Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio
Non ho mai avuto il bompresso sulla vecchia barca, ma su quella nuova lo vorrei montare.
Premetto che la mia ruota di prora é di tipo classico con slancio a 45 gradi. Il dubbio nasce perché ho letto su Bolina che sarebbe necessario togliere la ritenuta del bompresso per evitare che la catenaria ci finisca sopra; da qui varie possibilità per sganciare la ritenuta. Ma quelli di Bolina, sono tutti esempi con prue verticali. Aldilà dei vari metodi per sganciare il tirante del bompresso vi chiedo:
ma é proprio necessario o si puó fare a meno?
Mi sembra una rottura di pxlle dover eseguire l'operazione ogni volta che si dà ancora !
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2021 10:36 da Sikander.)
07-04-2021 10:32
kavokcinque Offline
RE: Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio
Sulla vecchia barca ritenuta parancata con il capo libero fissato ad una bitta. Quando ancoravo rilasciavo in parte il capo libero, e con un cordino passato sotto la tenevo adetente al musone lasciando spazio alla catena.
07-04-2021 11:00
Mai avuto problemi con il bompresso della passera lussiniana di famiglia, in ogni caso é un attimo che la catena dell'ancora tocchi la controventatura del bompresso.
Invece del bompresso non ti converwbbe fare una delfiniera?
07-04-2021 12:36
Sikander Offline
(07-04-2021 12:36)Wally Ha scritto:  Invece del bompresso non ti converwbbe fare una delfiniera?
Ma scusa, da punto di vista statico non cambia; la controventatura non la devo mettere lo stesso ?! Smiley33
Inoltre io non volevo mettere un bompresso molto lungo, non so quale sia la distanza minima dal fiocco, mi sembra 40 cm forse.
Se al posto della controventatura mettessi una nervatura in acciaio ad arco che collega il bompresso alla ruota di prua ?...In quel modo diventerebbe fisso e non dovrei diventare matto con la catena.
Comunque la barca non ha ancora l'albero, ho un progetto sia con armo frazionato che in testa (propendo per il secondo in testa). Forse dovrei ragionarci insieme al rigger.
Sempre che su un 28 piedi valga la pena, eppoi questo problema dell'ancoraggio non me l'ero posto inizialmente...Smiley33
inserisco un disegno del rigging per capirci meglio (per ingrandire cliccare sull'immagine).
[Immagine: Carib-dw1.jpg]
Avrei in mente una cosa del genere (non credo sia definibile delfiniera non si può camminare).
[Immagine: IMG-20150905-172338-1.jpg]
Oppure mettere una delfiniera vera e propria, ma con controventatura rigida, come questa:
[Immagine: 2012111105612-PARDO.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 08:35 da Sikander.)
08-04-2021 08:06
Se metti un bel tubo in acciaio inox da 7 cm. di diametro e 5 mm. di spessore ben ancorato in coperta non serve nessuna ritenuta.
Se esce 50 cm. dovrebbe andar bene.
08-04-2021 08:32
Sikander Offline
(08-04-2021 08:32)bullo Ha scritto:  Se metti un bel tubo in acciaio inox da 7 cm. di diametro e 5 mm. di spessore ben ancorato in coperta non serve nessuna ritenuta.
Se esce 50 cm. dovrebbe andar bene.-
Posso fare di meglio di un tubo a prua, voglio fare una cosa esteticamente bella; eppoi la prua non è finita, devo ancora costruire lo sportello del gavone catena (devo finire la coperta).
Ma scusate ! Mi è venuto in mente adesso:
ma se metto un bompresso che fa da musone ancora (come nelle foto), il problema della catena dovrebbe essere risolto. O no ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 08:40 da Sikander.)
08-04-2021 08:37
rob Online
metterei da un lato quanto ti possa servire una vela da bompresso per quel tipo di barca (molto marginalmente a mio avviso), dall'altro quanto hai intenzione di ancorare Smile
08-04-2021 08:42
Sikander Offline
(08-04-2021 08:42)rob Ha scritto:  metterei da un lato quanto ti possa servire una vela da bompresso per quel tipo di barca (molto marginalmente a mio avviso), dall'altro quanto hai intenzione di ancorare Smile
Io vivo in rada per settimane; però è anche vero che amo ormeggiare di prua e pensadoci... una delfiniera mi farebbe comodo con i sacchetti della spesa...così alla fine alla fine la userei anche per il code 0.
08-04-2021 08:50
rob Online
(08-04-2021 08:50)Sikander Ha scritto:   Io vivo in rada per settimane; però è anche vero che amo ormeggiare di prua e pensadoci... una delfiniera mi farebbe comodo con i sacchetti della spesa...così alla fine alla fine la userei anche per il code 0.
fosse per me non avrei il minimo dubbio Smile
se ti fai un pulpito normale un po' studiato bene, per risalire, passare la spesa e tutto fai molto meglio che non arrampicarti su un tubo o uno scatolato che scappa fuori di mezzo metro; guarda la foto di barche ormeggiate in Svezia, hanno ogni sorta di aggeggi amovibili a prua (scalette, piattaformine, ecc) per facilitarsi la vita, fatte talmente bene che ogni tanto le usano anche quando ci sono i finger (tipo qui, praticamente tutti ormeggi di prua, gli svedesi lasciano fuori i loro aggeggi).
Fai anche i conti di quanto aiuti un code0 in quel tipo di barca Smile
08-04-2021 09:12
guarda se vuoi il catalogo Batsystem per farti una buona idea, poi vista la tua amnualità fattela! lasciale lì costano il doppio ed oltre alle osculati e sono quelle che sono, io me la sono fatta in tubo da 30x2, l'unica cosa che ho comprato sono gli attacchi P1086 esteticamente un altra cosa.
Inoltre la controventatura non deve essere una unica al centro ma due ai lati a causa dell'ancora, se trovi una discussione su myhanse c'è tutta la spiegazione del fatto.
Ora aspetto un pò di ferie per saldare il tutto, poi mi manca come fissare alla ruota di prua la controventatura.
08-04-2021 21:34
Sikander Offline
(08-04-2021 21:34)Wally Ha scritto:  guarda se vuoi il catalogo Batsystem per farti una buona idea, poi vista la tua amnualità fattela! lasciale lì costano il doppio ed oltre alle osculati e sono quelle che sono, io me la sono fatta in tubo da 30x2, l'unica cosa che ho comprato sono gli attacchi P1086 esteticamente un altra cosa.
Scusa come sono fatti gli attacchi P1086 ? Puoi mandare foto sul forum?
Grazie.
13-04-2021 05:24
Eccola
Ciao[Immagine: 23e3c66b6d552ef5cc48f5b30db2fabb.jpg]
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
13-04-2021 07:01
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Ciao,
non metterei la delfiniera ma
- un bompresso retraibile (tipo il Selden)
- che esca i 60 cm utili perchè serva
- senza controventatura
- e lo userei per un asimmetrico
- il "code 0" non lo vedo tanto, al massimo una vela "triangolare" di prua in nylon sotto 10 kn a cui la controventatura non serve
Per ormeggiare di prua, salire e scendere, già lo slancio è più che sufficiente.
13-04-2021 08:12
IO a prua metterei una bella polena, una sirena!Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
13-04-2021 09:54
Questa ti piace?[Immagine: b33fadc89884a29a0a18f303c6ab4a22.jpg]
13-04-2021 10:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Le polene nn sono piu' quelle di una volta .
Vero che i centri estetici sono chiuso da un po' ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2021 09:03 da lord.)
14-04-2021 09:03
Sikander Offline
(14-04-2021 09:03)lord Ha scritto:  Le polene nn sono piu' quelle di una volta .
Mooolto meglio questa !
[Immagine: polena.jpg]
14-04-2021 09:40
19 é una goletta italiana della del 34, all'epoca non cerano i centri estetici, ma nemmeno le donne a bordo.
14-04-2021 12:28
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Barca con dritto di un dia verticale e delfiniera con ritenuta a 45 gradi fino al dritto di prua.
Ormeggiata al gavitello, con cima dalle galloccie direttamente al gavitello.
Col brandeggio la cima forza sulla ritenuta della delfiniera.
Possibili soluzioni?
29-10-2022 11:05
rob Online
Togliere la ritenuta, farla "allentabile", se sei ormeggiato/ancorato tanto non serve.
Qui si ormeggia sempre di prua, praticamente tutte le barche con bompresso hanno la ritenuta in tessile regolabile, quando arrivano allentano tutto e c'è un elastico che riporta la ritenuta lasca contro la prua della barca.
29-10-2022 11:31
  Strallo volante su bompresso Wally 5 784 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 23.306 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.075 28-07-2024 18:44
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.911 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 12.550 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.759 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.358 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 4.812 23-04-2021 08:11
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 10.594 15-01-2021 17:09
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 8.585 03-12-2020 13:18
