16-06-2020, 12:32
parabordi sporchi
16-06-2020, 15:03
Fulcron amici! Pensavo lo sapessero tutti
16-06-2020, 16:51
@rob Provato oggi lo spray per forno,ottimo! Grazie
Stefano
24-06-2020, 08:56
24-06-2020, 13:04
Ma se è volenterosa non la riponi .:
24-06-2020, 14:30
In effetti ci son anche modelli più evoluti che capiscono da soli quando è ora di .:
24-06-2020, 23:11
(15-06-2020, 20:05)Wally Ha scritto: Suggerirei se non provato ad usare paglietta abrasiva 3M o similiIo l',ho fatto Domenica. i miei erano messi peggio. Ora sono bianchissimi. Spruzza lo sgrassatore, lascia agire 5 minuti, poi passa le spugnette verdi abrasive. Vengono nuovi. Posto foto al più presto. Anche io avevo deciso di cambiarli, invece... Risparmio Inviato dal mio BTV-W09 utilizzando Tapatalk
27-02-2021, 11:23
27-02-2021, 15:38
(27-02-2021, 11:23)carloborsani Ha scritto: Ciao ho tolto tutti i copriparabordi e devo dire che sono davvero molto sporchi.Se come dici avevi dei copriparabordi,quindi non ti preoccupare è solo sporco dovuto al tempo.Prova a lavarli usa sgrassatori che vuoi e quant'altro.Gonfiali se sono giù di pressione e verifica, non è detto che qualcuno non sia da cambiare.Metti sempre dei nuovi copriparabordi altrimenti al vicino di ormeggio puoi fare danni.Il tutto per esperienza vissuta.
27-02-2021, 21:02
Sulla parte alta blu non sono sporchi, ma cotti dal sole.
Quella roba si appiccica sulla barca che è un piacere e non c'è modo di farli tornare. A lungo andare l'anello si indurisce e si può spaccare quando è sotto sforzo, ovvero quando il parabordo deve lavorare. Se usi le calze non ti impazzire a lavarli che non serve a nulla. Giri sotto sopra i parabordi più cotti e li metti nel baglio più stretto della barca dove potenzialmente lavorano meno. Se non metti le calze sono da buttare
27-02-2021, 22:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2021, 22:38 da carloborsani.)
Ottima risposta grazie.
Ne ho anche qualcuno più nuovo. La parte blu a bolle in realtà l'ho saggiata con una belin morbida tipo quella da candele e sembrano venire abbastanza bene. Farò sapere. È viva I calzini copri parabordi Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk Grazie. Ora provo a lavarli e vediamo cosa succede. Anche le calze un bel giro di lavatrice con tanto . limite le prenderò nuove. Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
03-03-2021, 20:48
Nella vasca da bagno li spruzzo con la varechina usando uno spruzzino riciclato.
Dopo 30 minuti sciacquata con il doccino. In questo modo Piccoletto bianchi. |
| Discussioni simili | |||||
| Murate annerite dai parabordi | kitegorico | 30 | 2.812 |
16-07-2025, 14:23 Ultimo messaggio: corradocap |
| Copriparabordi / calze parabordi | tiger86 | 45 | 6.300 |
04-05-2025, 10:03 Ultimo messaggio: Wally |
| gonfiare parabordi | giuslo | 10 | 1.622 |
17-03-2025, 22:32 Ultimo messaggio: oudeis |
| Parabordi, come sistemarli in navigazione | supernuz | 72 | 25.322 |
02-09-2023, 19:36 Ultimo messaggio: andream |
| impiombatura cima piatta parabordi | Wally | 3 | 2.247 |
03-09-2021, 07:15 Ultimo messaggio: Wally |
| Parabordi con pneumatici | Achab65 | 26 | 6.952 |
05-01-2020, 00:32 Ultimo messaggio: bullo |
| Parabordi diversi | rob | 16 | 5.211 |
12-09-2019, 11:23 Ultimo messaggio: Temasek |
| parabordi MAJONI F2 | scud | 8 | 4.955 |
23-08-2019, 18:45 Ultimo messaggio: Butler |
| Sostituzione parabordi | emozioneblu | 71 | 23.242 |
11-04-2019, 23:28 Ultimo messaggio: Giogiogio |
| Parabordi bicolore pulizia | gfr.falcone | 11 | 3.981 |
01-04-2019, 15:15 Ultimo messaggio: alexflibero |
