Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Visto che quando apro la randa avvolgibile spesso si impunta il carrello del tesabase, mi sono deciso a sfilarlo dalla rotaia aiutandomi con un foglio di carta per non seminare le sfere.
Ho pulito ben bene il carrello e riscontrato che mancano circa 10 sfere da 6,4mm che dal colore mi sembrano in torlon
Visto che non ho un pezzo di rotaia per precaricarlo devo ingegnarmi in qualche maniera per rimontarlo, ho sentito parlare di schiuma da barca, miele etc avete qualche suggerimento ?
07-02-2021 12:38
paoang Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar
Verifica la misura della rotaia, per caricare le sfere del carrello la Harken ha prodotto un apposito caricatore per rotaie da 22 mm. , 27 mm. e 32 mm.
07-02-2021 14:14
polohc Offline
(07-02-2021 14:14)paoang Ha scritto:  Verifica la misura della rotaia, per caricare le sfere del carrello la Harken ha prodotto un apposito caricatore per rotaie da 22 mm. , 27 mm. e 32 mm.
Interessante, non credo che il mio carrello sia Harken, l'albero e il boma sono Z-Spar. La barca è un SO 42.2 del 2000
07-02-2021 15:29
paoang Offline
(07-02-2021 15:29)polohc Ha scritto:  Interessante, non credo che il mio carrello sia Harken, l'albero e il boma sono Z-Spar. La barca è un SO 42.2 del 2000
Non ha importanza la marca, basta che la larghezza della rotaia sia la stessa del caricatore.
Rotaia da 22 caricatore da 22 mm.
Rotaia da 27 caricatore da 27 mm.
Rotaia da 32 caricatore da 32 mm.
07-02-2021 16:10
polohc Offline
Scartabellando in rete ho trovato che la rotaia dovrebbe essere da 25mm...
Forse però si può togliere da un lato il "tappo" ed inserire le sfere in opera Smiley33
07-02-2021 16:56
polohc Offline
Il mio dovrebbe essere il modello Z-95-147DR
Addirittura quì dice che lavora con delle bacchette in torlon io invece ci ho trovato le sfere.... misteri....
08-02-2021 09:21
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il carrello è disegnato per avere la versione base con le bacchette e top con le sfere, la versione a bacchette avrà anche dei carichi di lavoro più alti a scapito della scorrevolezza.
La schiuma da barba per me funziona bene: carrello vuoto, riempi le piste di schiuma, rimuovi eccesso con un dito e posizioni le sfere, a lavoro finito un po' di acqua calda e la schiuma se ne va, lasciando un delicato profumo mentolato Big Grin
09-02-2021 11:31
polohc Offline
[Immagine: 41c2a6f609406bece3e7050176f0357c.jpg]
Sembra più facile del previsto, si può togliere il “tappo” pertanto posso procedere ad inserire le sfere ad una ad una direttamente sulla rotaia
Sent from my iPhone using Tapatalk
10-02-2021 11:28
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.831 10-08-2025 19:16
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 6.856 25-06-2025 18:39
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.772 11-06-2025 15:52
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 841 28-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 543 04-05-2025 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.477 05-02-2025 17:37
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.812 08-01-2025 17:49
  Carrello randa mapi65 16 1.757 01-12-2024 22:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.504 04-07-2024 14:14
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.484 19-04-2024 12:03
