Discussioni: 45
Registrato: Apr 2006
salve a tutti, non riesco a trovare una discussione dove qualcuno lamentava che per spegnere la spia alternatore (e cicalino) dopo avvio doveva dare una leggera accelerata e come soluzione si consigliava di caricare la lampadina dell'alternatore con una resistenza in serie. Qualcuno se la ricorda?
Grazieee
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Vedi
Attraverso la lampadina (e la resistenza in parallelo) transita la corrente che serve ad eccitare l'alternatore, quando poi inizia a girare inizia l'autoeccitazione, se la resistenza è troppo elevata circola poca corrente e l'alternatore inizierà a produrre a giri più elevati.
Discussioni: 45
(28-09-2018, 19:56)don shimoda Ha scritto: Vedi
grazie don shimoda, ma non era questa quella che cercavo
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
riprendo questo post ho sostituito la lampadina dell'alternatore nel quadro strumenti con una a led quando accendo il quadro si illumina e quando accendo il motore si morsa fino a qui tutto ok ma non sono certo che l'alternatore abbia ricevuto l'eccitazione per iniziare a ricaricare mi potete spiegare se ho fatto uno sbaglio. grazie
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Si morsa ?? per vedere se l'alternatore carica devi misurare la corrente in uscita dal alternatore sul + B oppure sul polo positivo della batteria e la massa.
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
esatto motore spento tester in V rosso al + dovresti avere 12V circa.
Motore in moto al minimo dovresti avere 13,5 V circa, stai caricando, se hai sempre 12 nò, nel caso prova ad aumentare i giri e vedi se carica
Discussioni: 21
ok faro' la prova che suggerite ma nel caso l'alternatore non fornisce la corrente per la ricarica potrebbe essere che la lampadina a led e' il problema?
Discussioni: 211
Nel caso sostituiscila con una normale e prova
Discussioni: 21
Discussioni: 29
Con lampadina a led la spia dell'alternatore va non va, rimessa la vecchia a filamento funziona.
