sezione filo
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
sezione filo
Ho trovato un cavo con 4 fili da 1,5 mq.
Nulla di esotico, solo che il cavo mi sembra sottile rispetto alla media.
Ho chiesto al fornitore e mi ha detto che il filo è certamente da 1,5 mq ma il cavo è più sottile perché hanno ridotto la guaina isolante.
Sul cavo c'è correttamente riportato 1,5 mq che è quello che mi interessa.
Posso fidarmi?
26-01-2021 16:41
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: sezione filo
E come riesci a farlo passare dal tambuccio?1919
26-01-2021 16:45
bludiprua Offline
RE: sezione filo
(26-01-2021 16:41)kpotassio Ha scritto:  Sul cavo c'è correttamente riportato 1,5 mq che è quello che mi interessa.
Posso fidarmi?
Se non credi nemmeno alla scritta sul cavo forse sei pronto per diventare un terrapiattista....Smiley4
IG: @bludiprua
26-01-2021 16:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: sezione filo
1,5 mq. sarebbe, come ha notato fontma, un sezione di 1,5 metri quadri.
Ma quanti ampere vuoi far passare da quel cavo?Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 17:46 da pepe1395.)
26-01-2021 17:46
bludiprua Offline
RE: sezione filo
(26-01-2021 17:46)pepe1395 Ha scritto:  1,5 mq. sarebbe, come ha notato fontma, un sezione di 1,5 metri quadri.
Quindi, forse ha ragione a non credere alla scritta...Smiley59
IG: @bludiprua
26-01-2021 18:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: sezione filo
Dai,un intero post che dura tanto su un refuso? Saranno semplicemente mmq
https://www.ledlamp.it/images/cavi_commerciali.jpg
26-01-2021 18:16
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: sezione filo
Se la sezione esterna del filo è più piccola a parità di sezione del cavo di rame, abbiamo un filo adatto al passaggio di segnale tipo quello delle casse stereo o segnali simili, non certo adatti invece al passaggio della corrente di alimentazione.
Il cavo per i segnali può utilizzare una guaina di protezione esterna più sottile mentre quello per alimentazione richiede da normative un isolamento esterno maggiore. Questo non significa che non possiamo utilizzarlo ma dobbiamo tenere presente che se ci fosse un pò di assorbimento maggiore il filo scalderebbe un pochino ed una guaina fina tende sempre a sciogliersi molto prima di una guaina maggiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 18:30 da orteip.)
26-01-2021 18:26
kpotassio Offline
RE: sezione filo
878787
certo certo.... mmq
Si dai, alla scritta ci credo.
E' che mi sono apparentemente più piccoli anche di quelli da 1mmq.
Devo farci passare alimentazione per una pompa di sentina, che come da istruzioni vuole un cavo da 1,5mmq.
Come faccio a verificare se si tratta cavo per segnale o alimentazione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 18:30 da kpotassio.)
26-01-2021 18:28
orteip Offline
RE: sezione filo
dallo spessore della guaina esterna, più il cavo è cicciotto e meglio è.
26-01-2021 18:32
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: sezione filo
kpotassio, se serve ho un trapano con la punta da 800 montato su un escavatore
per cavo grande, punta enorme Smiley4
26-01-2021 19:36
kpotassio Offline
RE: sezione filo
(26-01-2021 19:36)crocchidù Ha scritto:  kpotassio, se serve ho un trapano con la punta da 800 montato su un escavatore
Voglio stare al sicuro con questi fili...Thumbsupsmileyanim
Qualcuno diceva di stare dalla parte del grasso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2021 08:13 da kpotassio.)
27-01-2021 08:12
BornFree Offline
RE: sezione filo
Per cosa è certificato questo caso?
Cioè quale sigla porta stampigliata sulla guaina ?
Dopo questa verifica dovremmo capire tu cosa devi farci .....ed il gioco è fattoSmiley64 Smiley64
(26-01-2021 16:41)kpotassio Ha scritto:  Ho trovato un cavo con 4 fili da 1,5 mq.
Posso fidarmi?
27-01-2021 09:26
kpotassio Offline
RE: sezione filo
(27-01-2021 09:26)BornFree Ha scritto:  Per cosa è certificato questo caso?
Dopo questa verifica dovremmo capire tu cosa devi farci ....ed il gioco è fattoSmiley64 Smiley64
Ecco il cavo e le scritte
Allegati
.jpeg  9C0D067B-1FA2-4F3C-BC7E-B975536C97ED.jpeg (Dimensione: 25,96 KB / Download: 173)
28-01-2021 21:28
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: sezione filo
Se ci alimenti dei led puoi andare tranquillo.Smiley4
28-01-2021 21:59
BornFree Offline
RE: sezione filo
E' un FS180R18 cavo moderno ma abbastanza chiacchierato.
Ha il vantaggio di essere più performanti dal punto di vista del comportamento al fuoco ma pur essendo una doppio isolamento (cioè con guaina esterna)
non è meccanicamante equivalente ai comuni cavi FROR. Quindi sarebbe obbligatoria la posa in canalina come se non avesse guaina.
Inoltre essendo classe 300/500V ma non è adatto per un impianto 220V che invece deve avere un isolamento superiore.
A te le conclusioni in base alle necessità
28-01-2021 22:30
kpotassio Offline
RE: sezione filo
(28-01-2021 22:30)BornFree Ha scritto:  E' un FS180R18 cavo moderno ma abbastanza chiacchierato.
Lo dovrei usare per alimentare una pompa di sentina 12 volt.
La pompa ha un massimo di 10A e chiede un cavo appunto da 1,5mmq
Quello può andare bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2021 23:03 da kpotassio.)
28-01-2021 22:58
flavis Offline
Registrato: Aug 2010 Online
sezione filo
https://play.google.com/store/apps/detai...ielettrici
App semplice per Calcolo sezioni, lunghezze cavo, tensione ecc.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
29-01-2021 00:50
kpotassio Offline
RE: sezione filo
(29-01-2021 00:50)flavis Ha scritto:  https://play.google.com/store/apps/detai...ielettrici
Grazie Flavis, molto interessante.
In realtà però la mia domanda non era sul dimensionamento dei cavi che tra l'altro è indicata nei dati di targa della pompa che devo collegare, ma quanto sulla qualità del cavo che stavo valutando.
29-01-2021 09:49
BornFree Offline
RE: sezione filo
Per 10A questo cavo da 1,5mmq è al limite ma ok
Pero' mi chiedo perché prendere un 4 poli per una pompa di sentina ?
(29-01-2021 09:49)kpotassio Ha scritto:  Grazie Flavis, molto interessante.
29-01-2021 22:34
kpotassio Offline
RE: sezione filo
Perché la pompa ha interruttore fisico e interruttore automatico con sensore liquidi in sentina.
30-01-2021 09:53
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 560 02-10-2024 15:15
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 871 29-06-2024 17:20
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 909 10-06-2023 13:20
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 4.576 26-02-2023 12:06
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.580 27-06-2019 08:56
  Proposta sezione opencpn acquafredda 12 2.749 07-06-2019 22:18
  Installazione inverter - Sezione cavi. Tamata64 24 15.172 20-04-2019 11:00
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 3.767 22-11-2018 16:06
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 83.047 19-11-2016 19:07
  sezione ponticelli batterie in parallelo Massimo vr 6 4.994 19-04-2015 00:54
