connettore di coperta (quick)
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
salve a tutti,
sto pensando di dotare il mio piccolo cabinato di un anemometro in testa d'albero e ho il problema di come far passare il cavo sotto coperta. Attualmente l'unico cavo è quello delle luci in testa d'albero che passano di sotto attraverso un connettore a 3 pin della Quick. La mia intenzione sarebbe quella di sostituire quel connettore con una versione a 6 pin e in cui convogliare opportunamente i fili dei 2 cavi, quelli già esistenti delle luci e quelli nuovi dell'anemometro.
Eviterei così di fare un nuovo buco in coperta (dovrei forse allargare leggermente quello attuale) e potrei sfruttare i fori di fissaggio già esistenti.
C'è qualche controindicazione o qualche accortezza che dovrei prevedere secondo voi?
grazie.
31-01-2021 15:37
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: connettore di coperta (quick)
Mah, il connettore che mostri ha i mini pin adatti a bassi amperaggi, va senz'altro bene per l anemometro ma non per le luci. Temo che dovrai fare un altro buco.
31-01-2021 15:48
BornFree Offline
Potresti usare una cosa del genere che ti permette di far passare i cavi senza tagli e giunzioni. Probabilmente spenderai anche meno. Il buco resta uno e forse neanche devi allargarlo
31-01-2021 17:53
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(31-01-2021 17:53)BornFree Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
è la soluzione adottata dal cantiere sul mio Dufour.
31-01-2021 18:02
mjqel Offline
grazie ragazzi per le risposte. Il tubo metallico comunque non è praticissimo per le mie esigenze .. si troverebbe in una posizione scomoda sulla mia barca, dovrei trovarne uno con i forellini di fissaggio giusti e sarebbe meno comodo scollegare il cablaggio.
per quanto riguarda la prima osservazione posso dire che nelle istruzioni del connettore Quick la versione a 3 pin, quella attualmente in funzione sulla mia barca, dichiara una "portata in corrente del singolo contatto" di 12 A ad una tensione di 48 V (e io ho solo con 12 V) , mentre per la versione a 6 pin è di 6 A.
Non conosco i dati elettrici delle mie luci ma penso che siano a led e non dovrebbero avere assorbimento di corrente così esagerato, o sbaglio ?
31-01-2021 18:33
maurotss Offline
Anni fa ho eliminato i connettori in coperta avevano sempre ossidazioni non si accendevano le luci ogni tanto bisognava aprirli pulire i contatti e lubrificare con CRC, da quando ho montato il raccordo curvo ho fatto passare 3 coppie di cavi per alimentare tutte le luci dell'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021 23:29 da maurotss.)
31-01-2021 23:27
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(31-01-2021 23:27)maurotss Ha scritto:  Anni fa ho eliminato i connettori in coperta avevano sempre ossidazioni non si accendevano le luci ogni tanto bisognava aprirli pulire i contatti e lubrificare con CRC, da quando ho montato il raccordo curvo ho fatto passare 3 coppie di cavi per alimentare tutte le luci dell'albero.
+1
Qualsiasi giunzione o connettore in coperta, per quanto bene possa essere protetto, è destinato ad ossidarsi.
L'unica Vera Soluzione è il cavo senza interruzioni con un buon passacavo.
01-02-2021 07:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(01-02-2021 07:48)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  +1
+1
01-02-2021 09:06
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Il connettore se messo in coperta anche a regola d'arte prima o poi molla, il collo d'oca è la migliore soluzione definitiva
02-02-2021 09:09
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
La mia esperienza con i connettori non è positiva, nel mio caso ogni paio di mesi dovevo disossidare i contatti.
Passato al tubo passacavo risolti tutti i problemi.
Poi ovviamente ognuno sulla sua barca adotta la soluzione che preferisce.
Saluti e buon vento
02-02-2021 12:25
maurotss Offline
(02-02-2021 12:25)orsopapus Ha scritto:  La mia esperienza con i connettori non è positiva, nel mio caso ogni paio di mesi dovevo disossidare i contatti.
Saluti e buon vento
+1
02-02-2021 19:50
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 65 27-08-2025 15:39
  Contatti connettore alessandro alberto 15 1.063 11-03-2025 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 794 23-01-2025 09:37
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 579 27-07-2024 16:08
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.158 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 730 06-05-2024 09:51
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.321 26-09-2023 18:34
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.087 13-09-2023 15:17
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.701 07-08-2023 12:45
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 961 16-07-2023 19:25
