Gelcoat Gavone Prua
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Gelcoat Gavone Prua
Che dite, serve una bella stuccata? Consigli?
Altra domanda:
Quelle crepe orizzontali nel gelcoat, possono venire da urti in banchina o sono semplicemente date dall età? La barca è dell 86.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
20-05-2021 09:29
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Gelcoat Gavone Prua
(20-05-2021 09:29)Flask Ha scritto:  Che dite, serve una bella stuccata? Consigli?
Altra domanda:
Mica sono nel gelcoat .. è la resina. Sembra che ci sia una specie di rinforzo/incollaggio tra scafo e coperta e la resina si stia staccando. E' strutturale va probabilmente resinata previa verifica della struttura. . Dimenticatoi la stuccatura !
Hai lo stallo la sopra altro che botte in banchina ..
Ma è un Etap ? Mi sembra non ben costruito o comunque tenuto molto male.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2021 12:03 da spinner.)
20-05-2021 11:58
Flask Offline
sì è un Etap, un 23. ha i suoi anni ma mi sembrava portarli bene, anche se sicuramente gli armatori precedenti non hanno eccelso nella cura.
Ma non avevo notato niente di che finchè ieri non ho "ammirato" questa inquadratura controluce mentre pulivo la cabina di prua.
Grazie di avermi risposto, se ben ricordo eri concessionario Etap ai tempi vero?
Procedura risolutiva? Help!!
20-05-2021 13:49
spinner Offline
Gelcoat Gavone Prua
e si ma dopo cosi tanti anni è l'incuria che frega. quella sembra una giunzione. cosi vedendo in foto la grattarei, metterei del mat con resina epossidrica sulla zona delle crepe verificando quel "sormonto" che si vede sia solo resina, od abbia qualche inserto in altro materiale, per consolidarla e poi una vernciata o spuzzata in gelcoat. ero stato in cantiere ai tempi ma davvero non ricordo come era costruita e giuntata la coperta. Sullo scafo non ci sono crepe nel gelcoat vero ?dimenticavo che potrebbe essere anche il trattamento scafo xl'inaffondabilita che termina li.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2021 21:40 da spinner.)
20-05-2021 21:37
Flask Offline
Grazie spinner.
Sullo scafo dall esterno non si vede niente, è tutto bello liscio.
21-05-2021 07:54
spinner Offline
(21-05-2021 07:54)Flask Ha scritto:  Grazie spinner.
allora niente di strutturale. bisognerebbe vederlo ma potrebbe bastare una grattata e poi una pennellata di resina epossidrica per rinfrescare il mat originale e chiudere quelle crepe per evitare penetri umidità e si riconsolidi un pò tutto. quando il vecchio mat si secca troppo, capita ad esempio per le derive che hanno strati leggeri, una rinfrescatina con epossidrica la riporta ad una rigidità piu vicina all'originale. Naturalmente deve essere tutto perfettamente asciutto.
Li credo appunto una giunzione tra il sandwich dello scafo con la parte solo mat e deve esserci dentro qualcosa che ha causato le due crepe parallele. di anni ne ha parecchi e tecniche e materiali sono datate.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2021 08:39 da spinner.)
26-05-2021 08:37
Flask Offline
grazie ancora spinner.
Concordo. Probabilmente è il punto dove termina la parte che contiene la schiuma per la galleggiabilità, adesso stucco al volo per la stagione e poi a ottobre gratto via e metto resina.
27-05-2021 11:25
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 0 7 oggi 19:39
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 482 09-09-2025 17:06
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.127 09-09-2025 16:46
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.160 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 952 02-06-2025 17:53
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.271 16-04-2025 20:14
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.139 29-12-2024 17:41
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.371 10-10-2024 19:38
  Elica di prua corto-armitage 30 3.158 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.607 05-07-2024 13:08
