Checklist e manutenzione timone Mousse 907
Dopo aver alato il mio Mousse 907, volevo apprestarmi ai controlli / manutenzione del timone.
Leggendo, mi sembra di capire che dovrei:
1) fare uno o più fori alla base del timone, per vedere se c'è acqua (di che diametro e quanto profondi?), questi vanno poi chiusi con epoxy (suggerimenti su quale?)
2) verificare stato delle boccole scuotendo il timone e vedendo quanto gioco ha.
Altro?
Il vecchio proprietario mi disse che sarebbe stato caso di cambiare le boccole, ma vedo che la pala ha pochissimo gioco, si muove di qualche millimetro, la barra invece non ha gioco, va fatto comunque?
Vedo qualche ragnatela nei pressi dal calcagno, credo la maggior parte siano superficiali, come devo intervenire?
Foto:
Grazie mille 15
Ciao, il mio timone ne era pieno e gli strani superficiali del compensato che funge da riempitivo, ornai marcio e scollato, con il seghetto ad impulsi l'ho aperto forato, asciugato al sole staccato tutto ció che si staccava, siringato di resina, laminato succato etc.
Ti consiglio di fare una decina di fori distrubuiti sulle due facce e vedere cosa esce, il punto critico é l'uscita dell'asse dalla vetroresina se abbassi il timone fai attorno all'asse tra VTR e asse una gola diam 5 mm irruvidisci bene l'asse e colaci resina addensata, o qualche sigillante a fargli fare tenuta altrimenti si riempirá di nuovo.
Dalle foto l'agugliotto sullo skeg é differente da quello che c'era sul mio.
Buon Vento
Come al solito grazie mille.
Cavoli che lavoraccio! Oggi ho fatto tre fori alla base della pala (la barca e` su invaso da un mese), non e` venuta fuori acqua ma la polvere di compensato e` rimasta attaccata alla punta, anche se non sembrava umida, per cui un minimo di umidita` direi che c'e`.
Foto:
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.025 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 396 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.702 02-10-2025, 13:08
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.508 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.213 09-05-2025, 11:22
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.711 28-01-2025, 10:06
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.695 15-12-2024, 22:42
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.648 06-11-2024, 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.022 03-11-2024, 08:55
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.306 22-10-2024, 09:45
