Bozzello terzarolo
Ho una grande difficoltà a ridurre la randa in tempi brevi , il mio circuito unico è alquanto scomodo , si blocca , per ridurre devo andare sull'albero e aiutare le cime a scorrere , sono cime da 8mm ,mi hanno consigliato di usare cime da 6mm , ma ho pensato e visto in rete dei bozzelli che facilitano la manovra , in più essendo messi da un solo lato della randa non schiacciano e accartocciano la vela sul boma.
Buongiorno Francesco,
vedo con stupore che nessuno t'ha risposto !
Hai forse già risolto il problema ?
Il circuito della borosa unica si deve adattare alla grandezza della barca) da cui sup. della randa). !
Nota. E' risaputo che il"circuito-borosa unica ha diversi attriti !
Facci sapere gli aggiornamenti !
Buoni lavori
Giulio
Non ho risolto ,la randa é di circa 20mq ,vorrei provare ad alleggerire gli attriti usando delle pulegge, le ho viste su alcune foto, pensavo che qualcuno ne sapesse parlare, ma a quanto pare no.
Una foto può essere opportuno postarla per avere un consiglio mirato.
Francesco non abbiamo la sfera di cristallo.
Sulle rande più grandi sulla bugna della mura viene cucito un bozzello.
Gli attriti ci sono, ma dove di più lo puoi sapere solo tu quando belin la borosa.
Terzaruolare è un'oppppppinione.
(15-07-2021, 00:04)Francescobissotwo Ha scritto: Non ho risolto ,la randa é di circa 20mq ,vorrei provare ad alleggerire gli attriti usando delle pulegge, le ho viste su alcune foto, pensavo che qualcuno ne sapesse parlare, ma a quanto pare no.
Come dice Bullo, non abbiamo la sfera di cristallo.
Se posti una foto della brancarella di mura e dell'uscita della borosa dal boma forse ti si può dare un consiglio su come fare.
Così invece dovremmo darti dei consigli a caso che potrebbero essere sbagliati e poi, dato che aggiungendo un bozzello cambierebbe la posizione della brancarella ti si potrebbe strappare la vela in corrispondenza delle slitte adiacenti alla mano di terzi ..............
Ciao Francesco,
[l'argomento interessa anche me. Io ho un First 210, con randa
un pò + piccola della tua, 14 m2].
Certamente un paio di foto della tua barca, ti aiuteranno a ricevere degli ottimi consigli.
Sappi comunque che su l'argomento "borosa-unica" c' e un enorme dibattito. Infatti i veri marinai ne sono contrari.
Come ti sarai accorto gli attriti sono molto elevati. Per ovviare a ciò, avrai anche bisogno che il velaio intervenga sulla randa.
Tanto per mettere altra carne sul fuoco, ci sarebbe la teoria, in alternativa alla borosa-unica, della borosa semplice + un cunningham. In questo ultimo caso, oltre a ridurre di molto gli attriti, sarei costretto a"forare" la tuga per aggiungere degli "stopper/strozzascotte".
Tutti questi accorgimenti (modifiche), IMHO, si potrebbero eseguire anche senza disturbare il "professionista".
Vedi se questo "ciucuito(doppio) è di tuo gradimento.
.jpg   2013107153324_terzaroli1.jpg (Dimensione: 66,83 KB / Download: 206) [/hide]
A presto, a fatti sentire.
Giulio
Avete ragione, non ho foto perché non sono andato in barca in questi giorni.
[Immagine: https://i.ibb.co/n1SQ0Cg/20210715-131306.jpg]
Questo è il circuito dei terzaroli, l'attrito maggiore sembra essere sulle brancarelle di mura.
La borosa passa dopo all'interno del boma .
Circuito doppio tutta la vita! Ma il punto di mura lo preferisco parancato, con punto fisso a piè d'albero, passo nella brancarella e poi giù.
Lo si può armare anche volante, anche su barche che non hanno l'apposito ponticello predisposto, avendo l'accortezza una volta terminata la manovra di lasciare un pò di imbando alla drizza, rimollare un pò il paranco sul punto di mura ed agganciare la mura al corno di trozza, per evitare lo strappo della prima slitta.
In questo modo si porta a termine la manovra dal pozzetto, in sicurezza, poi ci si mette di bolina non impiccati, scotta randa un pò lasca al limite del fileggiamento e si va all albero in sicurezza, non mentre tutto sbatte e si smadonna perché con le mani non si riesce a far scendere la randa.
All albero bisogna comunque andare, ma ci si va in piena sicurezza e se tutto è fatto con raziocinio fila tutto liscio.
Altrimenti, tanto lavoro per Albert & co!
Se la randa è su carrelli a sfera e magari interamente steccata, spesso tutto questo cinema si può evitare.
Ciao Francesco,
forse sarebbe stato meglio una foto dal vero, che questo disegno.
Secondo me,il circuito del disegno, è inutilmente complicato e pone grossi ostacoli allo scorrimento !
Ti invito a continuare a cercare su questo grande Forum, su schemi del harken.
Fà Nulla ! Cercherò , nel mio piccolo di indicarti alcune migliorie !
Lascia pure che la borosa passa all' interno del boma.
Mentre la borosa sarà meglio che scenda ESTERNAMENTE al boma . !
Quando, dal pozzetto belin la borosa, devi ottenere che la "nuova-base" , per cosidire della prima mano sia
ben tesa !
Perciò sarà bene angolare la discesa della borosa, predisponendo un bozzello oppure un golfare. forse da fissare all' albero !!!!
Ti metto un disegno, per miglio comprensione !
Avrai necessità di effettuare alcune prove, per individuare l'angolo migliore ![hide]     [/hide]
dove indicato, in quei punti sarà certamente da migliorare.
Imvece da questo 2^ schema puoi comprendere comesi debba "angolare"
per diminuire gli attriti.
.jpg   2013107153324_terzaroli1Frecce BLU.jpg (Dimensione: 68,41 KB / Download: 177) [/hide]
Potresti anche considerare questa possibilità
Di buono c'è che tutto scorre meglio !
Di negativo che hai 2 borose(cime) e devi forare la tuga.[hide]
.gif   IMG_0690.GIF (Dimensione: 21,71 KB / Download: 176) [/hide]
Buoni lavori.
Giulio
(15-07-2021, 14:13)sgiulio Ha scritto: Di negativo che hai 2 borose(cime) e devi forare la tuga.[hide][/hide]
Buoni lavori.
Basta sostituire uno dei bozzelli a piè d'albero con un bozzello doppio, a violino, il modo lo si trova sempre. E comunque non forerei la tuga per predisporre un bozzello a piè d'albero, proprio in quella zona ci sono n-mila soluzioni per agganciarsi in qualche punto solido
La presente osservazione solo per far notare che il sistema a borosa unica se realizzato come nel disegnino della Harken con la borosa di mura che sale da un lato e scende dall'altro funziona (comunque male) solo con le rande con inferitura a ralinga; nel caso di rande con inferitura a slitte alla prima presa di terzaruoli le slitte verranno catturate dalla borosa e quasi certamente danneggiate; a maggior ragione, si faranno danni se in mezzo rimarranno le stecche e i terminali di una full batten.
Se non si voglion far danni sulla randa, le borose vanno tutte da un lato in modo che le pieghe della randa vadano tutte sull'altro senza restare catturate da quelle.
(15-07-2021, 14:36)albert Ha scritto: La presente osservazione solo per far notare che il sistema a borosa unica se realizzato come nel disegnino della Harken con la borosa di mura che sale da un lato e scende dall'altro funziona (comunque male) solo con le rande con inferitura a ralinga; nel caso di rande con inferitura a slitte alla prima presa di terzaruoli le slitte verranno catturate dalla borosa e quasi certamente danneggiate; a maggior ragione, si faranno danni se in mezzo rimarranno le stecche e i terminali di una full batten.
Giustissimo, in effetti succede, non la paranchero' più!
Ciao,
nella mia semplicità di esposizione, ho tentatao di esplicitare
solo evidenti criticità.[vedi le freccine colorate]
Ringraziando il paziente quanto qualificato "albert"! Non era e non è mia intenzione sostituirmi al professionista.
Spero di non aver scritto cavolate !!!!!!
Giulio
(15-07-2021, 14:53)sgiulio Ha scritto: Ciao,
L'osservazione non era assolutamente rivolta a te, ma al disegnino di Harken, la cui cima tratteggiata a significare che scende dall'altro lato di vela, boma ed albero, senza la precisazione che ho fatto, è un errore grossolano che a qualcuno è già costato una riparazione alla randa.
Le mie scendono dall altro lato della randa accartocciando la randa in malo modo, vorrei mettere dei bozzelli del genere e far passare la borosa tutta su un lato della vela.
[Immagine: .]
O.K.,
tutto bene!
Spero, che un dilettante NON si fissi su disegni, senza "adattarli" alla propria barca !
Nota. A distanza, senza foto, rimane un aiuto/contributo, ancora vago.
2Nota. Non sempre i pricipianti leggono i vari argomenti su questo Grande Forum !!!! ahimè.
Giulio
  Individuare bozzello violino BornFree 3 620 01-09-2025, 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.051 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.857 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.665 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.572 08-04-2023, 21:54
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.984 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 5.054 11-06-2022, 08:35
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 2.792 27-02-2021, 11:43
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.594 02-11-2019, 10:03
  Bozzello randa NIRVANA49 24 6.557 27-03-2017, 12:51
  Domenica ero in mare . bozzello drizza fiocco Nimbo 54 12.739 14-11-2016, 19:55
  Carico bozzello Gundam 12 8.070 21-04-2015, 23:01
  Nuovo bozzello "Ino rope" rob 3 2.239 13-11-2014, 14:56
Question bozzello in testa al first 25,7 Fiorenza 1 2.650 19-09-2014, 18:48
  ricambio ammortizzatore bozzello Lewmar stefanodallago 5 2.898 25-08-2014, 21:34
