Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore .
Lo uso io, e sono andato a fare i lavoretti fino a 5m. Però sono di mestiere, e ho fatto modifiche. Ho aggiunto una bombola di acumulo di 18l in serie con il tubo di aria, ho messo due filtri, e quando faccio immersioni c'è sempre una persona sopra per intervenire. Atenzione, motori di questi compressori hanno belin in grafite, aria e aspirata dal motore! Servono filtri speciali.
Qui un filmato con prima prova in acqua :
https://youtu.be/9fB2rRGoViw
Con un minimo di accortezza questo mini compressore si può usare tranquillamente fino a 3/4 metri di profondità, anche dopo due ore di utilizzo non presenta rischi..
Lo dico con certezza poiché un mio conoscente lo adopera da anni, lo ha posizionato su di un salvagente anulare, e congiuntamente ad un Metal-detector professionale subacqueo,
lo utilizza per cercare monete e metalli preziosi nel del litorale di Roma.
Smiley4
Io comunque condivido chi ti ha suggerito di utilizzare un bombola da sub con l'erogatore (naturalmente ben conservati e revisionati) che potrai utilizzare anche in altre occasioni,
(come ad esempio spedare l'ancora incagliata).
Smiley14
Sto seriamente pensando di fare un corso per usare bombola ed erogatore giusto per casi tiponspedare l'ancora o pulire la carena.
A spezia? Primo circolo sub che trovo?
(12-02-2021, 09:30)palombaro Ha scritto: ho messo due filtri, e quando faccio immersioni c'è sempre una persona sopra per intervenire. Atenzione, motori di questi compressori hanno belin in grafite, aria e aspirata dal motore! Servono filtri speciali.
+1
fra polveri, particelle d'olio e compagnia... avevo guardato degli "hookah" (li chiamano così) americani, hanno tutti filtri su filtri, in quei modelli cinesi non è che siano proprio così visibili, forse non ci sono per niente? 58
[Immagine: .]
Direi che , sentiti tutti gli ottimi pareri , una cosa così possa essere l’ideale .
Magari anche con frusta per evitare pesi ed intralci . Credevo costasse di più .
Il problema della bombola è quello che devi andare a fartela ricaricare. E se stai un mese in giro devi trovare il diving che te la ricarica. E la pretende, in genere collaudata e con i documenti in regola. Allora per aggirare un po questi problemi, è meglio prenderla grande, oltretutto dato che la lasci a bordo, non ti disturba neanche in immersione.
A me 5 litri sembrano pochini: per pulire la barca (grattare) almeno io ci metto facile 1.5-2 ore, considerato che se hai quell'affare non è che lo usi solo quando vai sotto ma ci stai praticamente sempre a respirare...
Sì, forse 10 litri sono la giusta misura .
Come stoccabilità non cambia molto .
Ho una 15litri a bordo, che uso ovviamente anche per fare immersioni vere e proprie (anche se normalmente a portata di ancoraggio non sono bei fondali). Ovviamente ho il brevetto, muta, gav, pallone, computer, etc..
Pesante e un pò ingombrante, le ricariche si trovano quasi dappertutto (almeno in tirreno), ovviamente va fatta la revisione biennale.
La sconsiglio se si vuole solo pulire carena, decisamente ridondante, ma suggerisco di approfittare della "scusa" per prendere il brevetto e scoprire il piacere di immergersi, che a quel punto torna anche molto utile in molte situazioni.
(12-02-2021, 10:24)Argo74 Ha scritto: Sto seriamente pensando di fare un corso per usare bombola ed erogatore giusto per casi tiponspedare l'ancora o pulire la carena.
E' il motivo perchè ho preso il brevetto. Come bombola ho un 10 lt.mi permette di avere
abbastanza autonomia per andare sotto la carena della barca,sempre con bombola in pozzetto e tubo da 10 mt.
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.371 09-08-2025, 14:31
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.412 20-07-2024, 09:11
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.944 05-07-2024, 16:31
  Carena Piratino 16 3.186 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.754 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.075 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.483 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.071 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.164 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.468 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.151 10-05-2023, 12:49
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 3.534 20-04-2023, 16:50
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.542 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.422 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.740 23-09-2022, 17:26
