Discussioni: 2
Registrato: Jan 2021
05-03-2021, 18:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2021, 18:45 da Mario78.)
Salve, il mio mousse 907 monta ancora le pompe a pedale (a piede proprio) incassate nel pagiolato. Una serve a sostituire l'autoclave mentre l'altra a mandare nel lavandino acqua di mare. Ad oggi sono ridotte piuttosto male, nel senso che le gomme che fanno da membrana sarebbero da sostituire in quanto perdono pressione. Qualcun'altro ha avuto e magari risolto questo problema?
Ovviamente sono introvabili[Immagine: .]
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Vorresti manutenzionarle? Sostituirle con altre compatibili con o stai valutando di montare un autoclave? ora ne esistono senza polmone.
BuonVento
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Sono una gran cosa,per il risparmio di acqua e batterie, ovviamente non piacciono al mercato...
Ma se la gomma non è rotta o irrigidita le perdite si possono correggere, rifacendo guarnizioni ecc.
(Porfirio)
Discussioni: 2
05-03-2021, 19:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2021, 19:16 da Mario78.)
(05-03-2021, 18:53)Wally Ha scritto: Vorresti manutenzionarle? Sostituirle con altre compatibili con o stai valutando di montare un autoclave? ora ne esistono senza polmone.
BuonVento
Ho gia fatto una gran manutenzione portandole a "quasi" nuovo una decina di anni fa. Ora la gomma è andata, fa un effetto spugna trasudando acqua mentre soffia.
Ho gia la pompa autoclave elettrica, il pedale lo uso solo quando passo velocemente a controllare e neanche attacco le batterie. Online ce ne sono tante ma di un unico modello, il quale mi sembra incompatibile.
Cmq una cosa è certa nel mio caso, quella dell'acqua salata è andata.
Si, vorrei sostituirle, magari entrambe!
Discussioni: 209
da dove aspiri l'acqua mare?
Discussioni: 2
proprio sotto il punto dove poggia la scaletta della dinette c'è una presa a mare
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(05-03-2021, 19:11)Mario78 Ha scritto: Ho gia fatto una gran manutenzione portandole a "quasi" nuovo una decina di anni fa. Ora la gomma è andata, fa un effetto spugna trasudando acqua mentre soffia.
Si, vorrei sostituirle, magari entrambe! Sostituisci con delle pompe sempre manuali che si usano oggi.
Discussioni: 2
(05-03-2021, 21:34)Wally Ha scritto: da dove aspiri l'acqua mare?
Grazie Qui[Immagine: .]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
05-03-2021, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2021, 23:16 da maurotss.)
(05-03-2021, 18:55)oudeis Ha scritto: Sono una gran cosa,per il risparmio di acqua e batterie, ovviamente non piacciono al mercato...
Ma se la gomma non è rotta o irrigidita le perdite si possono correggere, rifacendo guarnizioni ecc. Da quello che mi ricordo non hanno guarnizioni ma due valvoline che si ossidano basta aprirla è lavare bene l'interno.
(05-03-2021, 18:43)Mario78 Ha scritto: Salve, il mio mousse 907 monta ancora le pompe a pedale (a piede proprio) incassate nel pagiolato. Una serve a sostituire l'autoclave mentre l'altra a mandare nel lavandino acqua di mare. Ad oggi sono ridotte piuttosto male, nel senso che le gomme che fanno da membrana sarebbero da sostituire in quanto perdono pressione. Qualcun'altro ha avuto e magari risolto questo problema?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk Le trovi in internet sono pompe acqua Whale, lo comprata nel 2020.
Discussioni: 2
(05-03-2021, 23:11)maurotss Ha scritto: Da quello che mi ricordo non hanno guarnizioni ma due valvoline che si ossidano basta aprirla è lavare bene l'interno.
si si, fatto, e piu di una volta. Così le ho sempre rimesse a nuovo. Ora però la gomma non è piu impermeabile e quando premi sembra una spugna, ti si forma la pozza sotto i piedi.
Discussioni: 29
(05-03-2021, 23:18)Mario78 Ha scritto: si si, fatto, e piu di una volta. Così le ho sempre rimesse a nuovo. Ora però la gomma non è piu impermeabile e quando premi sembra una spugna, ti si forma la pozza sotto i piedi. Le trovi in internet sono pompe Whale mi pare che ho speso sui 40 €.
Discussioni: 2
(05-03-2021, 23:34)maurotss Ha scritto: Le trovi in internet sono pompe Whale mi pare che ho speso sui 40 €. Ok. grazie della dritta, sono gia nel carrello. Sembrano piu piccole ma forse riesco a riciclare la vecchia corona in acciaio per adattarle al foro nel pagliolo. Vabbè! vedremo cosa ne esce. Grazie a tutti.
Discussioni: 29
La corona non fà parte della pompa,serve solo da contorno al foro fatto nel paiolo.
Le pompe sono uguali all'originale quando lo montata è andata esattamente al posto della vecchia.
Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
La ritengo una cosa intelligente per avere Più acqua a disposizione, mi piacerebbe montarla ma non mi va di fare altri buchi, farei qualcosa di volante da usare al momento.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
07-03-2021, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2021, 18:21 da RMV2605D.)
(07-03-2021, 15:10)Francescobissotwo Ha scritto: La ritengo una cosa intelligente per avere Più acqua a disposizione, mi piacerebbe montarla ma non mi va di fare altri buchi, farei qualcosa di volante da usare al momento.
Non ci sono solo quelle oggetto della discussione, altri tipi sono meno "invadenti".
Per esempio guarda quelle che ho io nella discussione:
Questo è tutto quello in vista, il pedale:
Discussioni: 51
Effettivamente non sono male, certo c'è da fare un'altro buco , a meno che non si esce un tubo al bisogno con uno sportellino a poppa , tipo doccetta
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Io ho evitato un altro buco montando una T e una valvola di non ritorno sul tubo di aspirazione del wc, poi ho camminato con un tubo spiralato fin sotto il lavello della cucina dove ho montato una pompa a pedale come ti ha mostrato RMV.
Ovviamente da non usare quando qualcuno scarica il wc.
Discussioni: 51
(07-03-2021, 23:38)singleton Ha scritto: Io ho evitato un altro buco montando una T e una valvola di non ritorno sul tubo di aspirazione del wc, poi ho camminato con un tubo spiralato fin sotto il lavello della cucina dove ho montato una pompa a pedale come ti ha mostrato RMV.
Ottima idea
