sistema di controllo livello acqua in serbatoio
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
facile facile ed a 4 euri (da aliexpress) ... tanto non è che ci serve proprio sapere la disponibilità al decilitro
led verde: sciala
led giallo: attento attento
led rosso: vai da georgos in banchina
se d'interesse: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
.jpeg  a2.jpeg (Dimensione: 56,68 KB / Download: 1624)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2021 16:12 da santicuti.)
18-06-2021 16:08
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: sistema di controllo livello acqua in serbatoio
Interessante!
Con che principio funziona?
Sbaglio o ne hai montato due?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2021 21:13 da ciro_ma_non_ferrara.)
18-06-2021 21:12
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
come hai interfacciato i sensori ?
(Bullo)
19-06-2021 10:09
santicuti Offline
Niente di complicato ed anzi interfaccia è una parola grossa.
Semplicemente
3 sensori posti a 3 diverse altezze
Il sensore è alimentato 12v e quanto scatta sugli altri due fili manda la 12v
A questi ultimi due fili collegato Gemma led ... al sensore in alto Gemma verde, al centro gialla e sotto rossa.
Finito
Anzi per consumare meno metti a monte della 12v un interruttoino a pulsante in modo d accendere i led solo alla bisogna
Davvero davvero banale credimi
19-06-2021 10:40
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Il sensore è esterno e va installato (attaccato) su una parete verticale del serbatoio. Su aliexpress un venditore scrive che non funziona su pareti metallche. Quindi mi sa che i serbatoi in acciaio sono out
19-06-2021 11:08
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ottimo consiglio
Stefano
19-06-2021 11:45
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Geniale!
Grazie per la condivisione.
19-06-2021 14:50
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ho due serbatoi comunicanti - uno dx rigido con controllo del livello e uno a sx floscio. il rigido (ora rotto) vorrei sostituirlo con un floscio ma...come controllare i livelli?
l'erba più verde è la mia
20-06-2021 12:37
bellatrix Online
Bella idea. Io qualche anno fa ho invece installato un oggettino su cui scorre l’acqua e ne calcola i litri mostrati su un display. Ogni volta che faccio acqua, azzero :-)
20-06-2021 15:01
(20-06-2021 12:37)alessandro alberto Ha scritto:  ho due serbatoi comunicanti - uno dx rigido con controllo del livello e uno a sx floscio. il rigido (ora rotto) vorrei sostituirlo con un floscio ma...come controllare i livelli?
Anch'io ne ho due flosci con una saracinesca sul bypass.
Dopo il pieno la tengo chiusa, così quando finisco il primo so + o - quanta autonomia ho ancora.
20-06-2021 22:55
santicuti Offline
schemino
01-07-2021 12:39
Magellan Offline
Ciao, seguendo le indicazioni di Santicuti ho comprato su Amazon questo sensore: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Purtroppo non ci sono le istruzioni per collegarlo e non ho idea di quali siano i fili da utilizzare. Posto le foto nella speranza che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie mille e Buon Vento, Marco
01-07-2021 15:51
santicuti Offline
io ho preso i sensori XKC-Y25-T12V mentre tu hai preso i XKC-Y25-NO (PNP). sostanzialmente però è lo stesso schema di collegamento (l'uscita pnp è normalmente aperta e dovrebbe shiftare sui 12v (se 12 v è l'ingresso) all'intervento del sensore.
marrone e blu dovrebbero essere la tensione di alimentazione rispettivamente+12 e massa, il giallo e l'altro il segnale
prova a collegarli secondo loo schema e verifica come va (fallo scorrere sopra e sotto una bottiglia di plastica riempita di acqua a metà (dall'esterno) e vedi se quando passa da vuoto a pieno si accende la lucina rossa del sensore. questo dovrebbe essere il costruttivo
Allegati
.jpg  schema.jpg (Dimensione: 44,99 KB / Download: 1252)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2021 16:55 da santicuti.)
01-07-2021 16:43
Magellan Offline
Grazie mille!
La prossima settimana sarò in barca e farò le prove, ma sono fiducioso che con le tue indicazioni tutto possa funzionare.
BV!
01-07-2021 17:05
elmer50 Offline
lo schema è chiarissimo,potresti pero mettere i colori dei cavi?
siamo tutti Generali
01-07-2021 18:49
santicuti Offline
marrone e blu sono le alimentazioni 12v, quindi, se fossero come il mio, potete giuntare tutti i marroni e collegarli al positivo batteria (con o senza pulsante), e giuntare tutti i blu e collegarli al negativo batteria (terra, massa etc).
poi da ciascuno dei sensori prendete i 2 cavi rimanenti ed andate alla relativa lampadina 12v (se è un led ricordatevi con + e - con -, se non si accende invertite)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2021 22:59 da santicuti.)
01-07-2021 22:58
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Carino volevo fre la stessa cosa ma ho due serbatoi e anche se metto un solo sensore (quello del troppo pieno io li userei per i serbatoi delle acque nere) devo far viaggiare un sacco di fili dai bagni al pannello di carteggio. Cercavo una roba wifi.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 11:10 da alexflibero.)
02-07-2021 11:09
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Grazie santicuti, molto interessante.
Il mio serbatotio di poppa ha già un indicatore, mentre la prua ne è sprovvisto.
Implementerò questo sistema asap.
Ho solo un dubbio, se digito su amazon XKC-Y25-T12V trovo gli stessi sensori a 11 euro ma anche a pi di 80...
Su Aliexpress sono invece tutti intorno ai 4 euro...
Parliamo dello stesso articolo, o non ci ho capito nulla?
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 15:07 da ITA-16495.)
02-07-2021 14:50
santicuti Offline
(02-07-2021 14:50)ITA-16495 Ha scritto:  Grazie santicuti, molto interessante.
come riportato nel primo messaggio, io li ho presi da aliexpress, di amazon non so
https://www.aliexpress.com/item/33041900...6ca668cc-0
02-07-2021 15:33
Magellan Offline
Ho montato il sensore seguendo le tue indicazioni: è stato facile e funziona perfettamente.
Grazie mille e buon vento!
(01-07-2021 16:43)santicuti Ha scritto:  io ho preso i sensori XKC-Y25-T12V mentre tu hai preso i XKC-Y25-NO (PNP). sostanzialmente però è lo stesso schema di collegamento (l'uscita pnp è normalmente aperta e dovrebbe shiftare sui 12v (se 12 v è l'ingresso) all'intervento del sensore.
11-07-2021 13:25
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 3 127 oggi 13:49
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 9 525 oggi 11:28
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.266 29-07-2025 15:06
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.728 28-05-2025 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 3.460 09-05-2025 09:10
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 655 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.820 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 984 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.280 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 554 29-01-2024 22:50
