Vaso espansione
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Vaso espansione
Il mio impianto idraulico monta un vaso espansione. Ho cambia la pompa e dovrei eliminare il vaso.
Al vaso arrivano due tubi: dal boiler e dalla pompa autoclave. E riparte il tubo che alimenta l’impianto della barca.
Levando il vaso come devo collegare i tre tubo?
11-01-2021 21:33
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Vaso espansione
se lo togli, il vaso, poi ne devi mettere uno sul boiler...
11-01-2021 22:43
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Vaso espansione
E perché?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
11-01-2021 23:42
aries 3 Offline
RE: Vaso espansione
scaldandosi l'acqua aumenta di volume, per cui il vaso elimina le sovrappressioni che si generano; poi uno puo' anche fare affidamento sulle tubazioni di gomma ,elastiche , o sull'aria che rimane intrappolata nel boiler, ecc...ecc...
nella mia barca il vaso d'espansione c'e', ovvio che ognuno poi fa come gli aggrada.
12-01-2021 00:40
kpotassio Offline
RE: Vaso espansione
La nuova pompa che ho montato preferisce un impianto senza vaso.
12-01-2021 01:04
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Vaso espansione
(12-01-2021 01:04)kpotassio Ha scritto:  La nuova pompa che ho montato preferisce un impianto senza vaso.
non credo che alla pompa faccia differenza.... anche se fosse del tipo inverter, mentre al boiler l'espansione è indispensabile se non vuoi che si apra la valvola di sicurezza...
12-01-2021 08:22
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Vaso espansione
A tal proposito chiedo. Il vaso può essere montato più o meno dove pare o va per forza nel punto più alto per poter sfiatare l'aria?
12-01-2021 09:59
RE: Vaso espansione
(12-01-2021 09:59)Argo74 Ha scritto:  A tal proposito chiedo. Il vaso può essere montato più o meno dove pare o va per forza nel punto più alto per poter sfiatare l'aria?
sono due cose distinte.... il vaso d'espansione del tipo a membrana e pre-caricato lo posizioni dove ti è comodo.... il mio è vicino al boiler
l'aria del circuito idraulico io la sfiato sulla pompa dove ho una valvolina apposita in mandata.
lo sfiato in un "punto alto" lo trovo comodo solo in un impianto termico.
12-01-2021 10:26
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Vaso espansione
Se il vaso ( come molto probabile..) aveva una unica camera, in verità aveva un ingresso di acqua dalla vecchia pompa e le altre erano uscite, vero l’impianto acqua fredda e verso il boiler da dove poi viene probabilmente alimentato ( con la stessa pressione proveniente da pompa/vaso) l’impianto acqua calda.
Se la nuova pompa già comprende uno stabilizzatore di pressione/ vaso di espansione basterà collegare alla uscita di questa sia il tubo che porta all’impianto “freddo” che quello che va al boiler.
Per completezza se questo è l’impianto ( boiler ermetico.... praticamente sempre a bordo...) il boiler si comporterà comunque come modesto vaso di espansione, senza alcun problema.
Come già indicato in precedente post ovviamente per un funzionamento corretto bisognerà far uscire per quanto possibile l’aria dal boiler per limitare l’aumento di pressione al riscaldamento. Per questo ( se non ha una valvola specifica) potrebbe essere utile verficare se è stato installato come previsto dal costruttore ed eventualmente riposizionarlo manualmente durante lo riempimento iniziale per far evacuare più aria e rifissarlo al termine. Se non ci sono perdite altra aria non dovrebbe più entrare, salvo arrivare a completo svuotamento serbatoi e aria dalla mandata autoclave
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2021 10:44 da Nick.)
12-01-2021 10:37
kpotassio Offline
RE: Vaso espansione
(12-01-2021 10:37)Nick Ha scritto:  Se il vaso ( come molto probabile..) aveva una unica camera, in verità aveva un ingresso di acqua dalla vecchia pompa e le altre erano uscite, vero l’impianto acqua fredda e verso il boiler da dove poi viene probabilmente alimentato ( con la stessa pressione proveniente da pompa/vaso) l’impianto acqua calda.
Grazie Nick! Faccio qualche verifica.
La pompa autoclave è questa, e viene indicata per essere montata SENZA vaso di espansione.
https://www.mtonauticastore.it/pompa_aut...C8EALw_wcB
il boiler è questo:
https://www.mtonauticastore.it/boiler_in...KOEALw_wcB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2021 11:39 da kpotassio.)
12-01-2021 11:12
Nick Offline
RE: Vaso espansione
Anche se la pompa indicata può regolare direttamente la portata, non rendendo necessario un vaso di espansione non vedo perché sarebbe meglio non metterlo ( salvo risparmio di spazio e soldi se non lo hai già...)
Puoi allegare le istruzioni della Marco?
È infatti pratica comune mettere il vaso soprattutto per le pressioni che si possono sviluppare nel lato acqua calda, e anche nelle più recenti pompe a controllo elettronico Marco non ne sconsiglia l’uso. È scritto sul tuo manuale di istallazione?
12-01-2021 13:42
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Vaso espansione
Io, stessa pompa solo modello portata superiore,a causa di una perdita dal vaso, ho provveduto a toglierlo. Non ho evidenziato nessun problema dato dal riscaldamento dell’acqua, ma nel mio vaso arrivava solo una tubazione ,quella dell’acqua fredda proveniente dalla pompa.
Stefano
12-01-2021 20:19
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Vaso espansione
Mi sono interessato alla Mar Co.anche io. Mi hanno detto che può andare senza vaso, può... non che si deve togliete se c'è.
(12-01-2021 20:19)Horatio Nelson Ha scritto:  Io, stessa pompa solo modello portata superiore,a causa di una perdita dal vaso, ho provveduto a toglierlo. Non ho evidenziato nessun problema dato dal riscaldamento dell’acqua, ma nel mio vaso arrivava solo una tubazione ,quella dell’acqua fredda proveniente dalla pompa.
Hai riscontrato se è veramente silenziosa? Ho una Jabsco molto rumorosa e vorrei sostituirla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2021 20:26 da kavokcinque.)
12-01-2021 20:25
kpotassio Offline
RE: Vaso espansione
Allora, la pompa può funzionare anche con il vaso. Ma lo sconsigliano perché è costruita per modulare la sua mandata. Infatti con il vaso cosa succede: quando apri una utenza il vaso inizia a svuotarsi, ad un certo punto parte la pompa ma lo fa al massimo senzamodulare, poi scende. In condizioni ideali la pompa dovrebbe partire a seconda del livello di apertura dell utenza.
Quindi se apro un rubinetto non al massimo mi aspetto che la pompa vada piano, invece con il vaso la pompa parte al massimo poi si adegua al flusso della utenza aperta.
Dato che ho preso questa pompa perché la precedente faceva un gran rumore con la nuova pompa e il vaso ho fatto forse peggio....
12-01-2021 21:23
RE: Vaso espansione
@kavokcinque: la precedente era una flojet 17lt/min e secondo era più rumorosa,anche perché sempre a max regime. La marco quando ha poca richiesta gira a basso regime e quindi meno rumorosa. Rumore comunque diverso,non pulsante come la flojet, ma continuo. Alla fine penso sia sogettivo,io mi trovo meglio con la marco,
Stefano
12-01-2021 21:47
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Vaso espansione
Grazie a entrambi, capito la questione. Anche io vorrei ovviare al rumore eccessivo, ma purtroppo è un dato non confrontabile sulla carta.
12-01-2021 22:18
Argo74 Offline
RE: Vaso espansione
Volendo montate il vaso espansione e avendo il boiler. Dova ha più senso montarlo?
Direi dopo il boiler e prima della autoclave.
O dopo l'autoclave?
13-01-2021 08:56
kpotassio Offline
RE: Vaso espansione
(13-01-2021 08:56)Argo74 Ha scritto:  Volendo montate il vaso espansione e avendo il boiler. Dova ha più senso montarlo?
O dopo l'autoclave?
Da me è dopo l'autoclave, e prima del boiler.
13-01-2021 15:35
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Vaso espansione
(13-01-2021 15:35)kpotassio Ha scritto:  Da me è dopo l'autoclave, e prima del boiler.
Non è da te...
https://www.quickitaly.com/resources/dow...Rev07A.pdf
pag. 7 fig 2
Secondo me il vaso di espansione con la sovrappressione "ordinaria" del boiler non ci azzecca nulla... I bolier, nel limite delle temperature di esercizio, gestiscono da soli l'aumento di volume dell'acqua calda, che ovviamente non espande verso il bocchettone dell'acqua fredda (lato vaso).
La valvola di sicurezza interviene solo in casi anomali di sovra temperatura (es. rottura termostato della resistenza elettrica) e addirittura, nel caso dei Quick, è previsto un bi-termostato a riarmo manuale che interrompe l’alimentazione elettrica in caso di eccessiva temperatura dell’acqua.
Siamo poco abituati a leggere i manuali dei costruttori Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2021 16:54 da crocchidù.)
13-01-2021 16:53
kpotassio Offline
RE: Vaso espansione
Il dubbio che pone Crocchidù mi sembra interessante, in effetti il vaso è dalla parte dell'acqua fredda.
Cosa c'entra con l'espansione dovuta all'acqua calda??
13-01-2021 17:14
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.892 11-06-2025 16:43
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.468 03-03-2025 21:04
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 16.803 09-05-2021 20:13
  Vaso espansione kitegorico 9 3.945 05-12-2020 01:38
  vaso di espansione mania2 86 25.617 27-01-2020 07:24
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 5.929 17-11-2018 18:09
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 22 5.842 24-10-2018 11:54
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 3.410 20-07-2018 00:42
  Boiler e vaso espansione Spring 2 2.364 27-02-2018 22:32
  Vaso espansione Discola 1 1.610 07-08-2017 22:19
