ricostruzione piccola parte cilindro farymann
#41
Buonasera a tutti , io ho un gozzetto in resina con un k34.Volendo montare uno scambiatore a piastre come quello per le calderine a gas (costo intorno ai 100 euro completi di 4 portagomma in ottone e manichette ) il problema è dove mettere la pompa dell'acqua dolce , non ci sono pulegge esterne .
Pero' mi sembra che qualcuno che adattava il K34 per generatore, gia' faceva una pompa tipo jonson in tandem ma è introvabile
(10-03-2014, 21:05)mariotrieste Ha scritto: E bravo Maurizio!
Sono contento che i pezzi ti siano stati utili !
Vorrei che spiegassi esaurientemente, per tutti, COME hai risolto il problema dei canali dei prigionieri 'mangiati'.
Tanto, prima o poi, qualcuno ci dovrà ripassare per tali peripezie...
ecco qui colui che ci sta passando. penso di essere fortunato perchè ho trovato il ricambio.
Cilindro con alesaggio 75 mm oppure 82 mm?
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 336 02-01-2026, 20:55
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.005 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.106 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 534 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.258 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.099 05-11-2024, 13:20
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.715 23-10-2024, 13:47
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 542 22-08-2024, 19:06
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.384 13-08-2024, 19:23
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.031 18-06-2024, 21:34
