Problema avvolgimento genoa
Mi capita spesso per non dire sempre di avere difficoltà nell'avvolgimento e svolgimento del genoa, si blocca fastidiosamente, spesso nei momenti piu critici, ho sbagliato un paio di volte per nervosismo a ricorrere al winch, ho Provato a mollare la drizza o cazzarla ma niente, mi sono accorto che la drizza tende ad intorcigliarsi intorno alla canaletta del rollafiocco , non so a questo punto se è la vela ad essere corta .
[Immagine: .]
La drizza ha poco angolo rispetto allo strallo. Risolvi con un bozzello sull’albero per rinviare la drizza qualche cm più in basso.
Forse non é il tuo caso ma qualcuno con attocigliamenti simili forzando con il winch ha danneggiato lo strallo, zona piomba in alto, e ha dovuto cambiarlo. Meglio controllarlo bene. Forse per risolvere devi montare un guidadrizza che faccia arrivate la drizza più angolata alla girella. Quando gli avvolgitori sono duri e non vengono a mano il winch è deleterio.
la vela e' decisamente corta.
aggiungi due grilli o meglio uno stroppo sulla penna, dovrebbe migliorare parecchio.
l' alternativa e' montae un guida drizza ma direi che 10 cm di prolunga ti possono bastare.
te li propongo in penna ma.. se sei di quelli che gli piace il gommino a prua puoi metterli anche sulla mura... almeno non ti tocca tirar giu la vela.
il rendimento? quanti metri di catena hai? dove il serbatoio? scommetto due caffe che neanche te ne accorgi che va di meno, in compenso eviti di distruggere quel poro strallo.
La soluzione bozzello non è male, potrei anche mettere un grillo più lungo sul punto di mura forse riesco a guadagnare 2cm , sul fatto danneggiamento strallo per via del winch spero di no, dovrei salire in testa d'albero a controllare. Mannaggia sempre guai.....
Un amico 15 gg fa, stesso problema,stesso uso del winch, ha strefolato in alto e fortunatamente ha fatto cambiare lo strallo prima che si rompesse. Dare un occhiata mi sembra il minimo.... Anzi mentre sei su, dopo aver allungato da sotto, fai svolgere e avvolgere un pezzo di genos e vedi il problema se risolto.
D'aiuto può essere un binocolo a comprendere se hai combinato pasticci. Evita il winch. Un giretto sarebbe da fare lassù. Eventualmente un cimino in dyneema e cerchi di far lavorare più alta la girella. Dalla foto penso un rigger ti possa consigliare per il meglio. Certo che a guardare la foto, sembra il disco nn sia sufficiente a deviare la drizza.
Non ho mai provato, ma chissà magari un drone ti evita di andare su in TA e fai pure il video mentre apri e chiudi la vela
Metti un guida drizza come ti ha già detto Kavok e la girella deve arrivare più in alto possibile allungando in alto con un penzolo, toco de cima.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.756 23-07-2025, 18:24
  Problema landa Poneumberto 14 1.844 13-05-2025, 09:19
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 687 04-05-2025, 23:10
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 933 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.951 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.092 21-07-2024, 16:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.250 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.007 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.912 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.123 04-08-2023, 14:27
