Sostituzione Cavi Albero
Salve a tutti, dato che avro l'albero a terra per cambio sartiame vorrei sostituire i cavi del VHF, Seatalk per la stazione vento raymarine ST50 e luce di fonda. Avete gentilmente da suggerirmi dei cavi adatti e dove acquistarli?
Salve, ho acquistato 25 mt di cavo coassiale aircell 5 . Prova a vedere le specifiche e se può interessarti ne parliamo . È nuovo , io non ho più montato perché poi ci ha pensato direttamente elettricista che ha rifatto anche altri impianti. Se vuoi mando foto
Per il VHF un buon RG-213 tipo questo:
Per la luce di fonda, cavo bipolare stagnato da 1,5 mmq con guaina "generosa" acquistabile presso un negozio di forniture elettriche.
E' molto importante, forse più del cavo, che le intestazioni siano fatte in modo perfetto, che il tutto sia stagno per evitare future ossidazioni nonché (se non c'è altro sistema) di raccogliere i cavi dentro una canalina di pvc interna all'albero per contenere il rumore di sbattacchiamenti.
Per l'ST50 penso che non ci sia molta scelta perché mi sa che ci vuole il suo cavo proprietario.
Eviterei di acquistare il cavo RG 213 è poco flessibile, pesante ed il diametro è di 10 mm. Comincia a diventare fastidioso per i passaggi nelle canaline. Consiglierei l’aircell 5 o l’airborne 5 di Messi&Paoloni che hanno quasi le stesse prestazioni del 213 ma con un diametro di 5 mm.. utilizza anche i connettori pl259 dedicati e se possibile arriva fino al vhf senza interrompere il cavo a base albero. Corretto il suggerimento di usare cavo stagnato perché dura molto di più di quello con rame nudo.
(29-01-2021, 13:37)giorgio23570 Ha scritto: ...........
Se ho capito bene ci si riferisce al cavo tra la stazione del vento e il suo strumento, non vorrei sbagliarmi ma va benissimo il cavetto schermato con 5 fili usato negli impianti antifurto.
898989
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 421 12-01-2026, 15:14
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 575 03-10-2025, 10:21
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 886 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.882 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 12.368 10-11-2024, 20:18
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 679 09-11-2024, 15:46
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.169 30-10-2023, 10:30
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.026 08-10-2023, 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.637 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.599 18-03-2023, 22:09
  Sostituzione VHF megalodon 44 10.023 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.383 22-10-2022, 12:12
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 8.117 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.440 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.718 18-02-2022, 00:26
