Problema con entrobordo Farymann
Salve a tutti, sono nuovo nel forum ma leggendo alcune discussioni ho potuto notare la presenza di numerosi iscritti qualificati e quindi ho pensato che sottoporvi il mio problema mi sarebbe potuto essere d'aiuto.
Ho una vecchia barca a vela, un Alaver QR 9,30 del 1976 anno più anno meno, motorizzato con un entrobordo Farymann 27CV bicilindrico a V.
(Non ricordo il modello ma un esperto saprà sicuramente di che si tratta).
E' da tempo che mi dà un problema: quando faccio per accenderlo parte per una decina di secondi senza alcun problema e poi lentamente si spegne e non riparte più. Come se entrasse aria o mancasse nafta.
Allora io spurgo bene tutto il circuito del carburante e mi si ripropone lo stesso problema...
Delle volte invece, 1 su 10 circa parte e rimane acceso!!! Questa altalena di prestazioni non fa altro che rendermi più difficile la diagnosi...
Il serbatoio è pieno, i tubi di alimentazine sono sani, i filtri e prefiltri puliti, la pompa AC pompa a iosa, non si notano perdite di carburante da nessuna parte...
Non so vermanete più che fare, potete aiutarmi?
Grazie mille
Hai mai fatto grossi interventi, ad esempio sostituzione cilindri e pistoni? Hai notato se prima di spegnersi funziona un solo cilindro? Hai visto il colore del fumo di scarico?
Il motore è stato revisionato 4-5 anni fa con rettifica dei pistoni, e quando funziona funziona perfettamente, con ottima compressione.
Parte immediatamente anche dopo il rimessaggio invernale, il punto è che in pochi secondi si ferma...
I cilindri funzionano entrambi dal rumore 'rotondo' che fa e i fumi di scarico sono bianchi, è vapore...
I sintomi sono invisibili, almeno per ora...
Perchè non fai una telefonata a
NAUTICA DI NAPOLI
80126 Napoli (NA) - 66, v. S. Manna
tel: 339 7717800, 081 7282403
fax: 081 7282403
email: info@nauticadinapoli.com
gli esponi il problema e magari sanno darti un consiglio.
Trattano ricambi per motori Farymann, avevano uno stand all'ultimo Nauticsud, non si negano se si tratta di dare un parere.
se c'e' un eletrovalvola sul circuito del gasolio prova a saltarla
Ciao Renato84,
io ho risolto il problema al mio vecchio Farymann (il mono da 12 cv) sbarcandolo e rottamandolo.
Ma evidentemente questa non è l'indicazione che ti serve Smile. Più interessante il fatto che il mio Farymann era installato proprio su un QR 930 come il tuo. Dato che non sono molti gli armatori di questa barca (ne sono state prodotte circa una 30ina) mi piacerebbe molto avere uno scambio di opinioni ed esperienze con te a proposito della nostra barca (...per favore non chiamarla vecchia barca, merita molto di piùWink). Sul forum bazzica anche Lea, un amico anch'egli armatore di un QR con il quale condivido l'avventura di un refitting totale (ancora in corso) delle nostre barche.
Tra l'altro io ho avuto la barca per moltissimi anni a lignano (vedo dal tuo profilo che sei a Bibione).
Se hai voglia di parlare un pò dei nostri QR scrivimi anche in privato (la mia mail è berioska chiocciola virgilio.it), mi farebbe molto piacere.
Marcello
Wink
Ringrazio tutti per i brillanti consigli e non appena andrò in porto proverò a metterli in pratica... Speriamo che sia la volta buona...
Sad
Purtroppo non è stata la volta . cambiando la pompa del gasolio il problema persiste...
Aspira aria da qualche parte
il fumo bianco (vapore) se troppo marcato può far pensare a qualche trafilaggio di acqua. Il fatto che dopo qualche tentativo a volte rimane in moto e gira regolare può essere che entrato in temperatura, le dilatazioni termiche riducono o eliminano le infiltrazioni permettendogli di lavorare come in condizioni normali.
Deve andare per tentativi. Prova ad escludere la linea che viene dal serbatoio, attacca l'alimentazione ad una tanica di gasolio. Inoltre utilizza solo per diagnosi dei tubi trasparenti per l'alimentazione e controlla durante il funzionamento se passano delle bolle d'aria.
A mio parere è comunque un problema di alimentazione carburante, non ci sono dubbi.
Hai escluso il problema più banale? Mi riferisco all'acqua nel diesel, sei certo che il carburante è puro? Facendo aspirare il carburante da una tanica, come suggerisce anche kermit, avrai la certezza che non dipende dal diesel.
Ce l'ho fatta!!!! (Sembra...)
Ho semplicemente creato un sifone nel tubo di ricircolo del gasolio in eccesso pompato dalla pompa AC e il tutto sembra funzionare. Probabilmente essendo il serbatoio molto più in basso del motore si tirava dentro tutto il carburante nel tubo del ricircolo e in qualche modo creaa dei vuoti...
Grazie a tutti dei consigli comunque!!!
Per essere pignli:
in un diesel si tratta di pompa ad iniettori, la pompa a.c. è quella dei motori a scoppio quattro tempi.ù
Ci si comprende ugualmente, ma ritengo che la chiarezza abbia un pfroprio valore.
Renato, quello vecchio!
Buongiorno,
scusate se faccio necroposting, ma volevo chiedervi un parere, se possibile, visto che penso di avere una problematica simile. Ho un motore farymann diesel da 5CV(non so quale modello tra il K12, K14 e K30) da neofita delle nautica, ho recentemente fatto una cavolata e cioè ho dimenticato di aprire il rubinetto del carburante quindi la barca è stata messa in moto e poi quando le tubazioni si sono svuotate si è spenta. Da allora, dopo aver aperto correttamente la valvola, non sono più riuscita a metterla in moto. Mi dicono che sembra essere la classica bolla d'aria e che dovrei pompare manualmente carburante nel circuito attraverso una pompa AC che non sono riuscita a trovare (peraltro il manuale è in francese e tedesco 58).
Voi sapete dirmi dove trovo questa pompa e come si utilizza?
Grazie mille
in questo post . ci sono sia foto del Farymann P30 con installata la pompa AC (quello azzurro, purtroppo la pompa è parzialmente dietro un tubo), il disegno esploso della pompa e un motore uguale ma senza pompa (quello rosso).
L'idea per spurgare è che devi allentare un qualche tubo di adduzione del carburante, magari vicino agli iniettori, e pompare con la levetta finché non esce un po' di gasolio (o pompare con qualsiasi altro mezzo).
A quel punto serra bene quello che avevi allentato, metti in moto e vedrai che va.
(26-06-2021, 13:18)rbrrrb Ha scritto: Buongiorno,
Grazie mille
Da neofita della nautica allora devi partire con il piede giusto e sapere con certezza che modello di motore hai; le strade sono due, lo leggi dalla targhetta che ogni farymann espone oppure metti una foto e ti diciamo noi che modello è.
In ogni caso chiudendo il gasolio non puoi aver fatto danni, puoi controllare se arriva regolarmente all'iniettore, se non arriva controlla se arriva alla pompa d'iniezione, se va male anche questo controllo allora non ti rimane che controllare se la pompa C sputa gasolio. Questa pompa la trovi seguendo il tubo del carburante che viene dal serbatoio, in genere ha una levetta che si aziona per pompare a mano.
Grazie mille
Ciao mi è successa purtroppo la stessa cosa con il mio Farymann K30 5HP montato sul mio Comet 770. Sicuramente si tratta dello stesso motore perché 5 HP Farymann mi risulta solo il K30. Ho risolto montando una pompetta manuale. Visto che la mia pompa gasolio non è nuovissima e fatica un po' ho semplicemente montato una pompetta manuale tra il filtro carburante ed il serbatoio e tutte le volte che devo accendere il motore per la prima volta dopo giorni, do una pompatina in modo da inviare carburante al motore e tutto si risolve.
Da allora non chiudo più il serbatoio carburante Smiley4
Ti allego una foto della pompetta manuale.
Buon vento a tutti.
Allegati
.jpg   POMPA MANUALE.JPG (Dimensione: 19,77 KB / Download: 163)
  Meccanico Farymann Sergiot75 9 3.124 23-02-2026, 11:54
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 482 05-11-2025, 11:54
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.086 04-09-2025, 17:09
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 529 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.339 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.442 18-06-2025, 15:13
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.213 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 584 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.407 27-12-2024, 15:26
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.125 29-11-2024, 14:59
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.322 05-11-2024, 13:20
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.685 18-09-2024, 14:59
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.088 18-06-2024, 21:34
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.908 28-04-2024, 23:37
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 917 11-02-2024, 02:20
