30-01-2021, 10:35
sezione filo
30-01-2021, 17:04
1. Negativo
2. Alimentazione interruttore automatico 3. Alimentazione pompa da interruttore pannello 4. Una seconda alimentazione che va ad una lampadina. Dall’intereuttore automatico parte il + verso la pompa con altro cavo ad hoc.
31-01-2021, 12:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021, 12:09 da ciro_ma_non_ferrara.)
@Kpotassio, se non mi è sfuggito non hai scritto quanto è lungo il cavo.
Comunque, considerando che ad ogni accensione la pompa assorbirà ben più dei 10A dichiarati, personalmente userei almeno il 2,5 mmq. Se non lo trovi quadrifilare al limite ne tiri due bifilari. Per questo ho ironizzato sui led.
31-01-2021, 13:48
(31-01-2021, 12:08)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: @Kpotassio, se non mi è sfuggito non hai scritto quanto è lungo il cavo. Il filo dal quadro alla pompa sono circa tre metri. Il manuale della pompa consiglia 1,5mm io mi sono attenuto a quello considerando anche che i due fili che sono montati sulla pompa sono appunto da 1,5. Peraltro ho sostituito la vecchia linea che era addirittura da 1 mm
01-02-2021, 07:52
01-02-2021, 08:32
Infatti la pompa spesso non riusciva nemmeno a innescare.
01-02-2021, 11:42
