Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1661
RE: Nuovo trimarano
hai ragione ,
le sfere del rollafiocco sono in torlon diametro 5 mm e tutto è stato realizzato in allumino 6082 T6 recuperato da sfridi di altri lavori .
finite le prove lo farò anodizzare duro .
E' un pò un esperimento , speriamo funzioni il tutto .
A.Einstein
19-04-2021 06:08
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #1662
RE: Nuovo trimarano
Non smetto di stupirmi ogni volta che entro a vedere le novità...
Anche solo la realizzazione del rullafiocco meriterebbe un filo a sé stante!:Smiley3
09-05-2021 07:41
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1663
RE: Nuovo trimarano
Abbiamo certamente un fuoriclasse, ma visto cosa fa nella sua azienda non c'è da meravigliarsi.181818
(Porfirio)
09-05-2021 19:11
cormax66 Offline
Messaggio: #1664
RE: Nuovo trimarano
Oudeis è troppo buono.. comunque il rollafiocco procede l'ho fatto anodizzare duro e tra poco sarà pronto per le prove.
questo mese è uscita su bolina l'intervista che mi hanno fatto , piccola soddisfazione,e ricordo garadevole di questa avventura .
A.Einstein
11-05-2021 17:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1665
RE: Nuovo trimarano
(18-04-2021 17:09)cormax66 Ha scritto:  Ho realizzato anche un rollafiocco,spero funzioni
Complimenti per tutto !
L'unica perplessità l'arridatoio al di sopra del tamburo.
Se quando trazioni la cima di avvolgimento il tamburo tende ad avvitarsi sulla filettatura, no problem .. se invece gira a svitare, problem.
Devi studiare un sistema di bloccaggio oltre al controdado, perchè so di arridatoi che sotto carico torsionale si sono comunque svitati . e non è stato "simpatico" .
14-05-2021 16:55
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1666
RE: Nuovo trimarano
Grande Max!
Fori e copiglie?
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
14-05-2021 17:09
cormax66 Offline
Messaggio: #1667
RE: Nuovo trimarano
Grazie albert
le copiglie non le posso utilizzare perché sono all'interno del tamburo , per questo motivo ho fatto i dadi destro e sinistro da 1/2 pollice, penso che mettere del frena filetti sul dado una volta registrato tutto .
in realta il tamburo gira su sfere , l'attrito è bassissimo , non credo posa svitare l'arridatoio, ma comunque devo studiare una cosa a prova di imprevisto .
A.Einstein
14-05-2021 18:54
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #1668
RE: Nuovo trimarano
una rosetta di sicurezza a settori ripiegabili ? ovviamente devi fare un'intaglio longitudinale nel tratto filettato per il dentino interno di fermo .
14-05-2021 22:48
cormax66 Offline
Messaggio: #1669
RE: Nuovo trimarano
è un ottima idea , ma vorrei evitare di fresare i tiranti , ho sempre paura di innescare microfratture
A.Einstein
16-05-2021 07:02
cormax66 Offline
Messaggio: #1670
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
Ho comprato questo avvolgitore usato vorrei acquistare una vela di prua tipo code0 da mettere sul bompresso che sto facendo in alluminio
Ecco
A.Einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2021 20:14 da cormax66.)
23-12-2021 20:12
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 162.537 20-07-2025 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 16.665 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.912 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.058 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.318 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 19.971 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 26.738 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.543 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 23.493 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.008 18-06-2009 19:03
