Bozzello terzarolo
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Bozzello terzarolo
Ho una grande difficoltà a ridurre la randa in tempi brevi , il mio circuito unico è alquanto scomodo , si blocca , per ridurre devo andare sull'albero e aiutare le cime a scorrere , sono cime da 8mm ,mi hanno consigliato di usare cime da 6mm , ma ho pensato e visto in rete dei bozzelli che facilitano la manovra , in più essendo messi da un solo lato della randa non schiacciano e accartocciano la vela sul boma.
28-06-2021 20:11
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Bozello terzarolo
Buongiorno Francesco,
vedo con stupore che nessuno t'ha risposto !
Hai forse già risolto il problema ?
Il circuito della borosa unica si deve adattare alla grandezza della barca) da cui sup. della randa). !
Nota. E' risaputo che il"circuito-borosa unica ha diversi attriti !
Facci sapere gli aggiornamenti !
Buoni lavori
Giulio
14-07-2021 10:35
Non ho risolto ,la randa é di circa 20mq ,vorrei provare ad alleggerire gli attriti usando delle pulegge, le ho viste su alcune foto, pensavo che qualcuno ne sapesse parlare, ma a quanto pare no.
15-07-2021 00:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Bozzello terzarolo
Una foto può essere opportuno postarla per avere un consiglio mirato.
15-07-2021 01:01
Francesco non abbiamo la sfera di cristallo.
Sulle rande più grandi sulla bugna della mura viene cucito un bozzello.
Gli attriti ci sono, ma dove di più lo puoi sapere solo tu quando cazzi la borosa.
Terzaruolare è un'oppppppinione.
15-07-2021 08:29
albert Offline
(15-07-2021 00:04)Francescobissotwo Ha scritto:  Non ho risolto ,la randa é di circa 20mq ,vorrei provare ad alleggerire gli attriti usando delle pulegge, le ho viste su alcune foto, pensavo che qualcuno ne sapesse parlare, ma a quanto pare no.
Come dice Bullo, non abbiamo la sfera di cristallo.
Se posti una foto della brancarella di mura e dell'uscita della borosa dal boma forse ti si può dare un consiglio su come fare.
Così invece dovremmo darti dei consigli a caso che potrebbero essere sbagliati e poi, dato che aggiungendo un bozzello cambierebbe la posizione della brancarella ti si potrebbe strappare la vela in corrispondenza delle slitte adiacenti alla mano di terzi ..
15-07-2021 08:50
sgiulio Offline
Ciao Francesco,
[l'argomento interessa anche me. Io ho un First 210, con randa
un pò + piccola della tua, 14 m2].
Certamente un paio di foto della tua barca, ti aiuteranno a ricevere degli ottimi consigli.
Sappi comunque che su l'argomento "borosa-unica" c' e un enorme dibattito. Infatti i veri marinai ne sono contrari.
Come ti sarai accorto gli attriti sono molto elevati. Per ovviare a ciò, avrai anche bisogno che il velaio intervenga sulla randa.
Tanto per mettere altra carne sul fuoco, ci sarebbe la teoria, in alternativa alla borosa-unica, della borosa semplice + un cunningham. In questo ultimo caso, oltre a ridurre di molto gli attriti, sarei costretto a"forare" la tuga per aggiungere degli "stopper/strozzascotte".
Tutti questi accorgimenti (modifiche), IMHO, si potrebbero eseguire anche senza disturbare il "professionista".
Vedi se questo "ciucuito(doppio) è di tuo gradimento.
A presto, a fatti sentire.
Giulio
15-07-2021 11:14
Avete ragione, non ho foto perché non sono andato in barca in questi giorni.
[Immagine: 20210715-131306.jpg]
Questo è il circuito dei terzaroli, l'attrito maggiore sembra essere sulle brancarelle di mura.
La borosa passa dopo all'interno del boma .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2021 13:18 da Francescobissotwo.)
15-07-2021 13:17
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Circuito doppio tutta la vita! Ma il punto di mura lo preferisco parancato, con punto fisso a piè d'albero, passo nella brancarella e poi giù.
Lo si può armare anche volante, anche su barche che non hanno l'apposito ponticello predisposto, avendo l'accortezza una volta terminata la manovra di lasciare un pò di imbando alla drizza, rimollare un pò il paranco sul punto di mura ed agganciare la mura al corno di trozza, per evitare lo strappo della prima slitta.
In questo modo si porta a termine la manovra dal pozzetto, in sicurezza, poi ci si mette di bolina non impiccati, scotta randa un pò lasca al limite del fileggiamento e si va all albero in sicurezza, non mentre tutto sbatte e si smadonna perché con le mani non si riesce a far scendere la randa.
All albero bisogna comunque andare, ma ci si va in piena sicurezza e se tutto è fatto con raziocinio fila tutto liscio.
Altrimenti, tanto lavoro per Albert & co!
Se la randa è su carrelli a sfera e magari interamente steccata, spesso tutto questo cinema si può evitare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2021 14:13 da ibanez.)
15-07-2021 14:10
sgiulio Offline
Ciao Francesco,
forse sarebbe stato meglio una foto dal vero, che questo disegno.
Secondo me,il circuito del disegno, è inutilmente complicato e pone grossi ostacoli allo scorrimento !
Ti invito a continuare a cercare su questo grande Forum, su schemi del harken.
Fà Nulla ! Cercherò , nel mio piccolo di indicarti alcune migliorie !
Lascia pure che la borosa passa all' interno del boma.
Mentre la borosa sarà meglio che scenda ESTERNAMENTE al boma . !
Quando, dal pozzetto cazzi la borosa, devi ottenere che la "nuova-base" , per cosidire della prima mano sia
ben tesa !
Perciò sarà bene angolare la discesa della borosa, predisponendo un bozzello oppure un golfare. forse da fissare all' albero !
Ti metto un disegno, per miglio comprensione !
Avrai necessità di effettuare alcune prove, per individuare l'angolo migliore !Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
dove indicato, in quei punti sarà certamente da migliorare.
Imvece da questo 2^ schema puoi comprendere comesi debba "angolare"
per diminuire gli attriti.
Potresti anche considerare questa possibilità
Di buono c'è che tutto scorre meglio !
Di negativo che hai 2 borose(cime) e devi forare la tuga.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Buoni lavori.
Giulio
15-07-2021 14:13
ibanez Online
(15-07-2021 14:13)sgiulio Ha scritto:  Di negativo che hai 2 borose(cime) e devi forare la tuga.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Buoni lavori.
Basta sostituire uno dei bozzelli a piè d'albero con un bozzello doppio, a violino, il modo lo si trova sempre. E comunque non forerei la tuga per predisporre un bozzello a piè d'albero, proprio in quella zona ci sono n-mila soluzioni per agganciarsi in qualche punto solido
15-07-2021 14:20
albert Offline
La presente osservazione solo per far notare che il sistema a borosa unica se realizzato come nel disegnino della Harken con la borosa di mura che sale da un lato e scende dall'altro funziona (comunque male) solo con le rande con inferitura a ralinga; nel caso di rande con inferitura a slitte alla prima presa di terzaruoli le slitte verranno catturate dalla borosa e quasi certamente danneggiate; a maggior ragione, si faranno danni se in mezzo rimarranno le stecche e i terminali di una full batten.
Se non si voglion far danni sulla randa, le borose vanno tutte da un lato in modo che le pieghe della randa vadano tutte sull'altro senza restare catturate da quelle.
15-07-2021 14:36
ibanez Online
(15-07-2021 14:36)albert Ha scritto:  La presente osservazione solo per far notare che il sistema a borosa unica se realizzato come nel disegnino della Harken con la borosa di mura che sale da un lato e scende dall'altro funziona (comunque male) solo con le rande con inferitura a ralinga; nel caso di rande con inferitura a slitte alla prima presa di terzaruoli le slitte verranno catturate dalla borosa e quasi certamente danneggiate; a maggior ragione, si faranno danni se in mezzo rimarranno le stecche e i terminali di una full batten.
Giustissimo, in effetti succede, non la paranchero' più!
15-07-2021 14:51
sgiulio Offline
Ciao,
nella mia semplicità di esposizione, ho tentatao di esplicitare
solo evidenti criticità.[vedi le freccine colorate]
Ringraziando il paziente quanto qualificato "albert"! Non era e non è mia intenzione sostituirmi al professionista.
Spero di non aver scritto cavolate !
Giulio
15-07-2021 14:53
albert Offline
(15-07-2021 14:53)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
L'osservazione non era assolutamente rivolta a te, ma al disegnino di Harken, la cui cima tratteggiata a significare che scende dall'altro lato di vela, boma ed albero, senza la precisazione che ho fatto, è un errore grossolano che a qualcuno è già costato una riparazione alla randa.
15-07-2021 15:19
Le mie scendono dall altro lato della randa accartocciando la randa in malo modo, vorrei mettere dei bozzelli del genere e far passare la borosa tutta su un lato della vela.
[Immagine: Screenshot-20210715-154209-Google.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2021 15:48 da Francescobissotwo.)
15-07-2021 15:38
sgiulio Offline
O.K.,
tutto bene!
Spero, che un dilettante NON si fissi su disegni, senza "adattarli" alla propria barca !
Nota. A distanza, senza foto, rimane un aiuto/contributo, ancora vago.
2Nota. Non sempre i pricipianti leggono i vari argomenti su questo Grande Forum ! ahimè.
Giulio
15-07-2021 15:41
  Individuare bozzello violino BornFree 3 402 01-09-2025 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.378 26-07-2024 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.563 24-04-2024 15:37
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.984 20-07-2023 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.247 08-04-2023 21:54
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.487 12-08-2022 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 4.323 11-06-2022 08:35
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 2.442 27-02-2021 11:43
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.321 02-11-2019 10:03
  Bozzello randa NIRVANA49 24 5.849 27-03-2017 12:51
