Info pannello fotovoltaico e caricabatterie Imarroncinichegalleggiano....
Ciao a tutti,
Mi sto organizzando per comprare un pannello fotovoltaico da 100 watt e mi sto informando su tutte le varie cose che servono , regolatore di carica cavi etc, mi sorge una domanda che non riesco a trovare risposta, ma se ho un pannello collegato alle batteria all’ormeggio e colllego la 200 volt alla barca attaccando il carica batterie si rischia di fare danni ?
In mare a motore l’alternatore ricarica le batterie e se c’è già collegato il pannello si rischia anche qui ?
Sono le uniche domande che ancora non ho trovato risposta , sono sicuro che tra voi c’è qualcuno che ne sa più di me ( ci vuole anche poco 191919)
Stefano
Immagina una vasca da bagno con 3 rubinetti ( pannello, alternatore, carica batterie ) che mettono acqua e che si fermeranno quando i galleggianti (i regolatori) fermeranno l'acqua (batterie a 14.7 volt )
Questo per semplificare al massimo...
Grazie mille
Quindi vado tranquillo.....
C’è qualche accorgimento particolare da adottare o basta collegare l’uscita del regolatore di carica del pannello alle batterie e il gioco è fatto poi posso lasciarlo sempre collegato usando tranquillamente il caricabatterie in Imarroncinichegalleggiano....
Giusto ?
Il fusibileeeeee
Grazie ma avevo già calcolato il fusibile sul positivo da 15 A, il diodo non è necessario giusto ? Vito he monterò solo un pannello e non creo panelli in parallelo .
Se sbaglio ditemelo
Grazieeee
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 392 12-01-2026, 15:14
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.797 16-12-2025, 18:02
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.029 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.522 21-07-2025, 13:32
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.326 17-07-2025, 12:23
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.368 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 899 06-02-2025, 10:38
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.091 13-01-2025, 19:59
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.883 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.845 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.769 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.106 13-06-2024, 15:21
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 797 11-06-2024, 10:21
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.723 16-05-2024, 16:00
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.929 30-03-2024, 22:03
