Discussioni: 41
Registrato: Oct 2016
Buongiorno a tutti e buon anno!
Sono alla ricerca di consigli su un cantiere nel golfo dei poeti per fare carena + altre piccole cose. La barca - Oceanis 46.1 - e' stata varato luglio 2020 quindi non ho grossi interventi da fare.
Non ho assolutamente alcuna esperienza in questa zona.... consigli? Non cerco l'affarone ma il giusto bilancio tra competenza/affidabilità' ed il prezzo.... lo so e' ovvio ma....
Nel forum ho trovato solo un riferimento a Valdettaro alle Grazie.. ma niente piu'.
Grazie!!
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Proprio proprio nel Golfo dei poeti?
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
prova cantiere ORNIC a marina di carrara.
sono anni che faccio invernaggio ,carena e piccole cose.
siamo tutti Generali
Discussioni: 41
(10-01-2021, 12:51)Argo74 Ha scritto: Proprio proprio nel Golfo dei poeti? In effetti no, diciamo che quello e' il punto di partenza. Vorrei anche evitare di fre 100 miglia per fare carena...
Ho letto che andando verso Genova la situazione non e' proprio rosea... ma se hai un buon riferimento... per favore dammelo! Grazie,
Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Sul magra ci sono parecchi canrieri ma non ne conosco nè servizi e prezzi
Discussioni: 47
10-01-2021, 14:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2021, 14:03 da Argo74.)
Da Gatti puoi fare carena e altre robe..
Alla CD nautica puoi fare altre robe ma non carena.
Non so però se ora sia raggiungibile causa piene del Magra.
In questi giorni son lì a fare dei lavori su una lancetta in legno.. se vuoi chiedo. O se preferisci ti giro il ne.
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
10-01-2021, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2021, 14:18 da osef.)
Immagino tu voglia fare un confronto, visto che hai la barca a Mirabello, dove un cantiere ci sta. Penso che col capo cantiere si debba instaurare un rapporto di fiducia che dovrà durare anni.
Personalmente mi sono trovato bene a Porto Lotti, dall'altra parte del Golfo.
Però non ne ho conosciuti altri.
Ricordo che mi colpì vedere come movimentano la barca, dal travel alla taccatura, nell'invaso di transito, con la necessaria delicatezza.
Poi per quanto riguarda il "giusto bilancio tra competenza/affidabilità' e prezzo" non ho avuto più desiderio di cambiare, negli anni.
Discussioni: 41
10-01-2021, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2021, 15:25 da MaunaLoa.)
(10-01-2021, 14:15)osef Ha scritto: Immagino tu voglia fare un confronto, visto che hai la barca a Mirabello, dove un cantiere ci sta. Penso che col capo cantiere si debba instaurare un rapporto di fiducia che dovrà durare anni.
Poi per quanto riguarda il "giusto bilancio tra competenza/affidabilità' e prezzo" non ho avuto più desiderio di cambiare, negli anni. Grazie Osef hai centrato proprio il punto. Mi affacceró anche a Porto Lotti a vedere.
(10-01-2021, 14:02)Argo74 Ha scritto: Da Gatti puoi fare carena e altre robe..
In questi giorni son lì a fare dei lavori su una lancetta in legno.. se vuoi chiedo. O se preferisci ti giro il ne. Grazie Argo, tu ti sei trovato bene da Gatti quindi... Ho visto la posizione e bisogna risalire un bel po' il Magra, immagino sapranno come consigliare per il momento buono per fare la risalita in base al pescaggio.....
Discussioni: 47
10-01-2021, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2021, 19:04 da Argo74.)
Non ho mai detto di essermi trovato bene. Sto facendo dei lavori conto terzi e ho visto che lasciano lavorare in pace ma il cantiere è molto, ma molto, rustico, se la barca non te la curi tu nessuno lo farà.
È molto su nel magra. Io ora che pesco 190 cm non me rischierei. Sarebbe da sentirli e vedere quando dragano bene. L'anno scorso a fine gennaio c'erano due draghe in azione per dire .
Io ora ho la barca da CD nautica e la sto refittando quasi totalmente, però come detto non fa fare carena, ma ha le docce splendide, la cucina, il biliardo ecc ecc e mi ci trovo bene.
Sto giusto andando da uno che ha buoni agganci con gatti e conosce meglio di me. Chiedo e poi ti riferisco.
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2007
Se no fai un giro e vai a Viareggio, che son 20 nm. io mi trovo bene da La Magica.
Discussioni: 317
(11-01-2021, 10:38)rico Ha scritto: Se no fai un giro e vai a Viareggio, che son 20 nm. io mi trovo bene da La Magica.
+1
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 412
conosci qualche quotazione per gru,taccatura,pulizia,affitto posto a terra ..ect ect?
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2016
Da porto lotti non ti lasciano fare nulla, lavorano loro per te, a mio avviso lavorano bene e col giusto compromesso qualità/prezzo.
Da CD nautica ti lasciano fare quasi tutto per conto tuo ma la carena no, il Luogo è molto grazioso ed ottimo per fare manutenzioni in pace e tranquillità, ma attento al pescaggio, io con 2 metri ho sempre toccato sia in entrata che uscita ed una volta sono rimasto insabbiato in mezzo al fiume.
Al muggiano, forse puoi fare tutto ma non carena.
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
per Argo, percHé Gatti ? è dopo il ponte e dovrebbe disalberare per arrivarci
Se è per fare carena e basta, non andrei ora sul fiume, a parte il pescaggio, rischi in caso di cattivo tempo - siamo appena a gennaio - di restare bloccato fino ai dragaggi di primavera. L'unico posto utile è il rimessaggio che sta subito prima del ponte. Non mi ricordo il nome.
Invece ArNav non ha posto. Da loro devi prenotare a settembre per tirare su la barca a gennaio.
Restando dentro il golfo, ed escluso Valdettaro, Mirabello e Lotti, ci sono altri cantieri. Sul lato Lerici, lungo viale San Bartolomeo, si trovano Canaletti, Cantiere della Spezia, Navalmare così in ordine sparso.
Però per avere il giusto confronto competenza/affidabilità/prezzo occorre contattarli
(Abelardo)
Discussioni: 47
12-01-2021, 12:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2021, 12:06 da Argo74.)
Parlo della compagnia della vela e lui mijaprensiinpareai pare sia Gatti.
Il terzo cantiere sulla dx salendo il fiume.
Dopo il ponte è "hic sunt leones".
Ieri stavano mettendo in acqua le draghe. Però per solo carena in effetti ha poco senso. Sali ma non sai se e quando scendi..
Discussioni: 171
OK non so il nome del titolare della compagnia della vela
Qualche volta passo a trovarti e romperti le scatole
Speriamo abbia smesso di piovere. Novembre e dicembre sono stati molto bagnati
(Abelardo)
Discussioni: 47
Ho patito tantissimo il meteo.
Venendo da una delle regioni meno piovose ho patito molto.
Causa anche il meteo i lavori procedono a rilento. Sono diciamo ancora alla parte logistica.
Però i soldi spesi per il termoretraibile son stati quelli spesi meglio direi.
Discussioni: 18
(11-01-2021, 20:11)elmer50 Ha scritto: conosci qualche quotazione per gru,taccatura,pulizia,affitto posto a terra ..ect ect?
Non mi ricordo i prezzi, sono allineati agli altri cantieri comunque. Una piccola scocciatura è che bisogna andare con marca da bollo in CP per avere l'autorizzazione a far movimentare la barca. Quando sono a Viareggio mi sento nel paradiso della nautica, ci andrei anche solo per quello  .
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
13-01-2021, 23:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2021, 23:49 da maurotss.)
Non ho capito a cosa serve la comunicazione alla CP se ali la barca in cantiere.
Discussioni: 171
14-01-2021, 11:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2021, 11:10 da francidoro.)
infatti. Nemmeno io mai fatto versamenti in CP per movimentare la barca in cantiere ....
Concordo su Viareggio, una specie di paradiso della nautica. A La Spezia non dico sia un inferno, no per carità.
Ma certamente ci sono tanti purgatoi.
Ripagati dal fatto di avere il golfo con le sue località, la sua diga
(Abelardo)
