serbatoio carburante fessurato
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Bavaria CR 2005
Il serbatoio in plastica del carburante ha una fessura in una giunzione.
Penso che il serbatoio sia in HDPE.
La fessura appare come un difetto di fabbricazione o causato da uno stress da come è stato fissato alla carena.
Cerco maggiori informazioni sulla procedura di riparazione
[Immagine: P1100205a.jpg]
[Immagine: P1100207.jpg]
22-08-2021 21:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: serbatoio carburante fessurato
Prova con una striscia di mat e resina adensata,prima una bella carteggiata e sgrassataper pulire la base.
22-08-2021 21:54
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Stesso problema su Bavaria del 2003. Si è aperto sulla saldatura longitudinale. Nessuna resina fa presa. Risolto con saldatura con barretta di Hdpe e retina inox di rinforzo. Volendo un lavoro professionale c'è una ditta che lo riprara ma bisogna spedirlo.
In ogni caso consiglio di riempire lo spazio sotto, tra serbatoio e carena, con schiuma. Il cantiere lo ha fatto in 4- 5 punti, insufficienti a non far flettere il serbatoio con il pieno.
22-08-2021 23:07
Mio vecchio post per lo stesso problema https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=87685
23-08-2021 11:40
-Dino- Offline
(23-08-2021 11:40)maurizio1955 Ha scritto:  Mio vecchio post per lo stesso problema https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=87685
Maurizio, grazie per la descrizione chiara ed esaustiva.
La riparazione è stata fatta con saldatore ad aria calda o con saldatore per plastica elettrico?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2021 15:20 da -Dino-.)
23-08-2021 14:49
con saldatore per plastica elettrico.
23-08-2021 17:53
-Dino- Offline
Bavaria ha risposto, non commentando l'accaduto e offrendo un nuovo serbatoio, sempre da 150 litri, a €560+IVA+Trasporto. Lascio fare a Voi la stima del costo totale in cantiere.
Nel frattempo ho letto e ispezionato meglio il serbatoio, è ho deciso di procedere alla riparazione.
- svuotato dal gasolio, un velo di deposito marroncino, dopo oltre 15 anni, una buona gestione e attenzione alla qualità del diesel usato.
- smontato il trasmettitore di livello
- pulito l'interno con detergente specifico e sciacquato più volte e asciugato.
- acquistato saldatore per plastica elettrico e bacchette di polietilene e rete inox.
Una vista dal cantiere
[img][Immagine: 0-Bav38.jpg] [Immagine: 0-Bav40.jpg]
Qui di seguito la sequenza del lavoro fatto:
Vista laterale
[Immagine: 1-Side-View.jpg]
Vista dall'alto, sull'altro lato la deformazione è minore e non intervengo
[Immagine: 2-Top-View.jpg]
Il saldatore elettrico 80W
[Immagine: 3-tools1.jpg]
La punta del saldatore e le bacchette di PE.
La punta è in ottone. Ho fatto la saldatura in ambiente buio, e il corpo del saldatore era tanto caldo che si vedeva un leggero colore rosso ciliegia.
Durante il lavoro ho fatto pressione per inglobare la rete inox, e l'asse della spatola triangolare si è piegato. Quando freddo ho cercato di raddrizzarlo e si è rotto, ho dovuto trapanare per estrarre il pezzo e rastremare l'asta della spatola per reinserirlo nel saldatore e completare il lavoro.
[Immagine: 4-tools2.jpg]
Ho insufflato nella parte sottostante il serbatoio della schiuma di poliuretano per migliorare il sostegno
[Immagine: 5-Bottom-Polyhuretan-Foam.jpg]
Inizio saldatura senza materiale di apporto
[Immagine: 6-Welding-Start.jpg]
Primo fase completata
[Immagine: 7-Welding-First-Step.jpg]
Applicazione della retina inox, preformata a mano
[Immagine: 8-Inox-Mesh1.jpg]
Continua l'applicazione della retina, si scalda la parte e lentamente affonda nel corpo del serbatoio
[Immagine: 9-Inox-Mesch2.jpg][/img][/hide]
Ricoperta la retina con l'eccesso del materiale e aggiunta di polietilene chiaro
[Immagine: 10-Final.jpg]
Adesso il collaudo, ancora non ho deciso se fare una prova con aria in leggera pressione o direttamente con il gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2021 15:44 da -Dino-.)
27-08-2021 15:32
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
pianino con la pressione ... già con 0,1 atmosfere in più , si rischiano danni ...
27-08-2021 19:28
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 4 275 22-07-2025 13:28
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.529 28-05-2025 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 3.325 09-05-2025 09:10
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 1.437 03-09-2024 21:13
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 581 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.552 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 906 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.168 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 510 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.392 03-01-2024 22:28
