Epirb scaduto
Ciao a tutti ho epirb che è scaduto agosto 2020, che si fa ? Si cambia batteria ? Dove?
Grazie bv
Se Ocean Signal cambi batteria da solo, altrimenti lo mandi in assistenza
[Immagine: .]
È gme accusat, idea come o dove trovarli ?
Revisione EPIRB GME, The Aerodyne di Marco Fantoni & Gianluca Taddei
via della Resistenza, 1 50032 Vicchio (Fi) ITALY, tel e fax +39 055 84 97 548 cell: +39 392 13 16 596 info@theaerodyne.com - www.theaerodyne.com
Io mi trovo bene, prezzi di mercato spedisco l'epirb e me lo rimandano revisionato con documentazione.
Un po' vecchio, l'avevi visto?
ad un amico hanno chiesto 1000 euro per la sostituzione delle batterie e collaudi (di legge) relativi
con metà di quella cifra ne è stato acquistato uno nuovo, identico (non in Italia ..)
sì fatti fare un preventivo, per vari modelli con 50-100-150euro si passa dal belin batterie a comperarne uno nuovo, se è così c'è da farci un pensierino
quando si cambiano le batterie (a giustificazione della spesa esorbitante) mi è stato detto che serve anche la "prova di impermeabilizzazione" con relativo certificato .. (e costo)
Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa.
(26-02-2021, 09:59)Najapico Ha scritto: Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa.
questo è un trattamento corretto
io non farò il nome della ditta che ha chiesto 1000 euri (primaria ditta, credo esclusivista italiana dell'Epirb in questione)
grazie
Fallo pure, se no a che serve il forum? Se non vi scambiamo informazioni tra noi....
(26-02-2021, 14:57)kavokcinque Ha scritto: Fallo pure, se no a che serve il forum? Se non vi scambiamo informazioni tra noi....
+1
Ciao sentito Aerodybe per un gme 406g prendono 340 tutto incluso
stessa cosa anche per sostituire le batterie del PLB?
siamo tutti Generali
ecco, considera che le batterie, 3 saft lo26sx, costano 8 dolllari cadauna.....
cui aggiungere un o ring ed un meticolosossimo collaudo........
(26-02-2021, 17:48)frinky Ha scritto: Ciao sentito Aerodybe per un gme 406g prendono 340 tutto incluso
C'è stato un messaggio interessante che era più da Normative, l'ho messo in un altro filo
  Batteria Epirb caesar27 19 4.222 06-04-2024, 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 3.108 31-07-2021, 12:01
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.882 09-09-2020, 11:33
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.331 16-09-2019, 09:24
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.833 13-04-2019, 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 5.474 12-01-2019, 19:12
  Che differenza tra Epirb e Plb? pulce75 64 15.923 24-09-2018, 23:04
  Cambio batterie epirb Salvatorecorradi 9 6.991 10-07-2015, 07:09
  Epirb GME MT 310 Noidue 5 4.430 23-05-2015, 23:00
  EPIRB da cucirsi addosso Edolo 1 2.422 28-09-2014, 13:13
