Sensore temperatura acqua 2003y
Stiamo installando un motore 2003t usato al posto del vecchio che ha tirato le quoia. L'accluso quadro comandi ha solo il sensore allarme temperatura e non l'indicatore. Sullo stesso motore da manuale vi è la possibilità di installare un altro quadro che ha entrambi. Vorrei quindi usare il mio vecchio quadro che ha entrambi anch'esso. La domanda è: devo aggiungere un sensore da qualche parte come sembrerebbe dal manuale o sostituire il sensore allarme con uno che svolga entrambe le funzioni?
Devi aggiungere un sensore specifico per lo strumento, in pratica un termoforo. Il motore avrà senz'altro un attacco previsto; potrebbe non esserci un cablaggio predisposto ma magari puoi riusare il cavo del precedente motore.
Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
(15-02-2025, 22:20)acquafredda Ha scritto: Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Ok chiaro.
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 449 25-08-2025, 22:26
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.268 21-01-2024, 23:31
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 1.685 20-09-2023, 13:51
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.958 13-07-2023, 17:54
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 7.060 18-12-2022, 00:37
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 888 28-10-2022, 22:46
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.863 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.295 08-02-2022, 15:10
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 1.750 19-01-2022, 13:23
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 2.956 10-02-2021, 22:31
