Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora]
brubix Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2020 Online
Mi riferisco alla frizione del salpa ancore.
Il grande Zerbinati in un video su YouTube raccomanda di non ingrassare.
E, ad intuito, questa era anche la mia prima idea.
Però il manuale Lofrans dice "Ingrassare le parti rotanti. In particolare il filetto dell’albero principale ed i coni frizione".
Anche in un altro post (non specifico sul tema) trovo due opinioni discordanti.
20-05-2021 12:50
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Ingrassare o NON ingrassare questo è il problema
Concordo sulle opinioni discordanti, ma credo (e spero) che il tutto nasca dall'equivoco su COSA ingrassare.
Si ingrassano filetti, alberi e passaggi MA (è la mia idea) NON si ingrassano le sole superfici di scivolamento/bloccaggio dei coni frizioni o, almeno, questo è quello che faccio io.
Peraltro, se il salpa è in normale uso, quelle superfici non hanno bisogno di essere ingrassate perché lo stesso uso le mantiene pulitissime.
Spero di aver aggiunto qualcosa di utile.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2021 13:38 da bludiprua.)
20-05-2021 13:37
brubix Offline
(20-05-2021 13:37)bludiprua Ha scritto:  Concordo sulle opinioni discordanti, ma credo (e spero) che il tutto nasca dall'equivoco su COSA ingrassare.
Grazie del contributo. Ma come interpretiamo il manuale Lofrans ?
Se escludiamo le superfici interne, il cono frizione vero e proprio non ha altro da ingrassare, visto che è solidale con l'albero.
Diverso il discorso per il barbotin che con la frizione sbloccata in effetti ruota libero sull'albero.
20-05-2021 13:52
brubix Offline
Ho chiesto a Lofrans (che, come avevo già avuto modo di constatare, risponde sempre gentilmente a stretto giro).
Questa la risposta: "You will only need to grease the external surface of the cone clutches, which is the one that comes in contact with the gypsy.
The marine grease to be used must be no conductive.
Per maggiore sicurezza ho inviato un estratto dell'esploso colorando le parti che ritenevo di dover ingrassare sulla base della loro risposta.
Mi hanno risposto con l'immagine che allego dove indicano con frecce rosse le parti che devono essere ingrassate.
Quindi, secondo loro, quantomeno il cono della frizione deve essere ingrassato.
A questo punto direi che vada ingrassata anche la sede della frizione nel barbotin (interno del componente 367 nel disegno). E certamente anche il cosiddetto disco frizione 436 (non colorato, freccia rossa) e l'asse del cono frizione (verde).
Commenti ?
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora]
A me pare consigliabile come ingrassare i dischi dei freni.
21-05-2021 19:31
Confermo, oggi mi é arrivato il nuovo salpa della Lofrans x1 alu, tralasciando sulla sua costruzione, i coni della frizione li ho trovati ingrassati.
21-05-2021 21:26
bludiprua Offline
Ok, bandiera bianca!
Ubi maior...
IG: @bludiprua
21-05-2021 21:58
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
il grasso ha la funzione di limitare surriscaldamenti in caso di uso della frizione. A frizione bloccata, è come se non ci fosse.
25-05-2021 15:18
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.304 09-06-2025 09:17
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 489 20-05-2024 14:54
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 551 23-03-2024 08:58
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 1.749 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 991 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.095 01-03-2023 19:04
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 670 05-02-2023 23:14
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 940 03-02-2023 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 3.619 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 4.995 10-11-2021 18:39
