Giri compressore frigo
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
In base a cosa si settano i giri di un compressore frigo?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
18-07-2021 14:44
megalodon Offline
RE: Giri compressore frigo
In base a quanta corrente vuoi assorbire che corrisponde poi a quanta potenza refrigerante vuoi ottenere...
Il maggiore è il numero dei giri e maggiore è il numero di volte per minuto che il compressore comprime ed espande aumentando la potenza assorbita ma anche quella generata
18-07-2021 14:52
masa66 Offline
Ovviamente meno corrente possibile, ma fino a che punto si può scendere? Ovviamente meno gira meno friga...
18-07-2021 15:08
masa66 Offline
Comunque ora gli ho abbassato i giri e pur risparmiando quasi 1,5ah la piastra brina perfettamente...
18-07-2021 17:08
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
buongiorno, mi chiedevo se si può rovinare il compressore aumentando i giri..grazie
02-08-2021 16:48
megalodon Offline
nel range di cui è prevista la regolazione, non si danneggia, ma sicuramente a parità di utilizzo, proporzionalmente gli si accorcia la vita...
02-08-2021 18:34
rema Offline
Scusate ma non riesco a capire,sicuramente è colpa mia,ma come/dove si regolano i giri?
Io ho un frigo vitrifrigo vecchiotto con compressore danfoss ma non mi ricordo quando lo ho montato che ci fosse la possibilità di settore i giri.
03-08-2021 17:12
rob Offline
Si può inserire una resistenza (fino a 1.5kohm) fra due dei vari contatti della centralina di controllo, c'è scritto sul manuale non ricordo più quali siano; lo standard sono 2000 giri, con 1.5ko va a 3500 (massimo).
Molto spesso la resistenza non c'è e di base vanno a 2000.
03-08-2021 17:18
rob Offline
Uno schemino con indicazioni di regimi di rotazione consigliati a seconda di volume del frigo, compressore, tipo di evaporatore, eccetera.
https://www.vitrifrigo.com/downloads/352...0chart.pdf
05-08-2021 12:13
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 489 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.121 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.308 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.502 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.370 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.382 28-08-2023 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.765 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 6.566 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 2.321 03-10-2022 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.227 04-08-2022 21:47
