dubbio su prefiltro gasolio
Condivido l'ultimo intervento.
Il filtrino è indispensabile se vedi sporcizzia in cinque minuti lo cambi e VIA.
Salve a tutti gli amici della vela, torno su questo post per chiedere un consiglio in merito alla sostituzione del filtro montato sul tubo del gasolio. Qualcuno dice di riuscire a sostituirlo in 5 minuti ma io trovo difficoltà a sfilare il tubo gasolio dal filtro, tolta la fascetta che lo serra il tubo non si sfila tanto da doverlo tagliare.
Esiste una tecnica particolare per rimuoverlo?
Grazie per la risposta
Nessuna tecnica particolare, è meglio tagliarlo e sostituirlo, e magari abbondare di qualche centimetro con il tubo nuovo
in modo che al prossimo taglio non devi penare troppo..
(22-03-2022, 15:02)octofene Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela, torno su questo post per chiedere un consiglio in merito alla sostituzione del filtro montato sul tubo del gasolio. Qualcuno dice di riuscire a sostituirlo in 5 minuti ma io trovo difficoltà a sfilare il tubo gasolio dal filtro, tolta la fascetta che lo serra il tubo non si sfila tanto da doverlo tagliare.
Nessuna tecnica particolare, messo il filtrino nel tratto interessato dallo stesso devi mettere anche i tubi adeguati (interno tubo da 8mm).
Poi, nella siruazione in cui ti trovi, una volta allentate “bene” le fascette e fatte scorrere lungo il tubo per essere certi di averle allentate, la cosa dovrebbe risultare.un pó più semplice e se occorre, basta infilare un piccolo cacciavite lungo il tubo fra la gomma dello stesso e la plastica del filtrino allargando bene il tubo ma il cacciavite piccolo va infilato per una buona metà e non è difficile.
Le fascette stringono troppo il tubo fino a schiacciarlo.Io metto del nastro isolante sul tubo e le fascette non lo schiacciano,ma stringono
lo stesso ovviamente.
(22-03-2022, 18:43)faber Ha scritto: Nessuna tecnica particolare, è meglio tagliarlo e sostituirlo, e magari abbondare di qualche centimetro con il tubo nuovo
+ 1 43
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 954 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.866 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.170 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.150 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.293 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.890 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.565 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.472 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.652 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.351 30-04-2024, 09:49
