AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho comprato un autopilota Raymarine EV2 ACU400 e vorrei interfacciarlo con il trasduttore del vento B&G che gira in NMEA0183.
Dopo un pomeriggio passato dentro il gavone di poppa non sono ancora riuscito a far vedere l'angolo di barra del B&G al ACU 400 e sto cercando il modo di buttare dentro NMEA0183 nel NMEA2000.
Ho un multidisplay Garmin GMI20 a cui sono collegati i dati di vento, profondità e log tramite 0183 e sullo stesso strumento entra una antenna GPS in NMEA2000.
Pensavo che il cavo NMEA2000 portasse dentro i dati GPS e facesse uscire in NMEA2000 i dati che portava dentro lo 0183.
Il display dell'autopilota vede i dati GPS ma non il vento.
Qualcuno ha risolto?
19-05-2021 23:41
Tyche Offline
Registrato: Mar 2021 Online
RE: AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine
Il GMI20 riceve dati dal Nmea183 su un unico ingresso e non li reimmette sulla rete nmea2000(come riportato nella 2 pagina del manuale di installazione). Per avere tutto sulla rete Nmea2000 puoi usare un convertitore bidirezionale (soluzione che a seconda dei casi potrebbe essere di piu semplice installazione tipo questo http://www.nextboat.it/interfacce-nmea-s...nale-.html )o meglio ancora attestare tutto ad un multiplexer avendo cosi maggiore flesssibilita per espansioni future.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2021 06:34 da Tyche.)
20-05-2021 06:15
Tamata64 Offline
(20-05-2021 06:15)Tyche Ha scritto:  Il GMI20 riceve dati dal Nmea183 su un unico ingresso e non li reimmette sulla rete nmea2000(come riportato nella 2 pagina del manuale di installazione). Per avere tutto sulla rete Nmea2000 puoi usare un convertitore bidirezionale (soluzione che a seconda dei casi potrebbe essere di piu semplice installazione tipo questo http://www.nextboat.it/interfacce-nmea-s...nale-.html )o meglio ancora attestare tutto ad un multiplexer avendo cosi maggiore flesssibilita per espansioni future.
Giusto, grazie mille.
Visto che il costo è simile meglio quello che hai indicato o l'actisense NGW-1?
Un multiplexer immagino costi ancora di più vero?
Preziosi suggerimenti dal forum!
20-05-2021 09:13
Tyche Offline
Non conosco il modello da te citato. Devi verificare che tratti le sentenze NMEA 183 che ti interessano.Nel tuo caso ,se ho capito che ti serve ,possono essere tra queste: MWD,MWV,VWR E VWT .Il convertitore ti facilita l installazione in quanto prende l’alimentazione dalla rete nmea e lo monti come fosse un adattatore. Al multiplexer ( che trovi da circa 200 a 500 k a seconda delle funzioni) devi portare i cablaggi e l alimentazione, ma di da diverse possibilita tra le quali poterti, in alcuni modelli, collegare in wireless ed aver quindi le informazioni che girano su rete integrata dal multiplexer(nmea183 nmea 2000 e se serve seatalk) , fruibili da qualunque dispositivo (notebook, smartphone, ipad etc).
20-05-2021 11:06
Tamata64 Offline
Sono riuscito ad interfacciare tutto.
Il sensore dell'angolo di barra ha valori diversi da quelli riportati da Raymarine ma si legge sull'autopilota. Non so se lavora bene sul fine corsa. Lo devo ancora verificare.
24-05-2021 09:55
Tyche Offline
(24-05-2021 09:55)Tamata64 Ha scritto:  Sono riuscito ad interfacciare tutto.
Che hai messo poi ?
24-05-2021 10:46
Tamata64 Offline
Actisense NGW-1 STNG.
Il sensore angolo di barra non mi porta valori corretti ma si vede. Non sono sicuro se mi darà problemi con il fine corsa perchè quando lo calibro mi cie che la calibrazione è fallita.
Non ho capito a cosa serve allineare il timone ed il limite in gradi.
24-05-2021 19:55
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.867 06-06-2025 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.369 05-05-2025 19:06
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 251 15-11-2024 13:00
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 403 19-08-2024 10:53
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 1.390 05-06-2024 13:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.404 15-05-2024 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 727 23-01-2024 15:28
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.692 28-12-2023 15:37
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 586 10-06-2023 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.166 12-09-2022 07:16
