BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore
Leggo solo ora. Interessante upgrade.
Dico una fesseriaSmiley33: secondo voi un termometro da barbecue, quelli con sonde wireless che si collegano al cellulare e mandano un segnale sonoro quando si raggiunge una certa temperatura, potrebbe funzionare per monitorare la temperatura del vano motore?
(23-06-2021, 12:15)dirk_modica Ha scritto: Buongiorno,
siccome sul mio centurion 38 il vano motore è piuttosto piccolo, e durante le lunghe smotorate estive i pannelli di rivestimento iniziavano a scaldarsi notevolmente, con la cabina di poppa che diventava un forno e con il motore (VP2300 28 cv) che scaldava sopra i 2200 rpm, ho deciso di installare un estrattore sulla linea di sfiato dell'aria sala macchine (era già installato ex cantiere un tubo "passivo" collegato ad uno sfiato a poppa). Dopo vari studi sugli spazi e sull'attrezzatura disponibili ho collegato un Jabsco Flexmount Heavy Duty Blower - 12V che viene dato per uso continuo (gli aspiratori da 40 euro hanno dei motori elettrici che saranno dimensionalmente un quinto rispetto a quello del Jabsco). Lo abbiamo montato tramite dei silent block di gomma su una paratia di legno, collegato direttamente alle batterie e comandato manualmente dal quadro elettrico tramite relais. L'estrattore si trova sotto la cuccetta della cabina di poppa, dopo ca 1 m di condotta aria a monte, ed ha a valle all'incirca tre metri di tubo fino all'uscita dell'aria. Il rumore è udibile ma trascurabile a motore fermo (lo tengo acceso per ca 30 minuti dopo aver spento il motore), e coperto dal rumore motore quando quest'ultimo è in funzione. Il motore, che con temperatura dell'acqua estiva prima scaldava sopra i 2200/2300 rpm dopo neanche un ora, alla prima prova a 2500 rpm per 3 ore non scaldava più. Faremo la vera "prova di resistenza" andando a Luglio in crociera da Genova fino alle isole partenopee e ritorno, vedremo. Saluti
Dirk Modica
S/y Tramuntana
Centurion 38
Genova
Ottimo e già da subito hai avuto evidenti risultati di miglioramento. Se posso permettermi di darti un consiglio, a seguire l'interruttore manuale mettici un termostato così, una volta acceso l'aspiratore, poi sarà il termostato a gestirne l'accenzione o lo spengimento a seconda la temperatura che rileverà nel vano motore. Costano poco e sono facilissimi da .:
(23-06-2021, 17:10)Suncharm Ha scritto: Dico una fesseriaSmiley33: secondo voi un termometro da barbecue, quelli con sonde wireless che si collegano al cellulare e mandano un segnale sonoro quando si raggiunge una certa temperatura, potrebbe funzionare per monitorare la temperatura del vano motore?
Certo che funziona ma solo in linea teorica. In primis sono a portata di bluetooth ed è facile che dal pozzetto il telefono potrebbe perdere la connessione proprio nel momento del bisogno. Secondo, andando a motore e con il rumore del motore, dovresti riuscire a sentire il blip blip della notifica che ti arriva sul telefono dal momento che non è una chiamata e quindi non parte una suoneria od un suono di allarme. Terzo, molto spesso il telefono durante la navigazione e specialmente se questa è un pò impegnativa finisce in dinette o sul tavolo da carteggio dove diventa ancora più difficle udirne la notifica. Capisco che con 4 soldi e poco lavoro si potrebbe teoricamente pensare di risolvere il problema ma vale sempre il famoso detto: "poco pagare poco avere" anche perchè, quelle sonde wireles si cuociono con le temperature del motore se fossero attaccate direttamente a questo ma in ogni caso provare costa .:
Interessante
Da replicare
b.v.
Un grazie mille a Orteip, sempre inventore di interessanti progetti.
Copiato il suo aspiratore, termostato, Dual, .:
.jpg   20221217_233348.jpg (Dimensione: 557,41 KB / Download: 44) [/hide]
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 817 20-02-2025, 12:15
  Aspiratore per sottovuoto per conservare vernici etc. rob2612 6 1.391 05-03-2024, 18:03
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.030 13-07-2023, 17:54
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 1.812 19-01-2022, 13:23
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 3.096 10-02-2021, 22:31
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 6.579 12-06-2018, 16:32
  doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda venticello 48 21.107 13-07-2015, 14:51
  levigatrice con aspiratore per carena scud 29 11.192 19-03-2013, 20:58
  Coppercoat e temperatura dell'acqua kitegorico 1 2.195 16-09-2012, 17:14
  bulbo temperatura acqua raffreddamento... elmer50 1 2.337 24-02-2012, 20:01
  strumento temperatura acqua raffreddamento elmer50 3 2.412 05-02-2012, 00:50
  Aiuto per cicalino allarme motore buddha69 15 5.055 03-12-2011, 02:00
  strumento e bulbo temperatura acqua The Prince 7 3.591 29-10-2010, 17:34
  Indicatore temperatura acqua Montecelio 3 3.444 19-01-2010, 20:54
  Sensore temperatura b&g The Prince 10 5.287 13-01-2010, 15:52
