Allargare canaletta albero
Ciao a tutti, dovrei allargare 2 cm di canaletta in alto.
Da idiota la avevo stretta un po'e da allora la randa ha bisogno di aiuto X essere issata mentre prima no. Grazie[hide]     [/hide]
Pezzo di legno duro e mazzetta?
Provato ma nulla
Costruisciti una specie di piede di porco da infilare delntro alla canala e che abbia il diametro lo infili dentro e fai leva nella canala allargata perallargare quei 20 mm in piú.
Ma cosa è successo ? O meglio perchè devi allargare ?
Perché avevo stretto.... Smile
POST CHIUSO.
grazie a tutti, dopo vari tentativi ,armato di cacciavite riempito di nastro isolante X non rovinare l'alluminio,facendo leggermente leva sono riuscito a riportare la canaletta alle sue origini.
D'ora in poi prima di fare di testa mia chiederò lumi a voi.
Prova a inserire un tondino di acciaio all'interno della canalina dello stesso diametro e più lungo della parte da mettere a posto, poi batti dall'esterno con una mazzetta e un pezzo di legno duro.
é proabile che per infilare il tondino dovrai srivettare un po di roba ...
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.593 27-02-2025, 16:38
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 6.990 05-04-2023, 11:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.006 24-03-2021, 03:37
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 4.125 12-02-2018, 18:31
  Canaletta Randa Montecelio 20 5.905 26-05-2017, 00:07
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 10.103 29-06-2016, 11:02
  Doppia canaletta estruso Navax 5 2.597 25-02-2016, 13:08
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.948 03-08-2014, 01:08
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 2.894 24-03-2014, 17:49
  canaletta tuffluff su Stag 24 e avvolgifiocco Tonyst 5 3.215 06-01-2014, 17:12
