Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho un problema, che stupidamente non ho risolto durante il refit dell'albero. La puleggia della drizza randa è disassata dalla rotaia. La foto è presa dal pozzetto, quindi per parallasse il terminale della rotaia, sembra in testa. Ci sono circa 30 cm. La tavoletta della randa, è stata fatta arrivare a 20 cm dalla fine della rotaia, per non interferire con il paterazzo.
Consigli? Due cavallotti? Due bozzelli piani? Una puleggia ad incasso? Tagliare il tubo di alluminio che è stato messo nello spazio del rollaranda ed usare la puleggia centrale che prima era della randa rollabile (cosa che non vorrei fare) e far uscire la drizza sotto il boma?
Grazie a chi vorrà darmi preziose riflessioni!
Saluti
P.
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
02-07-2021 07:31
RE: Puleggia in testa d'albero, della drizza ranza, disassata
Cosa ne penseresti della drizza parancata 2:1?
Il bozzello della tavoletta starebbe in centro e la parte dormiente della drizza vicino all'altra puleggia unica pecca cambiare la drizza randa che se ho capito è nuova, ti ci vorranno circa 40-45 m di buona drizza.
02-07-2021 08:15
Pellicano Offline
Grazie!
Dovrei mettere un cavallotto sul fine corsa in testa e lasciare sempre montata la drizza. Il problema della cima che lavora storta in puleggia, non lo eliminerei.
P.
02-07-2021 09:48
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma di quanto è disassata una volta su ?
02-07-2021 09:55
(02-07-2021 09:48)Pellicano Ha scritto:  Grazie!
P.
Potresti mettere un cavallotto come pwr la drizza dell'avvolgifiocco che allinei un meglio lpuleggia e drizza
02-07-2021 10:50
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ma il problema è estetico/morale oppure in tal modo la drizza tocca da qualche parte (paterazzo, bordo di uscita della puleggia ecc.)?
Nel primo caso lascerei beatamente così...
IG: @bludiprua
02-07-2021 11:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Non vedo bene cosa c'è al centro, in asse con la canaletta ci dovrebbe essere l'uscita della drizza se questa corre interna. E cmq metterci la puleggia non dovrebbe essere difficile, scommetto che ci sono già i fori per il relativo asse, che potrebbero essere quelli che già tengono quella disassata.
(Porfirio)
02-07-2021 11:51
Pellicano Offline
È anche un problema del Furio che è in me. Sia rigger che chandler mi hanno consigliato di lasciare. Gli ultimi 2 mt di drizza sono più duri, il perno che tiene le 2 pulegge, tiene anche il paterazzo. A pruavia del paterazzo, c'è la puleggia per cavo metallico, che era della randa rollabile; distema che ho smontato, in quanto da revisionare; ho preferito mettere la rotaia su un tubo di alluminio rivettato sulle guance della rollabile.
(02-07-2021 09:55)lord Ha scritto:  Ma di quanto è disassata una volta su ?
3/4 cm di fuori asse, in 50 cm di fine tavoletta/puleggia.
(02-07-2021 10:50)Wally Ha scritto:  Potresti mettere un cavallotto come pwr la drizza dell'avvolgifiocco che allinei un meglio lpuleggia e drizza
Ci ho pensato, ma dato che quando sciolgo dalla tavoletta per aggangiare la passerella, la drizza lavorerebbe male sul distanziatore....boh!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 12:48 da Pellicano.)
02-07-2021 12:45
Se usi una puleggia di buon diametro 70 80 100 mm? L-angolo tra cima e gola diventa minimo.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
02-07-2021 12:59
Pellicano Offline
RE: Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata
(02-07-2021 12:59)Wally Ha scritto:  Se usi una puleggia di buon diametro 70 80 100 mm? L-angolo tra cima e gola diventa minimo.
Non ricordo il diametro di quella montata, ma è la più grande consentita dallo spazio che c'è.
02-07-2021 13:53
lord Offline
Citazione:3/4 cm di fuori asse, in 50 cm di fine tavoletta/puleggia.
Dai 3-4 cm che fa
Un po' ti comprendo, ma di a Furio di stare zitto !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 14:22 da lord.)
02-07-2021 14:21
Pellicano Offline
(02-07-2021 14:21)lord Ha scritto:  Dai 3-4 cm che fa
181818
Questo è un ottimo suggerimento!
P
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2021 14:31 da Pellicano.)
02-07-2021 14:27
oudeis Offline
Ah, ma allora è Furio che ha smontato quella della drizza metallica?! 80
Quindi basterebbe rimetterne una adatta e finirla con le SM32
(Porfirio)
02-07-2021 14:29
Pellicano Offline
(02-07-2021 14:29)oudeis Ha scritto:  Ah, ma allora è Furio che ha smontato quella della drizza metallica?! 80
No furio usava la randa di cappa sulla canalina sulla guancia di sinistra dell'apertura della randa rollabile.
Quando hanno rifatto l'albero, ha prevalso Paolo, Furio voleva riattivare la puleggia centrale, ma il rigger ha detto: cit "mavaccagher"....ahahaha!
02-07-2021 14:36
oudeis Offline
(02-07-2021 14:36)Pellicano Ha scritto:  No furio usava la randa di cappa sulla canalina sulla guancia di sinistra dell'apertura della randa rollabile.
Quando non c'erano i rigger come facevamo?95
(Porfirio)
02-07-2021 16:49
(02-07-2021 13:53)Pellicano Ha scritto:  Non ricordo il diametro di quella montata, ma è la più grande consentita dallo spazio che c'è.
Intendevo l'eventuale puleggia per parancarla alla tavoletta
02-07-2021 19:25
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.147 15-07-2025 09:52
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.526 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 763 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.292 05-05-2025 11:00
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.598 26-11-2024 16:39
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 608 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.223 27-05-2024 11:26
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.580 03-04-2024 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.970 18-01-2024 19:41
