aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
Ciao a tutti, sto valutando di montare un tappo per ispezione del serbatoio in plastica del gasolio come da allegato, lo scopo è quello di consentire un accesso più grande (diametro utile foro 120mm) per una pulizia periodica all'interno del serbatoio.
Sul tubo ho visto diverse installazioni di tale tappo sia su serbatoio in plastica per acqua, sia su di un serbatoio in acciaio inossidabile per gasolio e sembra abbia dato n buon esito.
Volevo chiedervi se qualche adv lo ha già montato (ripeto su serbatoio gasolio in plastica) ed eventualmente commenti in merito.
grazie e bv
Fabrizio
Allegati
.pdf  tappo serbatoio gasolio 120mm.pdf (Dimensione: 54,03 KB / Download: 90)
02-01-2021 13:40
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio
Se è un serbatoio gasolio di un Bavaria,in passato fu escluso di poterlo montare causa le possibili deformazioni delle pareti quando pieno.
02-01-2021 16:54
velalibera Offline
Grazie per la tua risposta, la barca è uno Jeanneau 49,
Quando parli di deformazioni intendi dire che a serbatoio pieno il gasolio potrebbe "bombare" le pareti ed esercitare quindi una pressione maggiore sulle stesse deformandole e quindi interessando anche il tappo che potrebbe non garantire la tenuta ermetica?
Grazie ancora e bv
Fabrizio
03-01-2021 12:10
lorenzo.picco Online
Registrato: Sep 2010 Online
(03-01-2021 12:10)velalibera Ha scritto:  Grazie per la tua risposta, la barca è uno Jeanneau 49,
Grazie ancora e bv
Fabrizio
lo sfiato in teoria dovrebbe aiutarti ad non avere la bombatura ...
nel mio bavaria all'interno ha una piastra fatta in due parti che ti permette di avere una buona base di appoggio ...
forse potrebbe essere la soluzione per la tua modifica ...
03-01-2021 14:37
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie ancora e bv
Fabrizio
Si.
Mi sembra che per i serbatoi Bavaria il costruttore, interpellato, disse che veniva a mancare la continuità strutturale della parete interessata. Sul mio, Bavaria, da 210 lt, ho evitato di farlo e mi accontento di pulire dal foro del sensore di livello. Cmq potresti interpellare la ditta che costruisce il tuo serbatoio. Eviterei di metterci le mani in basi a pareri personali del forum.
03-01-2021 15:27
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
@Fabrizio, sembrava una modifica semplice e sicuramente utile per la pulizia del servatoio (che è di plastica). Ma se dovesse portare problemi alla tenuta strutturale del serbatoio, mi sa che dobbiamo pensarci un po meglio
Come sai ho anch'io ho la tua stessa barca e presumo lo stesso sebatoio in plastica, il suggerimento di apportare una piastra fatta in due parti che ti permette di avere una buona base di appoggio e percio non fletta il serbatoio è sicuramente un suggerimento valido, ma mi chiedo come si possa inserire la piastra all'interno del serbatoio visti gli angusti spazi di manovra e come è riuscito ad ancorarla con la piastra all'esterno del serbatoio stesso.
Magari lorenzo.picco potrebbe suggerirti (e suggerirmi) come ha effettuato questa modifica
B.V. a tutti
04-01-2021 17:16
paepi Offline
perchè in due parti? farei una flangia quadrata (non tonda altrimenti non entra) inox 20x20 con almeno 4 bulloni saldati negli angoli ed altri due per ogni lato. poi la fissi dall interno magari con un po di colla. importante una guarnizione interna ed una esterna di materiale che resista al gasolio.
io ho fatto qualcosa di simile ma su serbatoio inox
p
04-01-2021 20:27
La flangia divisa in due parti entra bene e ha una bella superficie...
Scusa ma se il foro è da 120 mi spieghi meglio il tuo progetto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2021 20:46 da lorenzo.picco.)
04-01-2021 20:41
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Dico anche la mia. Se il serbatoio è in vtr sarebbe sufficiente resinare due strisce di vtr ai lati del foro nel verso in cui si teme possa non reggere. O no?
04-01-2021 21:56
suzukirf600 Offline
(04-01-2021 20:41)lorenzo.picco Ha scritto:  La flangia divisa in due parti entra bene e ha una bella superficie...
Personalmente farei una flangia divisa ma con l'accortezza di sormontare i due pezzi e fissarli in modo da resistere a trazione.
04-01-2021 21:59
rispondendo ad Enio, il serbatoio è il plastica, resistente ma in plastica, percio niente striscie in VTR per irrobustire
04-01-2021 22:09
paepi Offline
non comprerei il tappo.... ma ne farei uno conuna piastra di acciaio 20x20 con ifori in corrispondenza dei bulloni della flangia. poi fissi con i dadi autobloccanti
05-01-2021 01:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Tutti hanno una soluzione, poi il proprietario del serbatoio in plastica si deve azzardare a metterla in pratica....
05-01-2021 01:22
enio.rossi Offline
Cosa significa serbatoio "in plastica"? Il mio è in VTR
05-01-2021 09:05
(05-01-2021 01:14)paepi Ha scritto:  non comprerei il tappo.... ma ne farei uno conuna piastra di acciaio 20x20 con ifori in corrispondenza dei bulloni della flangia. poi fissi con i dadi autobloccanti
OK allora ci sta...
Direi una soluzione alternativa a mio avviso valida e veloce...
Nel mio caso le due semi flange sono fissate al serbatoio con viti passanti e con interposta una guarnizione per gasolio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2021 10:11 da lorenzo.picco.)
05-01-2021 10:04
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(05-01-2021 09:05)enio.rossi Ha scritto:  Cosa significa serbatoio "in plastica"? Il mio è in VTR
La domanda iniziale riguarda un serbatoio in plastica, termoplastica stampata penso. Tutt'altro materiale che la vetroresina stratificata.
Cmq ripeto: prima di fare lavori di inserimento botole in questo tipo di serbatoi è meglio chiedere al produttore del manufatto.
Non costa niente e leva ogni dubbio se operare o lasciare le cose come stanno.
05-01-2021 14:16
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.037 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.910 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 674 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 866 17-09-2024 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.211 02-09-2024 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.254 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 967 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.050 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.308 31-05-2024 14:15
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 776 21-05-2024 14:31
