Manuale tecnico Beneteau 473
Ho cercato e ricercato ma non riesco a trovare il manuale proprietario dove ci sia tutto lo schema elettrico del Beneteau 473.
Vedo che ci sono dei cavi disponibili per 12V nelle cabine e, fondamentalmente li ho trovati dietro il quadro elettrico e sono scollegati. Sono quindi delle predisposizioni che ho bisogno di utilizzare.
Volevo conferma del loro passaggio e poi sapere come e dove si collegano sul quadro.
Chiedo troppo?
Forse ho quello del 440, dovrebbe essere simile. Lo cerco e caso mai te lo mando
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
(11-02-2021, 21:10)alexflibero Ha scritto: Forse ho quello del 440, dovrebbe essere simile. Lo cerco e caso mai te lo mando
Grazie!!
Intorno a pagina 24
Sicuramente, con un po' di pazienza, si trova anche il pdf completo
Io l'avevo richiesto direttamente a Beneteau, dal loro sito, per un First 305, e me l'hanno inviato in un paio di giorni per mail.
Gentilisimi.
contact@beneteauyachtclub.com
Forse dovrai registrarti sul loro sito prima
Te lo mando in PDF.
Come si fa a scaricare il manuale su modesdemploi sono interessato a quello della mia barca Oceanis 343
Bisogna iscriversi, ma io non lo ho mai fatto.
Uso il sito giusto quando mi serve un'informazione specifica, copio la pagina che mi interessa senza pormi il problema di scaricare l'intero documento.
Vi sono altri siti simili, per esempio:
Io non mi sono mai iscritto, quando mi serve so pero' dove cercare l'informazione, da tenere presente.
Grazie mille.
Diciamo che in parte ho risolto con un po' di esplorazioni anche perchè dal manuale non riuscivo a trovare il dettaglio del cablaggio.
In pratica vedo che ci sono delle predisposizioni ma non capivo bene a cosa servivano.
Ho trovato dietro il quadro una matassa di cavi numerati dal 190 in su.
Questi cavi Piccoletto esattamente nei punti che mi servono.
Ora la domanda è: come li collego?
Dove e come li attacco sulla morsettiere e come capisco da quale interruttore del quadro verranno controllati?
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.805 12-05-2025, 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri belin dipoppa umeghu 3 685 07-05-2025, 14:12
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.017 20-10-2024, 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.347 15-06-2024, 17:11
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 709 29-01-2024, 22:50
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.763 08-11-2023, 12:09
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.000 05-11-2023, 22:15
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.732 17-10-2023, 18:36
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.095 16-10-2023, 20:04
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 1.071 24-05-2023, 09:15
