ne pensate di questo (è inferiore rispetto all’oggetto della discussione)
Novopal-Power Inverter Onda Sinusoidale Pura 1500W 3000W Trasformatore di Potenza Convertitore- DC 12v in AC 220v 230v 240v Invertitore di Tensione-2 EU Presa con Uscita USB-5 Metri di Telecomando
da Novopal Direct EU
Maggiori informazioni: .
Per il mio uso dovrebbe essere suff: ovvero caricare laptop, cellulari, monitor, mini pc, macchina sottovuoto per alimenti(130 watt)..
Cosa ne pensate?
Grazie per i suggerimenti e BV
(26-03-2018, 16:16)skipper65 Ha scritto: Buon pomeriggio. Ho smontato il paguro dal mio 44 e vorrei avere comunque energia per poter utilizzare la Nespresso che ha questo voltaggio:Wattaggio 1260 watt. io avevo pensato a questo visto su Amazon: EDECOA Power Inverter Onda Sinusoidale Pura 3500w 7000w Trasformatore di Potenza Convertitore DC 12v in AC 220v 230v 240v Invertitore di Tensione.
Paolo
io ho installato il 2500 watt Edelcoa (5000). collegato direttamente alle batterie. per ora non ha dato problemi anche con il phon e la nespresso la regge. credo che il 3500 sia troppo grosso ed alla fine non puoi stressare le batterie in quel modo. Peraltro raramente lo utilizzo per carichi da 2 kw. Diventa appena tiepido con i carichi normali.
Fredi Spencer
Ma perchè stressare così le batterie e complicarsi la vita per un caffè ? E la vecchia moka non piace più a nessuno ?
(03-12-2020, 05:05)bellatrix Ha scritto: Salve a tutti, mi accodo a questa per chiedervi cosa ne pensate di questo (è inferiore rispetto all’oggetto della discussione)
Cosa ne pensate?
L'inverter è una delle poche cose che secondo me non devono mai mancare a bordo ma spesso molti non sanno che appunto l'inverter stressa le batterie in modo abnormemente esponenziale della sua potenza ed altrettanto spesso poi si legge di armatori che si lamentano sulla poca durata delle batterie.
Premesso questo, io credo che per quello che devi fare tu, cosa che più o meno coincide esattamentee con quello che ci faccio io, va più che bene un 5/600 Watt e le batterie ti ringrazieranno di sicuro con una durata maggiore negli anni.
Io ho esattamente un 400 Watt con lo spunto coperto fino a 600 e ricarico/alimento senza problemi il pc, 3 tablet, 3 telefoni, la nintendo di mio figlio, delle torce ricaricabili, il digitale terrestre, la macchinetta per il sottovuoto ed ogni tanto mi è capitato di dover ricaricare anche l'avvitatore mentre ero in rada. Certo per la macchinetta del caffè non uso l'inverter ma ne ho una a 12 volts (handespresso) che fa dei caffè eccezionali.
Scusate se mi intrometto, forse mi sono perso un dettaglio quindi eventualmente mi scuso in anticipo, 3500 w con 7000w di picco, significano circa 260 ampere a 13.5 volt di tensione delle batterie. Se il banco, delle batterie, è posizionato entro 3 metri dall'inverter credo che, volendo usare tutta la potenza disponibile, vada usata una coppia da cavi almeno da 120mmq di sezione con protezione adeguata, ovvero fusibili da 250A am., se la distanza aumenta in maniera considerevole, altrettanto deve aumentare la sezione dei cavi, non la taglia dei fusibili.
Mi direte che deve solo farci il caffè, ma, come sapete meglio di me, l'appetito vien mangiando, quindi perchè oltre a farsi il caffè non usare un bell'asciugacapelli, magari da 2000 w, una bella piastra per capelli, un microonde... tanto c'è l'inverter.
B.V.
Fabio
Dato che la sezione dei cavi cresce in modo importante con la potenza, consiglio di acquistare l'inverter che serve, magari sovradimensionando di un 50% in più che è sufficiente.
Un'altro aspetto è dato dall'uso "marino". Per esperienza vi dico che le elettroniche normali soffrono maledettamente l'umidità salina e l'umidità in genere per cui, in questo caso, l'acquisto di un Inverter "marinizzato" lo consiglio.
Sarei proprio curioso di vedere quanti di questi armatori maxinverte dotati poi hanno il giusto sezionamento dei cavi e quanti di questi non si lamentano poi per le loro batterie.
PS - Una cosa che molti ignorano credo sia quella delle batterie che subiscono uno stress anche quando si utilizzano stando attaccati in banchina.
Io su queste cose non rischierei niente: l'incendio a bordo e' una delle situazioni piu' pericolose immaginabili.
Prendere solo materiali di qualita' e con impiantistica eseguita a regola d'arte.
Concordo con i "moderati".
Per un uso normale e saltuario utilizzo un 150W, per uso davvero sporadico, quando solare ed eolico producono alla grande, utilizzo un 1500W che mi permette anche l' impiego di rotoorbitale, seghetto alternativo, smerigliatrice e quant'altro, chiaramente tenendo sempre sott'occhio il bilancio +/- in ampére.
Ambedue ad onda sinusoidale pura.
Ho usato i termini saltuario e sporadico perché, vivendo in barca, mi sono attrezzato con tutto il possibile alimentato a 12 v CC.
Esistono macchinette per il caffè a 12 volt con batteria interna che fanno un caffè ottimo con le capsule. Io invece son passato a kamira.
A me interesserebbe un "inverter" da 12 v a 19. Per il PC..
(04-12-2020, 18:45)Argo74 Ha scritto: Esistono macchinette per il caffè a 12 volt con batteria interna che fanno un caffè ottimo con le capsule. Io invece son passato a kamira.
[b]A me interesserebbe un "inverter" da 12 v a 19. Per il .]
Avevo comprato un alimentatore specifico della HP per il notebook HP, aveva doppia alimentazione: 220 Vc.a. e 12V cc, lo ho usato in barca ed andava benissimo, peccato che poi il computer abbia guastato per due volte la scheda di trasmissione e vada solo non connesso, sono passato ad un MAC, passatomi da mio figlio che ha preso un modello superiore e non lo porto in barca, mi basta l'Ifone.
898989
Io per il pc ho usato questo,
poi ho installato un po in giro diverse prese 5v con trasformatore interno e relativo interrutore.
Questo è come ho sistemato io l'inverter EDECOEA
https://www.youtube.com/watch?v=77IhkQJ--jk&t=3s.
Funziona perfettamente ma non so dire molto sulla sua affidabilità visto che a dire il vero l'ho utilizzato davvero pochissimo. Certo che le considerazioni di ORTEIP mi fanno un pò preoccupare. Io l'ho montato vicinissimo alle batterie utilizzando x i collegamenti i cavi che erano in dotazione nella scatola (quindi spero sufficientemente dimensionati)......
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.382 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 927 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 398 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.386 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.280 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 903 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.592 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.636 04-06-2024, 18:31
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.544 30-04-2024, 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 746 23-04-2024, 14:53
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.557 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.248 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.902 11-12-2023, 21:05
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 966 18-06-2023, 15:27
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 5.348 06-05-2023, 11:11
